9 важных мест в доме, которые нужно убирать раз в месяц
Верх шкафов, окна изнутри и дверные рамы — рассказываем, какие уголки квартиры не требуют частой уборки, но и забывать про них не стоит.
Перечислили основные места для редкой уборки в видео
1 На шкафах
На шкафах тоже накапливаются пыль и грязь, но не так активно, как на других поверхностях, потому и уборка требуется реже. Одного раза в месяц будет вполне достаточно, чтобы поддерживать верхние части шкафов в опрятном виде. Стирайте пыль влажной тряпкой или пылесосом со специальной насадкой, а если речь идет о кухонном гарнитуре, то можно дополнительно использовать специальный расщепитель жира.
Pexels
2 Окна изнутри
Если внешняя сторона окон пачкается часто из-за погодных условий или уличной пыли, то внутри стекло может сохраняться чистым достаточно долго. Поэтому протирать окна можно нечасто, но делать это нужно обязательно — минимум раз в месяц. Иначе постепенно стекла станут мутными, а в комнате будет меньше света.
Unsplash
3 Предметы декора
Декоративные элементы в интерьере — картины, статуэтки, вазы, свечи и т.п. — долго остаются чистыми, но неизбежно покрываются пылью. Как быстро это произойдет, зависит от разных факторов: общее качество воздуха, частота проветриваний, наличие увлажнителя и т.д. Средняя периодичность влажной уборки декоративных элементов — раз в месяц. Но если пыли в доме много, регулярность стоит увеличить.
Unsplash
4 Ковры
Если у вас нет детей и домашних животных, которые увеличивают количество грязи и пыли в доме, ковры можно убирать не слишком часто. Проводите основную очистку пылесосом и чистящими средствами каждый месяц, а раз в полгода-год можно сдать ковер в химчистку, чтобы восстановить его свежий вид.
Unsplash
5 Ящики
Ящики в любой системе хранения также не требуют частой уборки, особенно если в них не хранятся продукты. Одного раза в месяц будет вполне достаточно, чтобы поддерживать порядок. Кроме того, чистота будет сохраняться дольше, если вы правильно организуете хранение внутри.
Соцсети компании haulmart.mv
6 Вентиляция
Вентиляцию и вытяжку часто незаслуженно обходят вниманием, а ведь там тоже собираются пыль и грязь, и они могут попадать как на мебель, так и в еду на кухне. Чтобы этого избежать, достаточно проводить уборку примерно раз в месяц. Ежемесячный профилактический осмотр также спасет от неожиданных поломок или засоров, и как следствие — улучшит воздух в доме.
Соцсети блогера annie_annet_home
7 Холодильник и морозилка
Хотя холодильник регулярно используется в быту, его внутренние поверхности не требуют уборки каждую неделю. Протирайте полки и стенки холодильной и морозильной камер примерно раз в месяц. Для чистоты прибора также важны грамотная организация хранения и регулярная ревизия продуктов на предмет просрочки.
Соцсети блогера theorderlyspace
8 Потолки и верхние углы стен
Потолки и верхние углы стен редко попадают в поле зрения, а пыль на них скапливается неактивно, поэтому убирать их можно раз в месяц-полтора. Используйте удлинитель для пылесоса или мягкую щетку, чтобы удалить пыль и паутину.
Соцсети блогера la_ri.sa
9 Дверные проемы и плинтусы
Дверные рамы и плинтусы также можно убирать раз в месяц. На узких поверхностях пыль собирается минимально, но все-таки со временем накапливается. Вытирайте их влажной тряпкой, одноразовыми салфетками или проходитесь по плинтусам и проемам пылесосом с узкой насадкой.
Дизайн: студия Bilbao
Фото на обложке: Unsplash
