Швабра для мытья пола: как выбрать самую удобную, топ-12 швабр по отзывам покупателей
Регулярная влажная уборка — важная составляющая ухода за домом. Совсем не обязательно делать ее по старинке, отмывая напольное покрытие вручную. Намного проще и эффективнее делать это шваброй для мытья полов. Современные модели далеко ушли от некогда привычных Т-образных деревянных изделий, которые в народе называли «лентяйками». Они легко справляются с грязью, и при этом ими удобно работать. Разберем, какие они бывают и познакомимся с топом моделей.
Советы по выбору швабры для мытья пола
Критерии выбора удобной модели
— Тип насадки
— Конструкция приспособления
— Ручка
— Удобство использования
Топ лучших моделей
— Комплект ведро плюс швабра
— Модели с отжимом
— Удобная комплектация
— С распылением
Как выбрать самую удобную швабру для мытья пола: критерии выбора
Чтобы уборка была легкой и быстрой, надо правильно выбрать швабру. В магазинах много разных моделей, мы подскажем, на что надо обращать внимание при выборе.
Насадка
Различают несколько видов. Ни один из них нельзя однозначно считать лучшим. Выбирают, исходя из своих предпочтений. Кратко охарактеризуем возможные варианты.
- ПВА. Легкие и компактные, отлично собирают шерсть. Отжимаются специальными валиками, руки остаются чистыми.
- Губки. Легко отжимаются специальным механизмом. Хорошо впитывают влагу, эффективно очищают разные загрязнения.
- Веревочные. Классический вариант, компактный и простой в эксплуатации. Отжим ручной или механизированный.
- Из микрофибры. Мягкая ткань хорошо впитывает и очищает грязь. Промывает углы и другие труднодоступные участки.
- Тканевые ленты. Полосы материала, чаще всего микрофибры, собраны в пучок по принципу веревочных насадок. Легко отжимаются, хорошо промывают поверхности.
- Одноразовые салфетки. Меняются перед каждой уборкой, поэтому не требуют выполаскивания и отжимания.
При выборе надо учитывать правила ухода за выбранным типом насадки. Так, микрофибру можно стирать в машине, веревки и тканевые ленты нужно прополоскать с дезинфицирующим раствором, хорошо отжать. Губку или силиконовый валик опускают в чистую воду с дезраствором и отжимают. Повторяют так два-три раза.
Тип конструкции
Его выбирают исходя из условий помещения, в которых планируют проводить уборку, и собственных предпочтений. Есть несколько вариантов.
- Бабочка. Система с отжимным механизмом, когда насадка складывается пополам. Рассчитана на силикон, губку, микрофибру. Подходит для покрытий, выдерживающих повышенную влажность. Хорошо убирает шерсть, пыль и излишки влаги.
- Флаундер. Поворотная плоская платформа, легко огибает различные препятствия типа ножек, цоколей, т.п. Может вращаться и маневрировать. Насадка крепится на липучку или в специальный кармашек, меняется очень легко. Выжимать ее нужно вручную. Можно использовать на любых покрытиях.
- Моп. Круглая основа для насадки, рассчитана на ленточную или веревочную модель. Хорошо очищает углы, другие труднодоступные места. Выбирают для ухода за кафелем, линолеумом, винилом. Мрамор и дерево нужно мыть с осторожностью, чтобы лишняя влага их не испортила.
- Губка с отжимом. Валик с роликовым отжимным механизмом. Хорошо очищает ровные участки, не всегда добирается до труднодоступных мест. Подходит для любых покрытий, может оставлять пятна или разводы.
- С распылителем. В процессе работы специальное приспособление распыляет моющий раствор. Таким образом, насадку можно не выжимать. Подойдет для любого покрытия.
- Комплект «швабра плюс ведро». На емкость обычно монтируют отжимной механизм. Он может быть вертикальным, вращающимся, т.д. Для удобства использования ведра могут оснащать пробкой для слива жидкости, дозатором моющего средства, колесиками.
Ручка
Должна быть прочной, лучше всего металлической, и соответствовать росту пользователя. Оптимально выбирать модель с телескопической ручкой, которую можно удлинять/укорачивать по своему усмотрению.
Удобство в работе
Для удобства в работе стоит выбрать модель с облегченным корпусом. Комфортно убирать приспособлениями с отжимом. Их не нужно прополаскивать и выжимать вручную. Только надо убедиться, что отжим эффективен. Оптимально выбирать комплект «швабра плюс ведро», чтобы все принадлежности подходили друг к другу.
Перед покупкой еще раз внимательно осмотрите изделие. Хорошая швабра для мытья пола должна быть прочной, без неприятной «хлипкости». Отжим, если он есть, должен быть простым. Ведро в комплекте должно подходить по размеру и легко чиститься, слив для грязной воды нужен достаточных размеров. Вращающаяся насадка должна быть «послушной» без заклиниваний.
Лучшие модели 2023 года
Комплекты «швабра + ведро»
Практичный выбор — ведро и швабра для мытья полов в комплекте. Обычно это модели, где отжимной механизм вертикального типа установлен в емкости для воды.
Solmax
- Тип насадки: флаундер.
- Материал ручки: пластик.
- Материал насадки: микрофибра.
- Отжим: вертикальный.
- Собранная швабра помещается в ведро, так ее можно хранить.
- Ручка телескопическая, с нескользящим покрытием.
- В ведре пробка для удобного слива.
