Чем мыть глянцевую кухню: 9 средств, с которыми будет идеально чисто
Глянцевые фасады очень популярны при оформлении гарнитура кухни. Их любят за особый блеск и яркие поверхности. Материал имеет зеркальный эффект и хорошо отражает свет, поэтому маленькие помещения с ним кажутся больше. Особенно, если выбрать белый или другой светлый цвет. Однако для сохранения красоты такой гарнитур важно регулярно очищать от грязи, разводов и отпечатков пальцев. Рассказываем, как ухаживать за глянцевой кухней и что не стоит при этом делать.
Все об уходе за глянцевым гарнитуром
Чем его нельзя чистить
Чем можно
Как это лучше делать
Как продлить кухонной мебели жизнь
Что нельзя делать при уходе за глянцевой кухней
Очищать поверхности кухни от грязи и жира — несложная задача. Однако нужно быть внимательными, чтобы лишний раз не поцарапать и не испортить мебель. Рассказываем, как ухаживать за белой глянцевой кухней или гарнитуром другого цвета и что нельзя делать, чтобы его не испортить.
1. Использовать обычную влажную уборку
Очистка фасадов простой водой может быть губительна для глянца. Особенно, если гарнитур из МДФ или ДСП покрыт тонким слоем пластика или пленкой из ПВХ. Эти материалы начинают отслаиваться, если на них попадает влага. Поэтому при уборке нельзя использовать большое количество воды. Обязательно нужно их протирать сухим материалом после окончания процедуры. И по возможности держать их в сухом состоянии.
Обычно от жира и влаги страдают нижние ящики. Поэтому дизайнеры советуют делать их из менее уязвимых и практичных материалов. Если хочется использовать глянец, то лучше делать это только для верхних шкафов.
2. Очищать жесткими щетками
Обычно мы всегда очищаем поверхности жесткими щетками или губками с абразивной поверхностью. Они эффективно убирают грязь, даже застаревший жир. Однако глянец нельзя чистить с их помощью. Иначе вы просто поцарапаете его. Повреждения будут хорошо видны на блестящих фасадах, а заполировать их будет сложно. Поэтому для очистки стоит использовать мягкие материалы. И лучше не допускать засыхания грязи и почаще убираться, чтобы не приходилось лишний раз оттирать жир и царапать поверхности.
Если нужна именно щетка, то возьмите модель с очень мягкой щетиной. Например, можно купить зубную. Однако обязательно удостоверьтесь, что взяли нужную степень жесткости.
3. Использовать абразивы
Ухаживать за глянцевой кухней из пластика, как правило, не рекомендуется с помощью химии, в которую входят абразивные ингредиенты. Например, любые порошки поцарапают поверхность. На ней останутся углубления, в них будет сильнее забиваться грязь. Очищать мебель станет еще сложнее. Плюс, она будет выглядеть менее красиво.
4. Применять средства с определенными ингредиентами
Очень важно выбрать химию с правильным составом. Например, нельзя, чтобы в ней был хлор, спирт, ацетон, аммиак и другие жесткие ингредиенты. Также не стоит применять для чистки различные растворители, скипидар. Они испортят кухонную мебель.
5. Использовать меламиновую губку
Меламиновая губка эффективна при уборке, однако ей нельзя чистить глянец. Она уберет блеск, и гарнитуры станут блеклыми. Если не хотите испортить фасады, то не стоит применять ее.
Какие средства подойдут для ухода за глянцевыми фасадами кухни
Среди перечисленных моющих составов есть и те, что можно найти только в магазине, и те, что легко приготовить из подручных материалов самостоятельно.
Перечислили лучшие средства в коротком видео
1. Профессиональное средство для фасадов
Составы, которые специально выпускаются для очищения глянцевых фасадов, идеально подойдут для уборки. Они не только удаляют грязь и жир, но и покрывают гарнитур специальной пленкой, которая защищает мебель от повреждений и позволяет дольше оставаться чистой. При этом защитная пленка останется надолго после обработки, поэтому после можно будет только протирать поверхность, чтобы убрать мелкие загрязнения.
