Как сложить рубашку, чтобы не помялась: правила подготовки, схемы складывания и ценные советы
Отправляясь в деловую поездку или путешествие, меньше всего хочется столкнуться с необходимостью утюжить взятые с собой вещи. И если трикотаж еще можно надеть неглаженый, и он будет смотреться достаточно аккуратно, то мужская или женская сорочка будет выглядеть неопрятно даже в случае минимальной измятости. Рассказываем, как сложить рубашку, чтобы не помялась, а также, как правильно выбирать этот предмет гардероба и ухаживать за ним, чтобы он не требовал постоянного наличия утюга под рукой.
Что сделать, чтобы одежда не мялась в дороге
Как предотвратить сминание
Как правильно сложить рубашку
— Общие принципы
— Схемы складывания
Что делать, если одежда помялась
Когда речь идет о классической сорочке, то зачастую меры и правила, ограждающие ее от появления складок, более эффективны, чем последующая утюжка и особенности складывания.
Чтобы рубашка после стирки и глажки оставалась ровной и аккуратной как можно дольше, в первую очередь следует выбирать модели из подходящей ткани. Сильнее всего мнется лен и шелк (хотя последний может быть довольно устойчив к сминанию, если сделан по особой технологии). Практически не остается складок на синтетике, однако многое зависит от ее состава: если полиэстер будет идеально ровным даже после долгого лежания в сложенном виде, то на вискозе заломы появятся гораздо раньше (хотя и не так быстро, как на хлопке и других тканях природного происхождения).
Однако искусственный материал не дает коже дышать, заставляет потеть и при этом плохо впитывает влагу, поэтому носить полностью синтетическую одежду не рекомендуется. Разумным компромиссом будет поиск рубашки из смесового волокна — на 80-90% натурального и на 10-20% искусственного. В этом случае она будет безопасна для здоровья, в ней будет приятно ходить, но при этом ее не придется постоянно утюжить.
Если же вещь уже куплена, и вы не раз успели убедиться, что она мнется, можно попробовать накрахмалить ее. Крахмал делает ткань более жесткой, благодаря чему она сохраняет форму гораздо дольше обычного. При этом обязательно складывать сорочку по всем канонам, иначе будет невозможно избежать появления заломов.
Есть и другие хитрости, помимо накрахмаливания и знания, как правильно сложить рубашку, благодаря которым складок на одежде будет меньше.
- Выбирайте при стирке деликатный режим и минимальную скорость отжима: при слишком быстром вращении центрифуги ткань мнется в разы сильнее.
- Только что поутюженную вещь не следует сразу же складывать, лучше повесить ее на плечики или хотя бы перекинуть через спинку стула и сложить, только когда она полностью остынет (теплый текстиль легко деформируется, поэтому на нем моментально образуются морщинки).
- Не утрамбовывайте слишком плотно одежду в шкафу или в чемодане — так она потеряет гладкость намного быстрее.
Есть и еще один неочевидный фактор — влажность воздуха. Если она высокая, то ткань отсыревает, а это способствует быстрому образованию складок. Поэтому, если вы планируете поездку в страну, где часто идут дожди, то лучше положить вещи в герметично закрывающиеся полиэтиленовые пакеты, где они останутся сухими и не сомнутся.
Как правильно сложить рубашку в чемодан
Общие принципы
Прежде всего одежду надо тщательно проутюжить, чтобы не осталось ни единой складочки, иначе в процессе хранения или транспортировки они закрепятся, и избавиться от них будет сложнее.
При сгибании следите, чтобы ткань по возможности не мялась: даже самые лучшие методы складывания бессильны против неаккуратности.
Упаковывая одежду в рюкзак или чемодан, лучше помещать ее не на самое дно, а в середину, кроме того, нежелательно, чтобы она лежала рядом с жесткими предметами (ноутбуком, книгой и т.д.), от тесного соприкосновения с которыми могут появиться складки и заломы. Либо старайтесь класть рубашки на самый верх, так как если они окажутся под стопкой тяжелых курток, то, скорее всего, их придется утюжить.
Лучше всего складывать рубашки по специальным схемам, благодаря которым морщин на них будет минимум (а те, что все-таки появятся, окажутся в незаметных местах). Затем сложенную вещь следует скрутить рулоном, предварительно положив в центр несколько мягких предметов гардероба, которые не так страшно помять (например, носки или нижнее белье).
