В закладки: очень полезный гид по генеральной уборке кухни
1 Подберите средства для уборки
От рабочих инструментов и средств зависит не только качество уборки, но и скорость, и трудозатраты. Заранее подготовьте следующие вещи.
- Салфетки из микрофибры. Они не оставляют пыль и убирают разводы с глянцевых поверхностей даже без дополнительных чистящих средств.
- Губки для мытья посуды. Можно взять стальные, но только если вы уверены, что загрязнение действительно требует такой грубой очистки и поверхность не пострадает. Например, губкой не стоит чистить фасады мебели или вытяжку из нержавеющей стали.
- Антибактериальный спрей. Поможет избавиться от бактерий в местах без видимых сильных загрязнений.
- Средство для мытья посуды. Подойдет, если у вас нет набора бытовой химии для разных поверхностей, от него не потемнеют краны и не поцарапается столешница.
- Средство для удаления жира в духовки. Самый удобный формат — распыляющаяся пена.
- Пульверизатор со смесью воды и чистящего средства.
- Перчатки.
2 Освободите открытые поверхности
Прежде чем начать разбираться в шкафах, целиком освободите все открытые поверхности: столешницу, полки, крючки. Убирайте все: от мелочей вроде специй до бытовой техники, например, микроволновки или чайника. Разложите их на обеденном столе и рассортируйте, сразу выбрасывайте все сломанное и просроченное.
3 Начинайте очистку с самого верха
Первым шагом по глобальной очистке кухни станет уборка пыли с самых труднодоступных поверхностей.
- Если у вас двухуровневые потолки, очистите пространство между уровнями, протрите светильники.
- Уберите пыль с верхней части кухонного гарнитура. В этом поможет пульверизатор со смесью воды и чистящего средства. После останется только собрать грязь чистой сухой тряпкой.
- Избавьтесь от пыли на верхней поверхности холодильника. Если загрязнения плохо оттираются и нужно использовать воду, отключите прибор от сети.
4 Переходите к шкафам
Теперь можно переходить к шкафам. Вытащите из них содержимое и сразу разложите предметы по группам. Это сэкономит вам время, когда нужно будет складывать все обратно.
Очистите внутреннюю часть шкафов с помощью пульверизатора с моющим средством, протрите насухо. Отдельно в раковине помойте все решетки, органайзеры, банки и коробки. Ручки шкафов обработайте антибактериальным спреем.
Убедитесь, что столовые приборы, посуда и другие предметы не нуждаются в дополнительной очистке или полировке. После этого можно наполнять шкафы обратно.
5 Очистите технику
Очень важно очистить всю технику, которая используется на кухне. В начале можно залить чайник уксусом, он растворит налет накипи, пока вы будете заниматься другими делами.
Далее стоит нанести жирорастворяющую пену на стенки микроволновки, плиты и духовки, дать чистящему средству время на работу.
После этого можно перейти к самому трудоемкому процессу — очистке холодильника. Она почти ничем не отличается от мойки шкафов, но помните, что нельзя использовать абразивные или агрессивные средства и жесткие губки, они легко повредят эмаль на стенках. Перед очисткой обязательно отключите прибор от сети.
6 Вернитесь к открытым поверхностям
После того как вы разложили по шкафам все вещи и почистили технику, можно вернуться к столешнице, плите, полкам и кухонному фартуку, которые вы освободили на втором шаге. Их логично очищать именно в конце уборки, чтобы они не загрязнились, пока вы разбираете шкафы и холодильник. После этого этапа можно вернуть на место предметы, которые были убраны и отсортированы в начале уборки.
Самым последним шагом вашей генеральной уборки станет мытье полов на кухне и проветривание.
