Как пользоваться шваброй с отжимом: инструкции для трех видов
Автоматический отжим ускоряет мытье полов в несколько раз. Но конструкция швабры с такой опцией чуть сложнее, чем у привычной «лентяйки». Как пользоваться шваброй с отжимом и ведром? Какую из моделей выбрать в интернет-магазине? Подготовили обзор и инструкции для самых популярных видов.
Все о выборе и использовании
Основные виды
— Плоские
— С валиком
— Круглые
Рекомендации по использованию
— Плоские
— Круглые
— С валиком
— «Умные»
Инструкции по смене насадки и сборке
Советы для простой и быстрой уборки
Как работает швабра с отжимом и ведром: основные виды и их функции
Все швабры с отжимом можно разделить на плоские, с валиком и круглые.
Плоские
Насадка для плоских — прямоугольник из тонкой ткани, как правило, микрофибры. Крепится к площадке-основанию с помощью липучек или крючков. Ее можно снять и постирать после уборки.
У плоской швабры может быть встроенный распылитель и небольшая емкость для воды. Такие модели смачивают насадку без ведра. Но именно смачивают: тщательно промывать ее придется вручную.
- Возможность промывать полы под диванами и кроватями, не отодвигая их.
- Простота мытья и замены насадки.
- Компактные размеры.
- Плоской шваброй сложно тщательно отмыть острые углы, закругленные ниши, пространство вокруг ножек мебели.
- Тонкая насадка быстро промокает и загрязняется, ее приходится часто полоскать и отжимать. Для тщательной уборки в большой квартире нужны как минимум 2 насадки.
Последнее поколение — «умные» плоские швабры. В комплекте с ними поставляется специальное ведро — с отделениями для чистой воды и отжима. Как пользоваться «умной» шваброй с отжимом? Просто вставьте рабочую часть в соответствующее отделение ведра. Встроенные механизмы помогут промыть и отжать тканевую насадку. К минусам «умных» комплектов можно отнести большие размеры, высокую цену.
С валиком
Швабра с валиком похожа на плоскую. Но основание у нее уже, а вместо тряпки установлен впитывающий валик. Он зажат между двумя планками основания. Самые дешевые модели не позволяют ставить новый валик, когда старый совсем испортится. При покупке убедитесь, что насадку-валик можно менять, а подходящие по размеру есть в продаже.
- Достаточно жесткая насадка позволяет с силой оттереть въевшиеся загрязнения.
- Материал валика хорошо впитывает воду, поэтому его можно использовать, чтобы собрать с пола пролитую жидкость буквально за пару проходов.
- Система отжима позволяет сделать промокшую насквозь насадку практически сухой одним нажатием на рычаг.
- Одно из самых дешевых решений с отжимом.
- Не гибкие и не маневренные. Из-за высоты валика сложно промывать пространство под диванами и кроватями с низкими бортиками. Узкое длинное основание пройдет не в любой угол.
- Слишком маленькая полезная площадь насадки. Тщательно вымыть всю квартиру узким валиком сложно. Это решение для быстрого наведения порядка, удаления пролитого, случайных пятен.
- Быстрое загрязнение насадки. Поролоновые валики обычно нельзя стирать в машинке. Они быстро впитывают грязь, плохо отмываются вручную даже при неоднократном полоскании. Сушка требует много времени, а в непросушенном материале могут размножаться бактерии.
Круглые
Основание у круглых швабр тоже плоское. Но к нему крепится насадка в виде связки веревок. В комплект всегда входит специальное ведро с ножной педалью и отдельной емкостью-центрифугой для насадки.
- Рельефная поверхность веревок хорошо собирает пыль и убирает въевшиеся пятна.
- Механизм с центрифугой позволяет контролировать остаточную влажность насадки. Можно оставить ее мокрой или выжать почти досуха.
- Не нужно прилагать большие усилия для отжима. Систему с педалью может использовать даже маломобильный пожилой человек или подросток.
- Громоздкая конструкция. Ведро с центрифугой большое, поэтому сразу решите, где будете его хранить.
- Невозможно промыть пространство под мебелью, узкие углы.
Как использовать швабру с отжимом?
Автоматический отжим и очищение предназначены для использования во время уборки. Когда закончите ее, снимите насадку, промойте в проточной воде, дайте обтечь и тщательно просушите. Это защитит от размножения бактерий в материале, а также продлит срок службы инвентаря.
Плоскую
Как пользоваться плоской шваброй с отжимом, но без ведра? Это зависит от ее конструкции.
- Есть модели, которые отжимают насадку, складывая основание с ней пополам. Для запуска механизма нужно с силой сдвинуть вниз телескопическую ручку, задержать в таком положении на 30-40 секунд, а затем поднять.
- У некоторых моделей на основании есть пластиковое утолщение. Оно с силой проводит по ткани, одновременно убирая лишнюю воду и налипшую пыль. Чтобы отжать такую швабру, нужно тоже опустить ручку вниз или нажать на специальный рычаг на рукоятке.
Круглую
Налейте чистую воду в большое отделение ведра. Можно добавить любое средство для мытья полов. Опустите насадку в воду и подержите минимум 30 секунд: веревки впитывают жидкость чуть медленнее плоских насадок. Вытащите швабру из воды и вставьте насадку в центрифугу. Убедитесь, что все веревки попали в нее: торчащие будут разбрызгивать воду по окружающим поверхностям. Придерживая ручку, нажимайте на педаль на ведре. Центрифуга должна начать вращаться с силой. Вытащите насадку и оцените ее влажность. Если с веревок капает, повторите отжим.
