Выходные в Подмосковье
Стараниями дизайнера интерьера дом, возведенный по готовому проекту и с использованием рекомендованных застройщиком технологий, превратился в действительно интересный объект. При этом хозяева сумели впервые отдохнуть за городом в собственном жилье, как и планировали, не более чем через год с момента покупки участка
Покупатели (молодая семейная пара с сыном-дошкольником) подыскивали место, где можно было бы возвести коттедж, предназначенный в основном для сезонного проживания. Однако помимо летнихмесяцев они намеревались выезжать за город в течение года - на выходные и в каникулы (мальчику предстояло стать первоклассником уже через пару лет). Регулярные вояжи на расстояние более полусотни километров от городской квартиры отнимали бы много времени, поэтому рассматривались только предложения земли в ближайшем Подмосковье. Подходящий надел обнаружился в одном из коттеджных поселков, но он относился к «участкам с подрядом».
Выходные в Подмосковье1 Выходные в Подмосковье2 Выходные в Подмосковье3 Выходные в Подмосковье4
1. Воформлении гостиной-столовой скомбинированы разные материалы. Так, большая часть вертикальных поверхностей обшита блок-хаусом, имитирующим бревенчатые стены. Зона за дровяным камином выложена искусственным облицовочным камнем под кирпич, дымоход покрашен.
2. Несмотря на небольшую площадь дома, на первом этаже удалось найти место для кладовой. Ее обустроили в пространстве под лестницей, ведущей на второй уровень.
3,4. Основа оформления гостиной-столовой - белый и коричневый тона. Первый визуально увеличивает объем помещения, второй придает основательность. Вкачестве акцентного цвета используется красный, благодаря которому в доме всегда царит праздничная атмосфера.
Выходные в Подмосковье5 Выходные в Подмосковье6 Выходные в Подмосковье7
5, 6. Воздуховод, устроенный из-за того, что газовую плиту можно было установить лишь в одном месте, причем на большом расстоянии от вентканала, не позволил укомплектовать гарнитур навесными секциями. Расширить возможности кухни помогла система рейлингов.
7. Для оформления стен в кухне применялся тот же искусственный облицовочный камень под кирпич, что и в гостиной-столовой, но здесь его дополнительно обработали гидрофобизатором. Теперь капли воды, попавшие на материал, просто скатываются.
Будущим владельцам дома следовало выбрать один из десяти предложенных генеральным подрядчиком типовых проектов и воспользоваться для его воплощения в реальность рекомендованными технологиями. Таким образом компания обеспечивала архитектурное единство загородного комплекса, а кроме того, относительное соблюдение графика общих и частных строительных работ.
Планировочное решение
По словам дизайнера интерьера Аси Бондаревой, планировка дома, хоть он и возводился по типовому проекту, вполне продуманна, и немного скорректировать ее по завершении строительства было несложно, поскольку возведение внутренних перегородок (за исключением капитальной стены) было оставлено на откуп хозяевам. Первый этаж - репрезентативный. Пройдя через остекленную террасу, оказываешься в достаточно просторной гостиной-столовой (22,4м2). (Исходный проект предполагал наличие холла, но при перераспределении пространства с одобрения заказчиков его присоединили к помещению общего назначения.) Отсюда можно попасть в изолированную кухню (9,6м2), санузел или котельную либо обойти каминную зону и подняться на второй этаж, где располагаются жилые комнаты. Направо от лестницы обустроены гостевая (15,5 м2) и родительская спальни (16,5м2), налево, в самом конце коридора, - детская (8,7м2), ванная и гардеробная.
На поверку оказалось, что у такого подхода имелся ряд преимуществ. Кпримеру, в качестве основания для коттеджа (исходя из своих потребностей, наши герои остановились на типовом проекте двухэтажного бесподвального здания общей площадью 127,4м2) подрядчик советовал свайный фундамент с монолитным ростверком, строительство которого в итоге существенно сэкономило время и средства заказчиков. Ну а поскольку подобная "база" не рассчитана на строение значительной массы, при возведении наружных стен требовалось использовать технологию на основе несъемной опалубки - изготовленных заводским способом пенополистирольных блоков. Они представляют собой параллелепипеды с гладкой и ровной наружной поверхностью и несколькими полостями внутри.
Выходные в Подмосковье8 Выходные в Подмосковье9 Выходные в Подмосковье10
8. Детскую комнату обустраивали "на вырост" - несмотря на то что ребенок еще не ходит в школу, в ней организовали полноценное рабочее место.
