Уборка после ремонта: приводим дом в порядок за 8 шагов
Генеральная уборка после ремонта отличается от обычного приведения квартиры в порядок, даже если обновление жилья было косметическим. Избавиться от крупного и мелкого мусора, убрать всю пыль и очистить мебель — составили понятный пошаговый план, как привести жилье в порядок после строительных работ, а также что и в какой последовательности делать, чтобы справиться с задачей эффективно и быстро.
Используйте все средства по инструкции, берегите от детей и домашних животных. Работайте в перчатках. Помните, что растворители горючи, придерживайтесь правил пожарной безопасности.
Как отмыть квартиру после ремонта
Подготовка
Инвентарь
Вынос мусора
Этапы уборки
— Обеспыливание
— Влажная уборка
— Сложные пятна
— Чистка мебели
— Финальные штрихи
Подготовка
Четкий план — половина успеха любого дела. Если ремонт был масштабным и захватил не только кухню или, например, ванную, а всю квартиру, без планирования устранение последствий может превратиться в бесконечный и крайне утомительный процесс.
- Объем работ и свое расписание. Вряд ли вы успеете сделать все за один день, поэтому продумайте, когда вам удобно заниматься наведением порядка. Здорово, если получится выделить на это несколько дней подряд — так вы управитесь быстрее и не будете растягивать уборку. Например, это могут быть выходные или праздники. Если такой возможности нет, постарайтесь оставлять на уборку хотя бы час каждый день после других дел.
- Помощники. Подумайте, будет ли кто-то вам помогать. Это могут быть члены семьи, соседи, местные дворники (за небольшую плату). Возможно, вы будете делать основную часть работы самостоятельно, но что-то захотите делегировать: например, мытье окон. В этой случае заранее найдите мастера или компанию, которая будет оказывать услугу.
- Необходимый инвентарь. Подумайте, какие средства для уборки и приборы вам потребуются. Что из этого у вас есть, а что нужно купить? Возможно, что-то можно взять в аренду, если после ремонта аксессуар вам больше не понадобится? Так, часто одалживают или арендуют строительный пылесос, покупать который просто нет смысла.
- Защита. В процессе наведения порядка вы будете дышать пылью, мелкими строительными отходами, едкими химикатами. Чтобы обезопасить себя, закупите маски, перчатки, респираторы.
- Емкости для хранения. Заблаговременно подготовьте прочные мусорные мешки, вместительные коробки, полиэтиленовые пакеты, ящики для остатков стройматериалов и т.п.
Вынос мусора
Любая хорошая уборка начинается с расхламления. В данном случае это будет избавление от всего мусора, который скопился за время ремонтных работ. Он бывает двух типов: бытовой и строительный. С первым проблем не возникнет — соберите его в пакеты и выбросите на помойку. А вот строительные отходы (например, бетонные плиты), особенно если их много, нужно будет отправить на специальную свалку. Сначала лучше обратиться в управляющую компанию вашего дома: если есть договор на вывоз, можно вызвать за отдельную плату машину, которая заберет все отходы вашего ремонта. Если нет, сделать это нужно будет самостоятельно.
Еще один важный момент — старая мебель и излишки строительных материалов, которые нередко остаются после ремонтных работ. И то, и то можно просто выбросить, а можно попытаться продать за символическую сумму. Для этой цели подойдут доски объявлений, тематические формы, группы района, чат дома. Очень часто кто-то из соседей делает или планирует ремонт, и им могут понадобиться остатки вашей штукатурки, обоев или лишние плинтусы.
Аксессуары и техника
От качества инвентаря напрямую зависит, насколько легко вам будет убираться. Обычной влажной тряпки и метлы, скорее всего, не хватит, поэтому лучше заранее продумать и достать все необходимое для качественной и более быстрой уборки.
- Щетки или швабры для пола, стен, потолка. Подойдут как простые, так и автоматизированные модели.
- Тряпки, салфетки из микрофибры, губки для влажной уборки. Для стекол лучше взять специальные прорезиненные скребки.
- Мощный пылесос, лучше всего — профессиональный строительный. Если у вас такого нет, его можно одолжить у знакомых либо взять напрокат.
- Моющие средства. Пригодятся как универсальные, так и специальные: для удаления налета, жира, въевшихся пятен, краски и т.п. Набор бытовой химии будет зависеть от того, что вы ремонтировали и какие загрязнения нужно нейтрализовать после работ.
- Лестница или табуретка со ступеньками для мытья верхних полок, окон, потолка, карнизов. Для этой же цели подойдет телескопическая швабра, но не всем будет ей пользоваться, так как она требует определенной сноровки.
Как убраться после ремонта в квартире самостоятельно
Теперь рассмотрим, чем отмыть после ремонта пыль, пятна и другие загрязнения и в каком порядке действовать.
