Как убрать запах гари в квартире после пожара и подгоревшей еды
Гарь так сложно вывести из жилья, потому что она очень быстро въедается в обстановку. Ткань, обои, мягкая мебель, посуда — всё пропитываются этим смрадом. Чем раньше вы начнете убирать его, тем больше шансов спасти некоторые вещи и снова дышать свежим воздухом. Начнем статью с инструкции, о том, как избавиться от запаха горелого в квартире, когда он только появился.
Что сделать первым, если сожгли еду или дома случился пожар
Сначала, конечно же, необходимо устранить причину и выбросить испорченные продукты и предметы. То, что можно восстановить, сложите в пакет и вынесите на балкон или улицу. Затем нужно выполнить еще два шага, без которых не получится очистить помещение.
Первый этап: проветривание
Выветривать гарь нужно со сквозняком. Откройте окна и двери. Желательно не закрывать их как можно дольше если позволяют погодные условия. В холодную погоду поможет включение вытяжек и кондиционеров на час-полтора (комнаты должны быть закрыты). Иногда, если возгорание было маленьким, этого хватает. Но обычно процедура убирает только дым и нужно продолжать действовать.
Второй этап: влажная уборка
Будьте готовы к тому, что понадобится тщательная обработка всех поверхностей. Смешайте пять литров воды с одной столовой ложкой уксуса и чайной ложкой аммиака (перед взаимодействием с ним наденьте перчатки и маску). Протрите пол, столы, стулья, кухонную утварь, светильники, люстры, ковры, постирайте прихватки и другие предметы из ткани. Еще пять способов устранить запах:
- Развесить мокрые полотенца и простыни, проделать это несколько раз. Но помните, что их придется выбросить.
- Сделать раствор уксуса. Он помогает, если залить его в кастрюлю (200 мл на весь объем), довести до кипения и оставить на медленном огне на полчаса-час. Людям в это время лучше выйти из помещения. Вместо уксуса подойдет также лимонная кислота, сода или соль.
- Наполнить емкости водой и расставить их по квартире. Можно добавить эфирные масла.
- Набрать горячую ванну и оставить дверь открытой, включить увлажнитель, парогенератор.
- Выбросить все салфетки и тряпки для пола после окончания обработки.
Если пожар был сильным, придется очистить также потолки и стены. Загрязнения с них удобно снимать шпателем. Иногда требуется полноценный ремонт, со снятием напольного покрытия, покраской потолка, заменой обоев. Расскажем, что еще можно сделать с вещами, пропахшими горелым.
Очень важно не использовать освежители и аэрозоли до завершения уборки и проветривания помещения. Они смешаются с дымом или копотью, и станет только хуже.
Как избавиться от запаха гари на одежде и других предметах в доме
Даже небольшого пожара хватит, чтобы в жилье стало невозможно дышать. Со временем обоняние притупляется и реагирует на копоть только когда человек возвращается с улицы. Если все именно так — проверьте, не пропустили ли вы во время уборки какие-то поверхности и вещи.
- Кафель. Если причина именно в нем, попробуйте отмыть его хлоркой (может повредить плитку, протестируйте на небольшом участке) или содой.
- Окна. Используйте стеклоочистители, в том числе для пластиковых рам. Для деревянных подойдет мыльный, уксусно-водный раствор, средство для посуды.
- Жалюзи. Снимите и промойте под душем с помощью стеклоочистителя. Тканевые отнесите в химчистку или постирайте вручную.
- Шторы, занавески, гардины. В некоторых случаях требуется несколько стирок, сушить ткань нужно на свежем воздухе.
- Ковры, мягкая мебель. Почистите влажной щеткой или рассыпьте по поверхности пищевую соду и оставьте на ночь. Утром пропылесосьте.
- Постельное белье и одежда. Сложите их в один мешок, засыпьте в него соду и потрясите. Через полдня-день прополощите все в растворе уксуса и постирайте.
- Духовой шкаф. Разогрейте устройство до 90 градусов, выключите и поставьте внутрь емкость с нашатырным спиртом. Через сутки протрите поверхность влажной салфеткой или губкой.
- Микроволновка. Избавляться от копоти именно в ней очень просто. Поставьте внутрь стакан с пищевой содой или смесью средства для посуды с лимонной кислотой, закройте дверцу и оставьте на день.
Это не все способы для устранения последствий пожара. Дальше — приемы ароматизации квартир, которые не успели сгореть сильно.
