Моем люстру быстро и легко: 7 способов для разных материалов (от хрусталя до металла)
Основная задача светильников — освещать комнату. И они отлично с нею справляются, пока не запылятся. Обычная пыль на плафонах снижает освещенность в комнате на 50-60%. Поэтому с ней надо бороться, но не все знают, как с нею справиться. Неопытные хозяйки часто сомневаются, правильно ли мы моем люстру. Разберем все тонкости процесса помывки.
В видео перечислили средства для мытья люстры
Все о мытье люстры
Важные правила
Чем мыть светильники
Алгоритм проведения чистки
— Сухая
— Влажная
— Бесконтактная
Особенности мытья изделий из разных материалов
— Стекло
— Хрусталь
— Ткань
— Пластик
— Дерево
— Бумага
— Металл
Как сохранить чистоту
Правила мытья светильников
Чтобы не пришлось прикладывать слишком много усилий и результат мытья люстры порадовал, нужно выполнить несколько простых правил.
Перед работой светильник обесточивают и не включают до тех пор, пока все его элементы полностью не высохнут.Иначе возможно замыкание и поражение электрическим током, что очень опасно . - Если моем люстру с висюльками или с большим количеством деталей, часть которых нужно снять, перед этим ее стоит сфотографировать. Так потом проще будет ее собирать.
- Выкручивают лампочки в перчатках из резины или с резиновыми накладками на пальцы. Тогда деталь не будет скользить, и на ней не останется жирных следов. Мыть мелкие элементы тоже удобней в резиновых перчатках, а вот делать сухую уборку лучше в хлопчатобумажных.
- Перед чисткой под светильником расстилают большое мягкое покрывало или что-то подобное. Тогда при случайном падении хрупких элементов они не разобьются.
Чем можно и нельзя мыть светильники
- Оптимально мыть люстру купленным в магазине
специальным моющим средством . Оно точно не повредит материал и начисто отмоет загрязнения. Есть препараты для чистки светильников от «Геникс», есть химикаты для бесконтактной чистки от Prosept, Unicum, «ЛасСветас», т.п. Все они хорошо справляются с чисткой, но не все могут или хотят их покупать. Тогда используют домашние средства. - Эффективно отмывает грязь
раствор нашатыря . Для его приготовления в литре воды растворяют 35 мл препарата. Элементы промывают, сушат и протирают до блеска. Важный момент. У нашатыря резкий неприятный запах, поэтому во время работы стоит открыть окна. - Можно использовать
уксусно-солевой раствор . Его готовят так: в литре теплой воды растворяют ½ ст. ложки соли и 1 ст. ложку уксуса. Перемешивают до полного растворения порошка. - Универсальным средством для чистки считаются мыльные растворы. Можно использовать для их приготовления жидкость для посуды или мыло. В последнем случае на литр воды берут ст. ложку мыльной стружки, лучше хозяйственного мыла, и столько же содового порошка, все хорошо перемешивают и вспенивают. Важный момент. От мыльных составов могут оставаться разводы, поэтому их нужно смывать водой несколько раз. В конце ополаскивают слабым раствором уксуса.
Как мыть люстру
В зависимости от степени загрязнения светильники чистят по-разному. Мы подготовили простые алгоритмы действий для разных видов уборки.
Сухая чистка
- Возьмите специальную метелку, смахните пыль с плафонов, подвесок и других элементов.
- Протрите чуть увлажненной или сухой тряпкой детали каркаса.
- Отполируйте сухой тряпкой плафоны.
Влажная уборка
- Открутите все съемные элементы: подвески, плафоны, т.п.
- В тазу или другой емкости приготовьте моющее средство, опустите в него снятые детали, оставьте на полчаса-час.
- Герметично закройте патроны от снятых лампочек пищевой пленкой, пластиковыми пакетами, т.п.
- Очистите несъемный каркас любым подходящим средством, вытрите его насухо.
- Вымойте съемные детали начисто. Ополосните и разложите на сухой ткани.
- Высохшие элементы поставьте на место.
Моем люстру не снимая элементов
- Расстелите под светильником клеенку, газеты или пленку, чтобы не испачкать пол.
- Обильно опрыскайте светильник и все его элементы специальным средством для бесконтактного мытья.
- Оставьте в таком виде на 10-15 минут. За это время химикат растворит грязь, загрязненная жидкость стечет на пол.
- Подождите, пока люстра полностью высохнет, и ее можно будет включать. Иногда может понадобиться протереть поверхности сухой тряпкой.
Как мыть люстры из различных материалов
Светильники с плафонами из разных материалов чистят по-разному. Разберем особенности мытья разных типов люстр.