Обеспыливание
Основная проблема после ремонтных работ — огромное количество пыли. Помимо обычной, на поверхностях оседает и строительная, которая крупнее и опаснее для организма, особенно если в квартире живут аллергики. Поэтому первостепенная задача — избавиться от всей пыли. Просто влажной тряпки или мини-веника будет недостаточно, для этой цели придется использовать мощный пылесос с объемным фильтром. Лучше всего — профессиональный. Это особенно актуально, если ремонтировали не одну маленькую комнату, а несколько помещений или вообще всю квартиру. Такая техника поможет избавиться от мелкого мусора быстрее и проще.
Чтобы удалять пыль эффективнее, помните про главное правило любой уборки: идти сверху вниз. То есть сначала обеспыливайте потолок, карнизы, окна, а затем постепенно двигайтесь ниже, к полу. Если действовать в обратном порядке, это будет бессмысленная работа, поскольку пыль просто снова попадет на очищенные участки.
Если в комнате стоит мебель в полиэтиленовых чехлах или просто покрытая тканью, нужно обязательно пропылесосить эти поверхности тоже — иначе потом, когда вы снимете защиту, вся пыль с нее окажется на полу.
Влажная уборка
После того как вы избавились от строительной и обычной пыли, можно переходить к влажной уборке — это основная часть процесса. Общий принцип такой же: двигаться от потолка к полу. Если на стенах остались пятна, протрите их, но учитывая отделку. Например, бумажные обои не предназначены для влажной уборки. В крайнем случае можно очень аккуратно протереть те места, где есть загрязнения. Плитку очищают специализированным средством, а следы грунтовки можно убрать ацетоном. Остатки затирки снимают шпателем, а иногда их получится удалить и простой салфеткой.
Не забудьте про детали: карнизы, плинтусы, люстру, маленькие светильники. Их протирают влажной тряпкой или салфеткой из микрофибры. Для зеркал, как правило, достаточно обычного моющего средства. Его может хватить и для окон, но если на них слишком сильные загрязнения, придется использовать более агрессивную химию.
Для пола лучше добавить в воду специальное моющее средство. Для ламината подойдет мыльный раствор, а паркет предварительно моют раствором воды и нашатырного спирта (1-2 ст.л. на ведро). Если вы не знаете, чем отмыть линолеум после ремонта, добавьте в обычную жидкость пару ложек уксуса, чтобы подкислить ее.
Сложные пятна
Иногда на поверхностях остаются въевшиеся пятна и другие специфические загрязнения, которые не всегда удается удалить в процессе стандартной влажной уборки.
- Избавиться от ржавчины поможет раствор медного купороса, лимонная и уксусная кислота, керосин или паста из разведенной в воде соды.
- Разводы краски удаляют специальные растворы типа «Антикрас», также поможет строительный фен или ручной способ (удалить загрязнения скребком или шкуркой).
- Убрать клей или скотч со стены, покрытой краской или штукатуркой, можно с помощью уайт-спирита.
- Для удаления монтажной пены подойдет любая абразивная губка.
- Прежде чем отмыть ламинат после ремонта, если на нем оказались жирные пятна, натрите эти участки спиртом или скипидаром. Помните о горючести этих веществ.
Чистка мебели
Если по какой-то причине мебель в процессе ремонта тоже запачкалась, ее нужно привести в порядок. Диван, кресла и другие мягкие изделия сначала хорошо пылесосят. Если на обивке остались пятна, их можно аккуратно удалить самостоятельно или отнести съемный чехол в химчистку. Мебель из дерева, МДФ, ДСП и металла протирают влажной тряпкой. Для большей эффективности можно сделать раствор из уксуса или лимонной кислоты и воды в пропорции 1:2 и добавить его в распылитель. Сначала нанесите немного получившегося средства на маленький участок мебели, чтобы проверить реакцию материала. Если все в порядке, используйте его на всей поверхности (или там, где остались самые едкие пятна).
Финальные штрихи
Наконец, когда в квартире чисто, остаются последние штрихи.
- Хорошо проветрить все комнаты. В прихожей или крошечной ванной 2-3 м2 запах краски или моющего средства может ощущаться еще долго, поэтому там, где нет окон или нельзя создать сквозняк, устройте искусственное проветривание. Например, можно включить на некоторое время вентилятор.
- Избавьтесь от химических запахов. Для этого можно повесить в комнате мокрые простыни, поставить очиститель воздуха, поставить несколько мисок с зернами кофе или крупной солью. А избавиться от оставшегося после растворителей шлейфа помогут обычные свечи — пары сгорят, и будет достаточно просто открыть окно.
- Снимите все защитные чехлы, если они были, и разложите вещи по местам.