2. Средство для чистки стекол
Жидкость для очистки стекол или зеркал отлично подходит для уборки глянца. Однако перед использованием обязательно посмотрите на ингредиенты, которые указаны на упаковке. Средство не должно содержать компоненты, вредящие гарнитуру. Они были перечислены в статье выше.
Методика уборки жидкостью для стекол очень проста: необходимо сначала нанести на мягкую ткань средство, затем протереть ей поверхность.
3. Спреи для глянцевых поверхностей
В хозяйственных магазинах можно найти моющие спреи, предназначенные для различных глянцевых материалов. Например, их используют для очистки плитки. Такой спрей подойдет для того, чтобы убирать пятна и отпечатки пальцев с гарнитура.
4. Жидкость для мытья посуды
Для чистки также подойдет любая жидкость для мытья посуды. Она хорошо убирает и простые разводы, и жирные загрязнения, и различные засохшие следы от брызг.
5. Хозяйственное мыло
Раствор, в который добавлено хозяйственное или любое жидкое мыло, — простое и бюджетное средство, его легко приготовить дома. Мыло обычно всегда под рукой. Если используете хозяйственное кусковое мыло, то предварительно натрите его на терке. Добавьте стружку в теплую воду. Затем размешайте до образования легкой пены.
6. Влажные салфетки
Если у вас нет времени на полноценную уборку, то выручат влажные салфетки. Лучше использовать специальные для уборки, которые продаются в хозяйственных магазинах. Такие не оставят после себя некрасивые разводы. Обязательно удостоверьтесь, что среди ингредиентов нет спирта. Он может навредить глянцу.
7. Микрофибра
Тряпочки, сделанные из микрофибры, очень мягкие, поэтому они пригодятся, чтобы отмыть поверхности. Также ими можно собирать оставшуюся влагу — материал хорошо ее впитывает.
8. Полироль
Полироли с антистатиками — хорошее средство, которым можно завершать уборку. После очистки и сушки фасадов протрите им поверхности. Обработка поможет избежать налипания пыли, поэтому мебель дольше останется чистой.
Однако стоит избегать полиролей с воском в составе, так как он, наоборот, создаст на гарнитуре липкий слой, к которому очень быстро притянется грязь.
9. Средство для очистки смесителей
Химия для удаления грязи с сантехники: кранов и душевых леек, — тоже может быть использована для чистки. Однако на упаковке обязательно должно быть написано, что она предназначена для деликатной уборки. Плюс, важно проверить состав на наличие запрещенных ингредиентов.
Как помыть гарнитур
Чтобы кухонный гарнитур блестел чистотой, стоит соблюдать правильную технологию очистки.
Первым делом уберите загрязнения с помощью чистящего состава. При этом не давайте ему впитываться, иначе можно испортить фасады. Лучше наносить жидкость сначала на тряпочку и только потом на мебель. При чистке сконцентрируйте усилия на одном предмете, не наносите состав сразу на весь гарнитур. Как только вы закончите с очисткой одного, то можно переходить к следующему.
После сотрите моющий состав влажной чистой тканью. Затем вытрите фасады насухо. На завершающем этапе можно нанести полироль, чтобы продлить свежесть уборки.
Как продлить срок жизни мебели
Существует несколько советов, которые помогут сохранить глянец на поверхности на довольно долгий срок.
- Купить хорошую мощную вытяжку. Такое устройство при готовке обезопасит вас от попадания жира и грязи на мебель, так как оно будет всасывать частички в себя. Поэтому они меньше будут оседать на фасадах, соответственно, мыть их нужно будет не так часто.
- Защитить от прямого солнца. Яркие лучи, которые попадают из окна прямо на мебель, со временем сделают глянец менее блестящим. Поэтому по возможности стоит располагать предметы гарнитура так, чтобы солнце попадало на них минимально. Если выхода нет и на кухню постоянно заглядывают солнечные лучи, можно повесить рулонные или обычные шторы блэкаут. Закрывать окна на весь день не нужно. Занавешивать их стоит только в часы самого активного солнца и в очень жаркое время года.
