Как гладить рубашку: простая инструкция и полезные советы
Мало кому нравится процесс утюжки рубашек. Это, пожалуй, самая сложная и неудобная в глажке вещь. Тем не менее приходится приводить в порядок мужские и детские сорочки, женские рубашки. Если разобраться со всеми тонкостями, сделать это можно быстро и аккуратно. Мы подготовили подробную инструкцию, как правильно гладить рубашку.
Как правильно погладить рубашку
Как подготовить изделие
Как выбрать режим термообработки
Правила утюжки рубашек
Пошаговая инструкция
Особенности утюжки моделей с коротким рукавом
Полезные советы
Как подготовить вещь к глажке
Проще всего отутюжить правильно высушенную рубашку. При ее сушке учитывают несколько моментов.
- Сушить изделие надо в расправленном виде на вешалке-плечиках. Его вынимают из барабана, хорошо встряхивают, чтобы расправить сильные заломы, размещают на плечиках. При этом аккуратно расправляют манжеты и воротник, застегивают все пуговицы, аккуратно потягивают рукава и полочки.
- Нельзя пересушивать ткань, иначе она будет плохо гладиться. Лен и хлопок лучше всего утюжить чуть влажными. Остальных ткани гладят сухими. Если по какой-либо причине изделие пересохло и плохо утюжится, надо взять пульверизатор с чистой водой, обрызгать одежду. После этого плотно свернуть, положить на несколько минут, чтобы влага впиталась. Важно. Нельзя брызгать на вискозу и шелк — останутся разводы.
- Нежелательно гладить мокрую вещь. Ее невозможно будет хорошо отутюжить, зато велик риск испортить ткань.
Перед началом глажки надо правильно выставить температуру нагрева утюга. Для этого надо определить тип ткани. Проще всего это сделать, изучив ярлычок на изделии. Производитель всегда указывает состав материала и дает рекомендации по уходу. На ярлыке обычно указан вид всех волокон и процент их содержания в ткани. Рекомендации даны в виде значков-пиктограмм. В частности, присутствует схематическое изображение утюга с несколькими точками внутри. Такие же точки есть на температурном регуляторе бытового прибора. Поэтому выставить нужную температуру будет несложно.
Если таких рекомендаций нет, температуру подбирают, руководствуясь составом материала. В таблице мы собрали допустимые температурные режимы для разных волокон.
Волокно | Температура |
Хлопок | От 140 до 170°C, разрешено отпаривание |
Хлопок плюс лен | От 120 до 200°C, отпаривание |
Хлопок плюс полиэстер | До 110°C, осторожное отпаривание |
Лен | От 210 до 230°C, отпаривание |
Полиэстер | От 60 до 80°C |
Вискоза | От 100 до 120°C, утюжить с изнанки |
Шерсть | 100°C, утюжить с изнанки |
Не всегда на регуляторе утюга указаны температурные значения. Может быть обозначена только маркировка точками. Приведем примерную расшифровку знаков.
- Три точки — до 200°C.
- Две точки — до 150°C.
- Одна точка — до 110°C.
Температурный регулятор утюга выставляют в нужное положение, руководствуясь составом ткани. Если ярлычка нет, стоит начать с минимальной температуры. Гладить в этом случае начинают с малозаметного участка, увеличивая при необходимости нагрев подошвы.
Правила глажки рубашек
Есть три простых правила, которые помогут качественно отутюжить рубашки.
- В процессе глажки материал нужно увлажнять. Хорошо, если у утюга есть подача пара или паровой удар. Если этого нет, можно увлажнять ткань отпаривателем или брызгать на нее чистой, лучше отфильтрованной водой, из любого опрыскивателя.
- Утюжьте «веерным» способом. Это значит, что движения руки должны быть плавными и длинными. Материал разглаживают с небольшим натяжением, как бы расширяя отглаженную область. При этом не стоит водить утюгом по одному участку вперед и назад. Это малопродуктивно, замедляет утюжку. Чтобы случайно не заутюжить нежелательные мелкие складки, надо больше нажимать на заднюю часть подошвы утюга. «Носик» должен идти свободно.
- Начинают гладить с небольших деталей, крупные отутюживают в последнюю очередь. Такой подход позволяет сохранить не помятым то, что было поутюжено в начале. Если начинать глажку с крупных участков, велик риск их снова смять при отглаживании небольших деталей: манжет или воротничков.
Пошагово: как правильно гладить рубашку на гладильной доске
Единого алгоритма глажки нет, возможны некоторые вариации процесса. Мы подготовили простую и понятную инструкцию. Пошагово разберем, как погладить мужскую рубашку с длинным рукавом.
- Подготовьте утюг к работе. Залейте в него отфильтрованную воду, если это нужно. Правильно установите регулятор, включите прибор. Важный момент.