Стекло
Можно чистить покупными препаратами для стекла и хрусталя, включая составы для бесконтактной чистки. Из домашних средств лучше всего очищается раствором нашатыря и уксусно-солевой смесью. Следы от мух легко снимаются водкой или спиртовой салфеткой. Стеклянные поверхности нельзя царапать, поэтому любые абразивы исключены. От мыла остаются разводы, нужно несколько раз ополаскивать.
Проще всего снять стеклянные плафоны, замочить их с любым выбранным средством, промыть, ополоснуть и высушить. Несъемную основу очистить влажной губкой, протереть салфеткой. Лучше всего брать микрофибру — она не оставляет ворсинок на поверхности.
Как мыть хрустальную люстру с подвесками и без них
Хрусталь — очень капризный материал, это надо учитывать при выборе средства для очистки. Если моем хрустальную люстру, то рабочий раствор не должен быть горячим. Иначе на поверхности останутся микротрещины, и она помутнеет. Абразивы тоже строго запрещены. Опытные хозяйки не советуют мыть дорогой хрусталь — рекомендуют ограничиться сухой или бесконтактной уборкой. Светильник с большим количеством подвесок моют бесконтактно, обязательно протирают каждый элемент микрофиброй. Можно снять подвесы, замочить их в прохладном моющем растворе, помыть, высушить и отполировать салфеткой из микрофибры.
Ткань
Текстиль полностью очищается при стирке, но стирать абажуры и плафоны из ткани, особенно деликатной, не рекомендуют. Можно их очистить пылесосом, на который надевают насадку для чистки мягкой мебели. При этом мощность агрегата убавляют до минимума, иначе велик риск испортить изделие.
Очистить люстру из текстиля также поможет фен. Его направляют на светильник, выдувают пыль из самых труднодоступных мест. Потом берут одежный валик с липкой лентой и проводят им по поверхности ткани, чтобы окончательно удалить запыление. Складочки и драпировки очищают зубной щеткой. Если на материале есть пятна, их аккуратно замывают мыльным раствором, дают время на растворение грязи, потом очищают влажной тряпкой.
Пластик
Легко очищается любым мыльным раствором, следы от мух убирают водкой или спиртовыми влажными салфетками. Со временем пластик может пожелтеть, это часто случается со светлыми или белыми элементами. Можно попробовать избавиться от желтизны. Для этого пожелтевший участок протирают салфеткой, обильно смоченной перекисью водорода или этиловым спиртом.
Дерево
Деревянные детали не переносят переувлажнения. Их протирают или моют только слегка влажной тканью. Лучше всего использовать для чистки специализированный состав, а вот мылом мыть не надо — останется тусклая пленка. По окончании работы все детали насухо протирают тряпочкой из микрофибры, чтобы на поверхности не осталось ворса. Закончить помывку лучше всего обработкой изделия специальной полиролью для дерева.
Бумага
Мыть бумагу, конечно, нельзя. Очистить ее можно только с помощью мягкой метелочки для пыли или, если материал достаточно прочный, пылесосом с насадкой для мягкой мебели, включенным на минимальную мощность. Пятна очищают ластиком. Чтобы упростить очистку, бумажный абажур обрабатывают специальным лаком. Он продается в виде спрея. После его застывания образуется тонкая пленка, которая даст возможность протирать изделие влажной тканью. Важно. Обработку лаком проводят только для нового или тщательно очищенного светильника.
Металл
Легко очищается влажной салфеткой или смоченной в воде тканью, в запущенных случаях это может быть недостаточно эффективным. Тогда используют специальные средства для ухода за металлом. Помогут и домашние методики. Окрашенный металл очищается мыльным раствором. Латунь или медь хорошо чистится нашатырем. Его наносят на ватный диск и протирают детали. Бронзу чистят кашицей из воды и зубного порошка с несколькими каплями нашатыря. По окончании обработки средство смывают, насухо вытирают все поверхности.
Как сохранить чистоту люстры
Чтобы как можно реже мыть светильник, надо придерживаться нескольких простых правил.
- Раз в неделю проводить сухую чистку — смахивать пыль специальной метелочкой. После этого можно сухой тряпкой протереть основание светильника.
- Чистую люстру обрабатывают средством-антистатиком, лучше всего спреем. Так она будет меньше загрязняться.
- Полностью моют люстру не реже раза в три месяца. Исключение — кухонный светильник. Его моют ежемесячно.
Если дом на какое-то время остается пустым, например, все уезжают в отпуск или на дачу, люстры можно закрыть тканью или пленкой. Это убережет их от запыления, сохранит силы и время хозяйки, которой не придется мыть светильники.