Как убрать запах гари: народные советы и специальные средства
Сначала мы перечислим методы, которые работают медленно, не один день. Понадобится минимум неделя, чтобы жилье проветрилось. Но они помогают улучшить микроклимат в нем в этот временной отрезок и немного ускорить процесс.
Натуральные освежители воздуха
Травы и специи
Подойдут мелисса, мята, полынь, пижма, розмарин, шалфей, тимьян (свежие и сушеные), гвоздика и другие сильно пахнущие приправы. Зимой нарвите хвойных веток. Что можно с ними сделать:
- Бросить в воду и держать на медленном огне час или два.
- Разложить на тарелки и расставить их по квартире. Периодически нужно менять сырье на свежее.
- Залить водой в стакане и кипятить в микроволновой печи 20 минут, а затем оставить остывать при закрытой дверце.
Цитрусы и кожура от них
Апельсин, лимон, мандарины — сгодится все. Нет разницы, свежие они или сухие. Как использовать:
- Возьмите корочки, положите их в пепельницу или блюдце и подожгите.
- Разрежьте фрукт на дольки и оставьте в разных комнатах, на кухне. Периодически заменяйте их.
- Сделайте цитрусовый отвар — прокипятите тонко нарезанные пластинки 10–15 минут.
- Лимонным соком можно протирать пострадавшие от возгорания поверхности.
Ароматические свечи
Просто зажигайте их время от времени.
Поваренная соль
Этот продукт хорошо впитывает в себя посторонние запахи.
Есть два способа его применения:
- Поставить в блюдце рядом с источником гари.
- Сделать концентрированный раствор из расчета 10 столовых ложек соли на один литр воды. Закрыть его на ночь в помещении, где был пожар.
Молотый натуральный кофе
Подойдет и зерновой, но он медленнее вбирает в себя ароматы. Рассыпьте его по емкостям и оставьте там, где горелого больше всего. Если это микроволновка — закройте ее на пару дней.
По такому же принципу работают активированный уголь, разрезанная луковица, крахмал с небольшим количеством нашатыря, слабый раствор марганцовки. Если все это не помогает, попробуйте более серьезные методы.
Как вывести запах гари из квартиры: специальные средства
Если у вас есть ионизатор или парогенератор, включайте их каждый день.
Приобретите для уборки жидкую бытовую химию, предназначенную для устранения копоти. Но будьте осторожны, используя их. Внимательно читайте инструкцию и соблюдайте технику безопасности. Вам понадобятся защитные перчатки, очки и респиратор. Вот названия некоторых средств:
- «Битумаз».
- MAZBIT+.
- SYNTILOR Fuoco.
Существуют также и экологичные нейтрализаторы. Расскажем о некоторых из них.
OdorGone
Подходит для обработки СВЧ, духовки и других бытовых приборов, а также помещений. Перед использованием нужно вымыть закопченные поверхности мыльным раствором, постирать все вещи. Затем распылить OdorGone на стены, пол, потолок или технику. В мягкую мебель можно вводить шприцем. Закрыть окна, двери или дверцы и оставить примерно на 15 часов. После — проветрить помещение. Это безвредная для людей и животных смесь с экстрактами растений и эфирными маслами.
SmellOff
Продукция также предназначена для поглощения и устранения запаха гари из квартиры. Состав изготовлен на водной основе, обладает легким ароматом и не содержит токсичных для человека, животных или окружающей среды, веществ. Несмотря на это, во время его действия нежелательно находиться в комнате. Как и в случае с OdorGone сначала необходимо сделать генеральную уборку и проветривание. После этого на очищенные поверхности наносится жидкость SmellOff и остается на них до высыхания.
DuftaSmoke
Еще один абсорбент с аналогичными характеристиками. Продается в канистрах и флаконах-распылителях в интернет-магазинах. Его наносят на каменные, деревянные, тканевые, кожаные и керамические предметы. Для большего эффекта производители советуют накрыть их пленкой. Затем вещи и обстановка просушиваются. Продукция безопасна для людей и животных, для работы с ней не нужна защитная одежда.
Помимо подобных средств, можно использовать аэрозоли — освежители воздуха. По отзывам, хорошо себя проявляет антитабачный спрей. Но помните, что такой способ не устраняет проблему, а лишь на время маскирует ее.
К сожалению, последствия сильных возгораний выводятся долго. Устранить неприятный горелый запах за один день вряд ли получится. Чтобы ускорить процесс, используйте перечисленные в статье меры комплексно.