Если у прибора есть функция отпаривания, после нагрева протестируйте ее на кусочке марли или старом полотенце . Бывает, что поначалу подается не совсем чистый пар, он может испортить одежду. - Отутюжьте воротник. Положите его на гладильную доску лицевой стороной вверх. Проутюжьте, двигаясь от центра к уголкам воротника. Для лучшего результата желательно включить отпаривание или воспользоваться пульверизатором для увлажнения материала. При утюжке старайтесь не растягивать ткань, удерживайте свободной рукой. Переверните изделие и отутюжьте воротник с другой стороны.
- Отгладьте кокетку спинки. Для этого разложите рубашку на гладильной доске изнаночной стороной вверх. Прогладьте кокетку, двигайте утюг от горловины вниз. Переверните изделие лицевой стороной наверх. Аналогично отутюжьте внешнюю сторону кокетки.
- Поочередно проутюжьте манжеты. Для этого расстегните пуговицы, разложите деталь на доске. Утюжьте манжеты от одной стороны к другой, как бы «перекатывая» их подошвой утюга. Аккуратно обходите пуговицы. Переверните изделие, отгладьте другую сторону манжета.
- Поочередно отгладьте рукава. Хорошо, если есть специальная подставка для их утюжки. В этом случае рукав надевается на подставку и отглаживается. Если ее нет, его складывают по шву, кладут на доску. Сначала отутюживают одну половинку рукава, потом другую. Особое внимание уделяют задней части, там, где обычно есть вытачки или складки. Их аккуратно отутюживают, чтобы не образовалось заломов. Середину рукава при утюжке стараются не задевать, чтобы не загладить складку-«стрелку». От нее сложно избавиться без дополнительного увлажнения. В заключение раскладывают рукав швом посередине и гладят его середину.
- Отгладьте полочку. Для этого уложите ее на гладильную доску так, чтобы горловина лежала на узкой части подставки. Начните с планки с петлями. Отутюжьте ее сначала с изнанки, потом с лицевой стороны. Прогладьте всю полочку так, чтобы не осталось заломов и складок. Двигайтесь от горловины к нижней части.
- Проутюжьте спинку. Разложите одну ее половину на доске, чтобы кокетка лежала на узкой части подставки. Отутюжьте ткань, двигайтесь от кокетки к нижней части. Передвиньте отглаженную часть вниз, уложите на доску не поутюженную половину. Аккуратно ее отгладьте.
- Отутюжьте вторую полочку. Разложите ее на гладильной доске так же, как и первую. Начните с планки с пуговицами. Отгладьте ее только с лицевой стороны, проутюживая пространство между пуговицами носиком утюга. Отутюжьте всю полочку в направлении от горловины к нижней части.
- Наденьте отглаженную рубашку на плечики, застегните пуговицы. Можно застегнуть не на все пуговицы, а только на третью и первую.
После утюжки рубашка должна отвисеться на плечиках. Ей нужно дать время полностью остыть и, если ее отпаривали или увлажняли, высохнуть. Тогда результат глажки сохранится надолго. Если горячее или влажное изделие сразу повесить в шкаф, оно сомнется.
Особенности глажки изделий с коротким рукавом
Инструкция, как правильно гладить рубашку с коротким рукавом, практически не отличается от приведенной выше. Единственное различие заключается в процессе отутюживания рукава. На нем чаще всего нет складок, манжета или вытачек. Чтобы отгладить деталь, ее надевают на специальную подставку. Если ее нет, а край гладильной доски достаточно узкий, рукав надевают на него. В противном случае утюжат поэтапно, так же, как и длинный рукав. Но при этом все намного проще за счет отсутствия складок и застегивающихся манжет.
Полезные советы
Чтобы облегчить процесс глажки и не испортить при этом рубашку, стоит прислушаться к простым советам.
- Перед утюжкой всегда проверяют состояние утюга. Провод и вилка должны быть целыми, без повреждений. Это важно для обеспечения безопасности процесса.
- Подошва утюга должна быть чистой, иначе она будет плохо скользить по материалу. Кроме того, налипшие сгоревшие частички ткани могут прилипнуть к изделию. Убрать их будет очень сложно.
- В утюг заливают только чистую отфильтрованную воду. Иначе внутри электроприбора образуется накипь, которая может испортить вещь при отпаривании. Кроме того, когда накопится большое количество такого осадка, утюг выйдет из строя.
- Нельзя ставить подошву на пуговицы. Их обходят, разглаживая ткань между пуговичками носиком. Иначе можно сжечь пластик.
- Рубашки из темных тканей, с отделкой из кружева, аппликациями, т.п. лучше всего гладить с изнанки. Это предотвратит появление лас и порчу декора.
- Если есть сомнения в составе материала, а рекомендаций по уходу нет, лучше начинать гладить на минимальной температуре. При необходимости ее можно будет увеличить. Ткань при таком подходе не будет испорчена.
Еще один момент. Не стоит утюжить ношеную рубашку, даже если одевали ее всего один раз, а тем более грязную. На ткани остаются следы пота, жира, другие загрязнения. Неважно, что их невозможно или почти невозможно заметить. После утюжки такая вещь не будет выглядеть свежей, а загрязнения закрепятся утюгом, отстирать их будет намного сложнее.