Схемы, как сложить рубашки в сумку
Для чемодана с прочными ровными стенками подходит складывание «как в магазине».
- Застегните все пуговицы (в том числе, на манжетах и воротнике).
- Положите изделие спинкой наверх, рукава расправьте в стороны, разгладьте ткань руками.
- Загните к центру один рукав вместе с частью полочки. Место сгиба должно начинаться у воротника. Для удобства можно положить на спинку рубашки картонку, с которой она продавалась, или плотный лист формата А4.
- Отогните в обратную сторону и вниз рукав (по плечевому шву) так, чтобы он лег вдоль уже сложенного края сорочки.
- Повторите те же действия со вторым рукавом.
- Сложите рубашку пополам, загнув кверху нижнюю часть.
- Переверните изделие лицом к себе.
- Картонку, если вы ее использовали, можно не вынимать — она поможет одежде сохранить форму.
Однако такой подход не всегда удобен. Если вещи будут путешествовать в мягком рюкзаке, то они все равно могут смяться, и в таком случае лучше воспользоваться другой инструкцией.
- Положите рубашку, как и в предыдущем способе: спинкой вверх, расправив рукава в стороны и полностью застегнув.
- Сложите вертикально пополам (вдоль планки с пуговицами), максимально разгладьте руками все складки.
- Загните оба рукава и уложите вдоль передней части изделия, разровняйте их.
- Скатайте сорочку в рулон, двигаясь от низа к воротнику.
При таком способе вещи занимают минимум места и практически не мнутся, однако их достаточно сложно сложить, не допустив появления складок. Поэтому стоит потренироваться заранее, чтобы в нужный момент упаковать одежду без единой морщинки. Зато это отличный вариант, как сложить рубашку с длинными рукавами, поскольку при аккуратном складывании на них не будет ни одного залома, и сорочку можно будет надеть без пиджака.
Если одежда помялась
Иногда, даже выполнив все рекомендации, как сложить рубашку в дорогу, приехав на место, можно обнаружить, что она все же оказалась измятой. Тогда можно попробовать привести ее в надлежащий вид с помощью подручных средств.
- Влажный теплый пар отлично разглаживает складки и заломы — можно наполнить ванну горячей водой и подвесить помятую вещь на вешалке над ней. Если времени совсем в обрез, можно закрепить плечики с сорочкой на бельевой веревке пока вы принимаете душ: только следите, чтобы вещь не намокла.
- Если в целом одежда выглядит достойно, но есть одна или две морщины, которые портят весь вид, исправить ситуацию поможет фен. Смочите деформированную область, тщательно разгладьте ее руками и просушите струей теплого воздуха на максимальной мощности.
- Используйте спрей для устранения складок: достаточно сбрызнуть поверхность одежды, следя, чтобы она была лишь слегка смочена, а не промокла насквозь, разгладить деформированный участок и подождать пока он высохнет. Такой метод помогает только от легкой помятости — с сильными заломами он не справится.
- Если позволяют размеры чемодана, возьмите в дорогу компактный ручной отпариватель. Он позволяет улучшить внешний вид одежды всего за пару минут и при этом для него не требуется гладильная доска: достаточно повесить рубашку на плечики и зацепить их за дверь или вешалку в шкафу, а затем пройтись по ткани паром.
- Положите сорочку под матрас, свернув рулоном (сворачивать при этом надо предельно аккуратно, чтобы не осталось ни одной складочки) или, наоборот, максимально распрямив и разгладив. Стоит понимать, что этот способ самый ненадежный (спальное место может немного сдвинуться и сместить одежду, из-за чего на ней не только не пропадут имеющиеся морщины, но и появятся новые), и его можно использовать, только если все остальные не помогли.
Надо избавиться от складок не в путешествии, а дома, но утюг сломался? Поможет металлическая кастрюля или ковш: вскипятите в них воду, вылейте ее и, пока посуда не остыла, прогладьте ею вещь (лучше положить на одежду тонкую ткань, чтобы кухонное изделие не оставило следов). Если дома есть сушильная машина, поможет такой совет: поместите в нее рубашку и выберите режим «обработка паром» или короткую сушку (в этом случае не забудьте положить в бак смоченное и хорошо отжатое полотенце для лучшего эффекта разглаживания).
