9 причин, почему у вас дома плохо пахнет (и как это исправить)
Неправильный уход за домашними животными, редкое мытье мусорного ведра и непродуманное хранение продуктов — рассказываем, из-за чего в вашей квартире может появиться неприятный запах и как от него избавиться.
Перечислили распространенные причины неприятного запаха в видео
1 Крошки в мусорном ведре
Проблема неприятного запаха из мусорного ведра может настигнуть вас, даже если вы опустошаете его ежедневно. Зачастую под пакет попадают крошки, которые сложно сразу заметить, или происходят небольшие протечки, например, от чайного пакетика. Такие мелочи со временем могут стать причиной неприятного аромата.
ИКЕА
Чтобы избавиться от него и предотвратить появление, дно ведра можно выложить газетами или салфетками. Также стоит хотя бы раз в месяц мыть емкость с помощью дезинфицирующих средств.
2 Неправильный уход за домашними животными
Unsplash
Владельцы домашних животных знают, что иногда их любимцы оставляют неприятные запахи. Чтобы избавиться от ароматов, стоит чаще очищать места, где питомцы спят и едят. Используйте для этого только воду с мылом или специальными очистителями (в составе не должно быть агрессивных химикатов). Оставлять запах может шерсть, поэтому почаще пылесосьте и проводите влажную уборку, особенное внимание нужно уделять сложным местам: под кроватью, диваном, в различных узких щелях, — там собирается много мусора.
Если запах исходит от животного, то стоит проконсультироваться у ветеринара и уточнить, в чем может быть проблема. Зачастую она решается подбором правильного шампуня и аксессуаров для вычесывания шерсти.
От неприятных ароматов, причиной которых стали случайные лужицы, поможет избавиться специальный спрей. Его можно найти в хозяйственном отделе или зоомагазине.
3 Грибок в стиральной машине
Pixabay
Если после стирки вы сразу закрываете дверцу и не даете барабану машинки просохнуть, то внутри может начать образовываться плесень. То же самое касается отсека, в который вы заливаете средства для стирки — его нужно проветривать. Из-за бактерий, которые развелись внутри из-за влаги, стиральная машинка может неприятно пахнуть.
Тщательно осмотрите устройство, если все-таки заметили плесень и грязь, используйте смесь столового уксуса и пищевой соды в пропорции 1:1. Ей нужно протереть пораженные участки.
4 Долгое нахождение посуды в посудомойке
Pexels
В случае если вы не всегда сразу разгружаете посудомоечную машину после стирки и оставляете ее в закрытом состоянии на день-два, посуда может приобрести неприятный запах. Не убирайте ее в шкаф, иначе остальная посуда станет тоже плохо пахнуть. Запустите еще раз цикл очистки, подойдет режим простого ополаскивания.
Бывают дни, когда совершенно некогда заниматься разбором посудомойки. В этом случае просто откройте дверцу, чтобы предметы внутри проветривались.
5 Влажное белье в корзине
Unsplash
Если у вас есть привычка класть в ящик для грязного белья влажные вещи, то, скорее всего, неприятный запах станет спутником вашей ванной. Во влажной закрытой среде быстро размножаются бактерии, поэтому белье может запросто стухнуть. Увы, если по одежде пошла плесень, то спасти ее будет сложно. Поэтому пересмотрите свои привычки и либо сразу стирайте влажные вещи, либо давайте им просохнуть и только после этого убирайте в корзину.
6 Сильное потоотделение ночью
Pexels
Жара на улице или слишком сильное отопление могут стать причиной того, что вы потеете ночью. В этом случае менять постельное белье нужно чаще, чем обычно. Иначе неприятный запах омрачит ваш сон, а пот испортит текстиль, подушки и матрас: отчистить въевшиеся желтые пятна иногда практически невозможно.
7 Ужин из ароматных продуктов
Unsplash
Накануне вечером вы приготовили вкусный ужин, однако на следующий день чувствуете, что его ароматы до сих пор преследуют вас по квартире. Справиться с этой проблемой обычно помогает тщательное проветривание помещения. Однако бывают запахи, от которых не так-то просто избавиться. На этот случай дома можно держать спрей-поглотель запахов. Не путайте его с освежителем воздуха, так как у него совершенно другой принцип работы. Он поможет избавиться от ароматов табака, пригоревшей пищи, испортившихся продуктов и много чего еще.
8 Плесень в квартире
Unsplash
Сырость и грибок — одна из причин, почему дома может стоять неприятный аромат. К сожалению, в этом случае быстро избавиться от него не получится. Вам придется вооружиться средствами для удаления плесени, обработать все места, где вы ее обнаружите. Если проблема серьезная, то, скорее всего, понадобится сделать косметический ремонт, например, в ванной грибок может прятаться под пластиковыми бортиками, а в комнате — под обоями. В этом случае придется отрывать их полностью и затем приклеивать новые.
Если причина в сырости, то бороться нужно в первую очередь с ней. С серьезными проблемами поможет справиться осушитель воздуха.
9 Неправильное хранение продуктов
Unsplash
Если вы учуяли на кухне неприятный запах, проверьте свои запасы продуктов. Возможно, какие-то испортились. В таком случае поможет только полный разбор ящиков и холодильника. После того как вы обнаружили виновника запаха, стоит сделать влажную уборку.
Чтобы избежать проблемы в будущем, пересмотрите свою систему хранения. Например, некоторые продукты стоит держать в прохладном месте, а другие не терпят соседства друг с другом и портятся быстрее. Также постелите на дно ящиков и полки холодильника бумажные полотенца или специальные коврики. Так вам не придется перемывать все поверхности при протечке, достаточно будет вынуть грязную подкладку.
Фото на обложке: Unsplash