- Тряпка закрепляется на липучку, легко снимается, ее можно стирать в машине.
- Некоторые покупатели недовольны герметичностью пробки слива в емкости.
Mobby
- Материал ручки: металл, пластик.
- Встроенная система полоскание/отжим, руки остаются чистыми.
- Ручка телескопическая увеличенного диаметра, что продлевает срок ее эксплуатации.
- Насадка фиксируется на липучку, быстро снимается. Ее можно стирать в машинке.
- Подходит для мытья всех типов напольных покрытий, можно мыть стены, плинтусы, пространство под мебелью.
- Пользователи отмечают, что не всегда удается полностью слить воду из обоих отсеков емкости.
Zetter M
Получила хорошие оценки среди швабр для мытья полов по отзывам покупателей.
- Специальная щеточка на отсеке отжима задерживает волосы, шерсть и другой мусор. Тряпка остается чистой.
- Сливать воду из ведра можно, не снимая с него крышки.
- Насадка с водосгоном и резиновым бампером защищает мебель от царапин.
- Тряпка фиксируется крючками и зубчиками, не сползает и не деформируется. Изготовлена из качественной микрофибры, очень хорошо впитывает воду. Можно использовать на чувствительных к влаге покрытиях типа ламината.
- Высокая цена.
Лучшие швабры для мытья пола с отжимом
DSV DS-10109
- Тип насадки: губка.
- Материал насадки: ПВА.
- Отжим: роликовый.
- Ручка телескопическая из прочного металла, можно регулировать ее длину.
- Прорезиненные вставки на ручке предотвращают скольжение.
- Губка из качественного ПВА, хорошо впитывает влагу. Можно использовать на любых покрытиях.
- Насадка размером 38х7 см одновременно отмывает достаточно большое пространство.
- В комплекте нет ведра, его нужно покупать.
PVA MOP
Хорошее решение, какую бюджетную швабру для мытья пола выбрать для дома.
- Отжим: роликовый.
- Губка из качественного ПВА эффективно впитывает воду и собирает мелкий мусор.
- Металлическая ручка с телескопическим механизмом, можно регулировать длину по желанию пользователя.
- Мягкий материал насадки не царапает поверхность, подходит для всех типов напольных покрытий.
- Отжим роликового типа, для его активации достаточно потянуть за рычаг.
- Некоторые покупатели недовольны качеством выжимания губки.
Лайма
- Отжим: роликовый.
- Сменная насадка из износостойкого ПВА.
- Телескопическая ручка удлиняется от 10 до 125 см, есть возможность отрегулировать под рост человека.
- Насадка из губчатого материала хорошо отмывает горизонтальные и вертикальные поверхности, подходит для уборки любых покрытий.
- Губка 27х6 см, среднего размера, легкая, ею удобно работать.
- У некоторых покупателей есть претензии к качеству отжимания губчатой насадки.
Хорошая комплектация
DARIS
- Материал насадки: хлопок, микрофибра.
- Отжим: вертикальный на ведре.
- Головка насадки вращается на 360˚, позволяет очищать труднодоступные места.
- Телескопическая ручка удлиняется до 120 см, можно отрегулировать ее под рост пользователя.
- Тряпка многоразовая, подходит для любых покрытий, можно стирать в машине.
- В комплекте поставляется четыре тряпки-насадки.
- Некоторым покупателям кажется недостаточным объем ведра.
AVIK
- Тип насадки: бабочка.
- Отжим: есть.
- Подвижная моющая платформа, проникает в любые труднодоступные места.
- Насадка-тряпка из микрофибры не царапает покрытие, хорошо впитывает, захватывает шерсть и мелкий мусор.
- Эффективный отжим, для его активации нужно потянуть на себя рукоятку.
- Комплектуется четырьмя насадками, специальным держателем для компактного хранения и щеточкой для чистки.
- По наблюдениям некоторых покупателей насадка-тряпка иногда отцепляется в процессе работы.
DARIS DR-B1010
- Отжим: нет.
- Возможность распыления моющего раствора в зону уборки. Емкость для жидкости — 300 мл.
- Телескопическая ручка, длина регулируется, максимум — 120 см.
- Крепление тряпки-насадки на липучку, мягкий материал подходит для очистки любых поверхностей.
- Комплектуется шестью насадками.
- Пластиковая емкость для жидкости иногда выскакивает их крепления.
С распылителем
DEERMA TB500
- Отжим: нет.
- Встроенный пульверизатор для разбрызгивания моющего раствора, объем емкости — 350 мл.
- Вес модели 750 г — удобно работать.
- Головка насадки-флаундера вращается на 360˚.
- Телескопическая ручка, длина — до 120 см.
- Некоторые пользователи считают, что шарнирное крепление недостаточно прочное.
Daris Spray Mop
- Отжим: нет.
- Длинноворсовая тряпка-насадка из микрофибры, можно использовать для влажной и для сухой уборки.
- Распылитель с емкостью 300 мл.
- Телескопическая ручка из прочного алюминия.
- Укомплектована дополнительной тряпкой-насадкой и скребком.
- Некоторые покупатели считают ручку слишком короткой.
HomeOne 2в1
- Тип насадки: флаундер, моп.
- Отжим: нет.
- В комплекте два взаимозаменяемых модуля: круглый моп и плоский флаундер.
- Емкость для моющего раствора объемом 420 мл.
- Телескопическая ручка длиной 124 см.
- Распыление жидкости — на 100 см.
- Высокая цена.
