4 функциональные идеи для дизайна балкона площадью 3 кв. м
Если перестать использовать балкон как склад для сезонных вещей и всего, что не поместилось в квартире, можно обустроить там уютную лаунж-зону для посиделок с друзьями или в одиночестве с книгой, удобное рабочее место или домашнюю оранжерею, а можно и сохранить основную функцию хранения, но обыграть ее со вкусом. Делимся идеями дизайна балкона 3 кв. м.
Оформление балкона площадью 3 квадрата
Что оформить
— Зона отдыха
— Оранжерея
— Домашний офис
— Хранение
Отделка и ремонт
Что оформить на балконе
1. Зона отдыха
Сделать из балкона уголок для расслабления — отличный вариант для этого помещения. На маленькой площади не поместится большая зона отдыха, но кое-что все-таки можно уместить.
Например, подвесное кресло-яйцо — оно просто создано для плавных покачиваний с чашкой кофе в руках, стильное и очень удобное. Единственный недостаток в размерах — кресло довольно объемное, поэтому на 3 кв. метрах помещается только одно. С другой стороны, этот недостаток может оказаться и достоинством. Кроме подвесного подойдут любые мягкие кресла. Например, плетеные круглые, как в подборке, или бесформенные кресла-мешки, которые можно сочетать с лаконичной мебелью в стиле лофт. В небольшом пространстве удобно держать складную мебель — стулья и стол для чаепитий, которые можно убрать в шкаф и так же легко поставить обратно.
Подиум с мягким матрасом можно заказать под нужные размеры или сделать самостоятельно — конструкция простая. Обычно в платформе размещают вместительные ящики, а сверху разбрасывают подушки, пледы и валики. Чем выше подиум, тем больше можно сложить внутрь.
Барная стойка — альтернатива лежанке, а еще в теплое время года на нее можно перенести завтраки и ужины. При правильной высоте и удобных стульях за ней будет удобно и работать.
Обязательно нужно предусмотреть защиту от солнца, особенного если квартира с южной стороны. Балконные окна лучше не драпировать тяжелыми портьерами, присмотритесь к римским шторам и жалюзи — они надежно защищают от света и отлично смотрятся на окнах. Для дизайна панорамного балкона 3 кв. м можно использовать воздушные светлые занавески в сочетании с жалюзи. Подойдут и длинные рольшторы в пол.
2. Домашняя оранжерея
Украшайте лоджию растениями — чем больше зеленого, тем лучше. Можно подвесить кашпо на кованых цепях с ампельными растениями или расставить горшки на подоконнике и специально прикрученных полочках. Кроме цветов можно выращивать, например, петрушку укроп, траву для кошек или модную микрозелень.
3. Рабочий кабинет
Превратить лоджию в кабинет легко. Идеальное рабочее место — комфортное, теплое, защищенное от сквозняков. Чтобы защитить ее еще и от посторонних звуков, позаботьтесь о звукоизоляции. Шум машин, голоса соседей или домочадцев будут отвлекать от работы и мешать сосредоточиться, поэтому заранее продумайте качественное остекление и утепление. Можно использовать обогреватель и постелить на пол теплый ковер.
Стол может быть самостоятельным или объединенным с подоконником. Если пространство очень узкое, подумайте о том, чтобы увеличить глубину столешницы, а под ней разместить полки или ящик. К тому же под такой стол можно полностью задвинуть пуф или кресло с низкой спинкой.
Над столом разместите полки или шкафчики для документов и канцелярии. Можно повесить доску для заметок. Обязательно продумайте освещение — рабочее место должно освещаться с правой стороны. Для окон подойдут плотные шторы blackout, в солнечные дни их можно опустить и не отвлекаться от дел. Важно заранее продумать необходимое количество розеток под ноутбук, смартфон, лампу.
Рабочее место — не обязательно компьютерный стол. Можно ограничиться и креслом или оборудовать личную мастерскую, поставить мольберт.
4. Хранение
Громоздкие шкафы и захламленные полки можно превратить в стильные и функциональные места для хранения. Шкаф от пола до потолка, спроектированный по нужным размерам, вместит все необходимое. Присмотритесь к таким распашным жалюзийным шкафам. Вообще, в 2021 году пришел настоящий тренд на рейку, поэтому любая отделка ламелями будет выглядеть стильно.
Если без реек, то можно выбрать из любых высоких корпусных или встроенных шкафов с лаконичными фасадами. Для минималистичного интерьера подойдут модели без ручек с tip-on системой. В качестве альтернативы шкафу можно поставить стеллаж или прикрутить полки.
Советы по отделке балкона 3 кв. м
Чтобы воплотить все функциональные идеи, нужно позаботиться об отделке лоджии. Также желательно ее утеплить, но утеплитель «съедает» площадь. Пусть и незначительно, но на трех квадратах это может быть заметно. Однако, если вы хотите пользоваться своей зоной отдыха или домашним кабинетом зимой, к тому же живете в холодном регионе, без утепления не обойтись.
В отделке же два пути: ориентироваться на интерьер квартиры или оформить это место как отдельное пространство, со своим дизайном. Что точно: для ремонта балкона 3 кв. м стоит выбирать светлые оттенки и минимализм, а узоры и яркие цвета использовать с осторожностью. Если балкон пока не утеплен, выбирайте влагостойкие материалы, выдерживающие перепады температуры. Можно просто покрасить стены в белый или бежевый, но мы предлагаем присмотреться к следующим вариантам отделки.Вагонка смотрится стильно, ее легко обыграть в интерьере. К тому же для обшивки небольшой площади материала понадобится совсем немного, поэтому итоговая цена будет невысокой. Можно обшить не весь балкон, а его часть — одну из стен или пространство под окнами. Просто и стильно выглядит и деревянная вагонка, но можно окрасить ее и в другой цвет. В зависимости от направления дощечек — горизонтально или вертикально — лоджия визуально вытягивается в высоту или в ширину.
Деревянные 3D-панели, рейки и молдинги можно использовать для отделки стен и потолка. Беспроигрышный вариант — закрепить на одной из стен деревянную панель, и сделать таким образом контрастный акцент. Панели легко крепятся, за ними несложно ухаживать, а форм и цветов так много, что можно создать свой уникальный дизайн.
Панно из реек — еще один способ оформить стену. Если подвесить на него кашпо со вьющимися растениями, получится уютный зеленый уголок для отдыха.
Ламинат уже давно перестал быть просто напольным покрытием. Теперь его используют для отделки стен, потолка и мебели. Широкие горизонтальные доски зрительно увеличат пространство лоджии. Можно отделать противоположные стенки и пространство под окнами.
В качестве альтернативы всему деревянному можно добавить камень или ПВХ-панели под камень. Белый кирпич, пришедший со скандинавских кухонь, вряд ли устареет. На лоджии такая отделка выглядит максимально уместно, особенно в сочетании с зеленью растений — создается ощущение полноценной загородной террасы, а не крошечного городского балкона.
Для отделки пола можно использовать тот же ламинат, керамическую плитку, керамогранит. Или сэкономить и постелить линолеум. Положить ПВХ-плитку тоже можно — она износостойкая, что важно для балкона. В любом случае, перед отделкой пола нужно провести выравнивание и стяжку поверхности — от этого будет зависеть срок эксплуатации покрытия — не пойдет ли волнами плитка и не соберется ли гармошкой линолеум. При этом очень важно провести грамотные расчёты и не нагрузить балконное перекрытие.
