Все, что вам нужно знать о душевых с поддонами
Кабины закрытого типа давно вышли из моды. А еще оказалось, что на практике они доставляют неудобства — за ними сложно ухаживать, и часто в уголках образуется плесень. На смену неактуальной сантехнике пришли душевые углы с поддонами и отдельными дверками. Рассказываем о них все, что вам стоит знать.
unsplash.com
Какие поддоны бывают: материалы
Начнем с материалов, из которых изготавливают приборы, и расскажем о их плюсах и минусах.
Чугун
Как известно, чугунные ванны считаются самыми тяжелыми, но при этом прочными и долговечными. С поддонами та же история — чугунные хорошо держат тепло, легко моются, а еще устойчивы к повреждениям и царапинам.
Сталь
Еще один традиционный вариант. Более легкий, если сравнивать с чугуном, но довольно громкий — что в случае с душевой решающий фактор, так как каплям с лейки предстоит падать с высоты, и шум станет более сильным. И еще из недостатков: сталь плохо сохраняет тепло. Хотя в данном случае это не столь важно, так как набирают воду редко, все-таки уже сделан выбор в пользу душа.
Акрил
Современный и наиболее востребованный материал по цене и качеству. Акриловую сантехнику любят за ее легкость, простоту в уходе и природную теплоту. Но сейчас на рынке к акрилу примешивают пластик — это ухудшает качество. А еще стоит заметить, что людям с большим весом акрил противопоказан — его можно использовать, только если будет дополнительное укрепление.
Керамика и натуральный камень
Небюджетные, но красивые поддоны — как правильно, встречаются с низкими бортами.
В галерее — варианты, как могут выглядеть вышеупомянутые товары. На вид сложно отличить материал, это возможно только при ближайшем рассмотрении и при непосредственном использовании.
Плитка
Иногда специально не покупают готовые поддоны, а делают сами. На самом деле, это наиболее эстетичное решение и точно не вызывает ассоциаций с устаревшими готовыми кабинами. Как правило, их делают из кирпичей — строят бортики, монтируют трап, а затем облицовывают напольной плиткой. Получается эстетично.
Можно сделать основание даже без бортов — тогда придется заботиться о наклоне трапа и поднимать уровень пола. Довольно проблематично и не всегда оправдано. И в городских квартирах такое нельзя делать, только в частном доме.
Нужно выбрать высокий или низкий?
Говоря «высокий или низкий», мы подразумеваем в первую очередь бортики. С высокими бортами есть шанс время от времени использовать душевую как мини-ванну — удобно для семей с маленькими детьми.
Низкие борты выглядят менее громоздко и предпочтительны для небольших ванных комнат.
Кроме этого, высота зависит от высоты стояка канализации и уклона трубы: монтаж осуществляют от отверстия слива душа до ухода в канализацию.
Какая форма и размер лучше?
Тут правил нет — зависит от того, сколько места выделено под душевую. Если это небольшой угол, есть смысл выбрать угловой поддон. Если пространства достаточно, можно сделать прямоугольный или квадратный просторный душ.
В любом случае, меньше 70х70 см площадь делать нежелательно — иначе водные процедуры станут неудобными, развернуться будет невозможно. 90х90 см — оптимальный вариант.
Что насчет рельефа?
Дело в том, что скользкая поверхность — это верный путь к травмам. Чтобы позаботиться о безопасности, стоит выбирать рельефную поверхность. Например, если делаете душевую с поддоном из плитки, выбирайте керамогранит под дерево или выпуклые узоры. Гладкий глянец ни к чему.
Чем закрыть угол?
Самый бюджетный вариант — душевая шторка. Но чаще так делают в небольших гостиницах — именно из-за практичности и дешевизны. Шторка не сдержит большие потоки воды, есть риск постоянных луж в ванной комнате — даже при наличии поддона с высокими бортами.
Другой вариант — дверца. Они бывают самых разных вариантов: прозрачные, тонированные, в виде мозаики или с другими рисунками. Какую выбрать? Зависит от вкусовых предпочтений и выбранного стиля интерьера. Стоит помнить, что распашные модели долговечнее, а дверцы, которые раздвигаются по направляющим, легче сломать.
И еще один вариант — просто закрыть душевую «экраном» из стекла или стеклянной плитки, оставив проход. Вариант хорош, когда душевая занимает пространство вдоль всей стены и довольно просторная.
