Как защитить дачу от воров: 4 дельных совета
Нет времени читать статью? Перечислили важные советы в видео!
1 Установить сигнализацию
Обманку
Установить настоящую сигнализацию не так просто: нужно оплатить оборудование и его установку, заключить договор с охранным агентством. Если на даче зимой, когда вас там нет, не остается ничего ценного, можно ограничиться обманкой. Рядом с окнами монтируются мигающие красным диоды, под крышей вешают муляж камеры слежения.
Можно также установить звуковой датчик, который будет издавать пронзительный сигнал при открытии окна или двери.
Такая обманка поможет, если к дому подойдут гастролирующие между населенными пунктами грабители или вандалы, подростки. Скорее всего, они решат выбрать себе другой дом для кражи и не станут взламывать дверь или бить окна.
Настоящую
Если же у вас в доме остается дорогая техника и хорошая мебель, лучше не рисковать и поставить настоящую сигнализацию. Она может передавать сигнал в охранное агентство или на ваш смартфон.
Популярными сейчас являются GSM-системы, которые реагируют на движение по участку, открытие двери или разбитые окна. Также датчики можно установить в сарае или гараже, где вы держите инструменты.
Еще один плюс таких систем — к ним можно подключать датчики протечки воды или сбоя в электросистеме и получать уведомления о них тоже.
2 Поставить решетки на окна
Решетка должна быть металлической, с толщиной прута не меньше 13-14 мм, чтобы ее нельзя было перекусить. Форматы решеток могут быть разными.
- Стационарные. Это те решетки, которые монтируются в стену и не сдвигаются. Они достаточно надежны, но не всем подходят из-за внешнего вида.
- Раздвижные. Они открываются наружу, но не являются серьезной преградой для грабителей, так как закрываются на замок, который легко срезать.
- Съемные. Крепления для них монтируют на внутренней стене дома. Перед отъездом вы вставляете решетку в эти крепления и грабители, даже если они разобьют окно, не смогут достать до замков.
3 Поставить прожекторы
Еще один способ отпугнуть воров, особенно ночью, когда вы сами дома — установить датчик движения, подключенный к прожекторам. Если кто-то перелезет через ограду, прожекторы включатся и осветят участок.
Скорее всего, это отпугнет грабителей, так как обычно такие датчики ставят вместе с сигнализацией и вызовом охранной службы.
4 Установить надежную ограду
Высокий и сплошной забор станет преградой для воров. Но чтобы возвести такой забор, нужно сделать три вещи.
- Уточнить в местной администрации максимальную допустимую высоту ограждения. Обычно она составляет 1,8 метра.
- Взять у соседей письменное разрешение на возведение сплошной ограды. Это понадобится, чтобы потом не спорить из-за того, что на соседский огород падает тень.
- Проверить кадастровый план участка и возводить ограждение точно по границе, чтобы не пришлось перестраивать забор, зашедший на чужой участок.
В качестве материала можно использовать дерево или кирпич. Второй вариант дороже, но надежнее и долговечнее.