9. Автор проекта нашла способ придать индивидуальные черты даже "типовым" предметам. Кпримеру, на корпусной мебели она заменила видимую фурнитуру (ручки). Светильники дорабатывались по-разному: так, бра в спальне дополнены шелковыми лентами контрастного оттенка.
10. Воформлении санузлов использованы плитка и лакокрасочное покрытие. Наиболее критичные зоны - рядом с душевым уголком и ванной - облицованы керамикой, все прочие вертикальные поверхности окрашены контрастными по цвету влагостойкими составами.
Выходные в Подмосковье11 Выходные в Подмосковье12 Выходные в Подмосковье13
11. На втором этаже камин облицован глазурованными изразцами. Этот материал быстро нагревается и долго отдает тепло, таким образом обогревая комнату.
12. Вдоме почти нет вспомогательных помещений, разве что коридор, связывающий спальни второго этажа. Да и тот вполне утилитарен - здесь установлено два емких книжных шкафа.
13. Над напольным унитазом расположен еще один арт-объект - композиция из шести деревянных тарелок, одна из которых превращена дизайнером в часы.
Входе работ пенополистирольные блоки укладывали рядами (с разбежкой швов в соседних рядах), соединяя между собой за счет имеющихся сверху пазов и гребней и скрепляя пластиковыми стяжками для повышения жесткости несъемной опалубки. Каждые три-четыре ряда пенополистирольных блоков армировали, после чего полости с арматурой заполняли бетоном. Врезультате возвели теплые стены с прочной и надежной железобетонной "начинкой". Весьма предусмотрительно утеплили также кровлю (что было произведено по инициативе заказчиков ) - впоследствии, уже при обустройстве интерьера, за счет присоединения части чердачного пространства удалось увеличить высоту потолков в жилых и вспомогательных помещениях второго этажа.
экспликация первого этажа
Выходные в ПодмосковьеПлан первого этажа 1. Терраса: 11,8м2
2. Гостиная-столовая: 22,4м2
3. Кухня: 9,6м2
4. Тамбур: 1,6м2
5. Котельная: 1,2м2
6. Санузел: 6м2
7. Кладовая: 2,3м2
экспликация второго этажа
Выходные в ПодмосковьеПлан второго этажа 1. Гостевая спальня: 15,5м2
2. Холл: 5,2м2
3. Спальня родителей: 16,5м2
4. Детская комната: 8,7м2
5. Гардеробная: 2,1м2
6. Ванная комната: 5,6м2
7. Гардеробная: 1м2
Рассказывает автор проекта
С заказчиками мы начали работать на этапе завершения строительства. Их пожелание иметь комфортабельный дом подкреплялось бюджетом, предусматривающим использование качественных, но не слишком дорогих материалов и обстановки. Япредложила им этот, можно сказать, "уютный" проект, созданный по результатам совместного обсуждения возможных оформительских сценариев (в том числе стиль, гамма ит.п.). Ауже через полгода хозяева отправились на свои первые загородные выходные. Пару фраз хотелось бы добавить об арт-объектах, которые украшают коттедж. Одни имелись у клиентов, другие были приобретены специально для нового дома. Кпримеру, плакат в детской - наглядное пособие с латинской литерой - когда-то использовала на своих уроках мама заказчицы (преподаватель английского). Авот гостиную-столовую украшает работа «Пионы» (художник Игорь Торшенко), подобранная именно для этого интерьера.
Дизайнер интерьера, декоратор Ася Бондарева
технические данные
общая площадь дома 127,4м2
КОНСТРУКЦИИ
ТИП ЗДАНИЯ: монолитный на основе несъемной опалубки
ФУНДАМЕНТ: свайный с монолитным ростверком, горизонтальная гидроизоляция - рубероид
СТЕНЫ: пенополистирольные блоки (D-150)
с вкладышами из пенополистирола, бетон М250, наружная отделка - облицовочный кирпич
ПЕРЕКРЫТИЯ: деревянные
КРЫША: скатная, конструкция стропильная, стропила деревянные, пароизоляция пленочная, утепление - минеральная вата (толщина 200мм), гидроизоляция - гидроизоляционная мембрана, кровля - металлочерепица
ОКНА: пластиковые, с двухкамерными стеклопакетами
ЛЕСТНИЦА: выполнена на заказ
СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: централизованное
КАНАЛИЗАЦИЯ: централизованная
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: муниципальная сеть
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ: магистральное
ОТОПЛЕНИЕ: газовый котел, радиаторы отопления, электрический теплый пол, дровяной камин
ВЕНТИЛЯЦИЯ: естественная приточно-вытяжная