Отмыв поверхность, промойте швабру в основном отделении ведра и опять отожмите с помощью центрифуги. Веревки медленно впитывают и так же медленно отдают воду. Чем чаще вы промываете насадку, тем дольше ее нужно отжимать. После нескольких уборок вы поймете, сколько нажатий на педаль нужно для оптимальной влажности.
С валиком
Найдите ведро, в которое входит основание. Налейте в него чистую воду. Средства для мытья полов использовать можно, но это повышает риск разводов на поверхности. Полимерные валики быстро пропитываются бытовой химией и образуют густую пену при мытье. Чтобы в конце промыть поверхности чистой водой, придется несколько раз прополоскать валик или взять другую швабру.
Опустите швабру в воду на 30-40 секунд. Вытащите и убедитесь, что валик мокрый, с него капает. Отжимать сухой нельзя: материал может пойти трещинами, в которых будут скапливаться грязь и размножаться бактерии. Чтобы отжать насадку, потяните на себя за рычаг, который установлен на рукоятке швабры. Делайте это над ведром: воды из валика выливается много.
Для промывания опустите валик в ведро и подержите около 30 секунд. Если полы были очень грязными, дважды смочите и отожмите насадку перед тем, как продолжать уборку.
«Умную»
У ведра для «умной» швабры два отдельных отсека. В большой нужно налить чистую воду. Можно ли добавлять средство для мытья полов, смотрите в инструкции производителя. Большинство умных моделей совместимы с бытовой химией. Но некоторые производители комплектуют инвентарь для уборки насадками из специальной ткани. Она отлично убирает загрязнения благодаря особой форме волокон. Но может потерять полезные свойства при контакте с едкими чистящими средствами.
Вставьте насадку в емкость с чистой водой на 10-15 секунд. Если вы моете не паркет или ламинат, а плитку, можно не отжимать умную швабру перед началом мытья полов. Тонкая ткань впитывает не так много воды. Промыв поверхности, опустите насадку в емкость с водой, а затем переставьте в отделение для отжима так, чтобы ткань смотрела на щетку или рельефный край. Он создан специально для сбора пыли, волосков и других крупных загрязнений с микрофибры. Опустите швабру в емкость для отжимания 2-3 раза, пока насадка не останется чистой и почти сухой. Для продолжения уборки смочите чистой водой.
Как поменять насадку и заново собрать швабру с отжимом?
Механизмы крепления у разных производителей могут немного отличаться. Если к товару не приложены рекомендации по сборке, просто осмотрите основание. Крепления обычно хорошо видны.
- Чтобы снять насадку со швабры с отжимом в центрифуге, поставьте часть с веревками на пол. Зажмите их ногой и потяните на себя. Конструкция распадется на пластиковый круг, рукоятку с навершием, веревочную часть. Новую мягкую насадку нужно зажать между пластиковым кругом и навершием. Если вы все сделали правильно, то услышите характерный щелчок. У некоторых круглых швабр моп откручивается от рукоятки. Осмотрите ее нижнюю часть и увидите стык между насадкой и основанием. Встречаются решения с фиксацией на винтах. Протрите их насухо и аккуратно выкрутите отверткой.
- Прежде чем менять валик в старой швабре, тщательно размочите новый. В сухом состоянии его можно повредить при замене. Для работы вам потребуется крестовая отвертка. Открутите ей 4 винта на вершине основания. После этого ослабьте зажим и вытащите старую губку. Поставьте новую, совместив отверстия на ней с пазами в основании. Вновь закрутите винты. От грязной воды и моющих средств они могут заржаветь, «склеиться» с основой и не выкручиваться. Вы можете решить проблему с помощью универсальной смазки WD-40. Но частицы смазки и ржавчина от старых винтов сразу испачкают новую губку. Если крепления заржавели и не поддаются, проще купить новую швабру.
- Самые простые плоские швабры оснащены креплениями-липучками. Тщательно промойте и высушите их после снятия старой насадки. Аккуратно расправьте новую и с силой прижмите к основанию. Особенно важно правильно установить насадку для умной швабры. Если ткань будет морщиться и отходить, вы не сможете воспользоваться автоматическим отжимом. У некоторых плоских швабр помимо липучки есть система крючков или зажимов. Перед сменой насадки поищите на поверхности основания кнопку, которая разблокирует их. Если ее нет, начните аккуратно снимать ткань со свободного края, а затем аккуратно разожмите крепления рукой. Надевая новую насадку, вначале зафиксируйте ее в зажиме, а затем выровняйте на липучках. Есть модели с карманами на концах насадки. В них нужно аккуратно вставить основание.
- Для поддерживающей уборки используйте модель с распылителем. Идеальной чистоты от нее ждать не стоит. Она поможет быстро убрать пролитое на кухне, вечером протереть прихожую от уличной пыли. Не нужно промывать ведро: достаточно прополоскать насадку под краном и выжать досуха.
- Решения с центрифугой идеальны для генеральной уборки. Вы можете регулировать степень влажности насадки, чтобы отмыть полы дочиста, а затем вытереть почти насухо. Но для поддерживающей уборки подходят меньше. Из-за центрифуги ведро приходится долго промывать после работы.
- Плоские «умные» модели можно считать универсальными. Слить воду и промыть емкости помогут специальные краны внизу. Но для генеральной уборки запаситесь несколькими насадками. Одна тонкая быстро промокнет.
Если в квартире есть место для хранения инвентаря, не ограничивайтесь одной моделью. Чем больше у вас швабр, тем проще убирать. Для студии закажите «умное» решение. Оно меньше модели с центрифугой, но на маленькой площади не менее эффективно.
