Как использовать хвою с елки в быту после Нового года: 6 способов
1 Сделать ванну
Еще один отличный способ расслабиться, а заодно и позаботиться о здоровье — еловая ванна. Такая спа-процедура хорошо влияет на нервную систему, снимает стресс и борется с вирусами. Для одной ванны достаточно залить кипятком горсть хвои и дать настояться около 10 минут. Получившийся настой нужно добавить в воду и лежать в такой ванне около 15-20 минут. Если отвара получилось больше, чем нужно, не выливайте его, а просто ополосните им волосы после мытья.
2 Удобрить цветы
Хвою можно использовать для мульчирования почвы в саду или в качестве удобрения для комнатных растений. Чтобы земля в кашпо не пересыхала и не твердела, укройте ее слоем иголок. Это отлично решение для цветов, которые стоят радом с батареей и страдают от слишком сухого воздуха: хвоя сохранит почву влажной и рыхлой, а корням позволит получать достаточное количество кислорода.
3 Сварить мыло
Если вы умеете варить мыло, хвойные иголки вам точно пригодятся. Их нужно будет мелко порезать или измельчить в блендере, а затем добавить в емкость с мыльной основой. Для большего эффекта можно капнуть немного эфирного масла с запахом ели или сосны и зеленого красителя. Мыло с хвоей обладает антибактериальным эффектом, оно отлично помогает в борьбе с кожными воспалениями и высыпаниями.
4 Собрать банный веник
Для любителей бани есть особый способ использовать хвою после Нового года. Из еловых веток получаются отличные банные веники. Ими не только хорошо париться, но и аромат, который источают иголки, поможет расслабиться и оздоровиться. Лучше всего для этой цели подойдет пихта: она не сильно колется и при этом такая же ароматная, как и другие сорта. Чтобы веник был мягче, окуните ветки в воду на час, после чего пользуйтесь с удовольствием.
5 Сделать ароматизатор
Ароматную хвою можно использовать в саше. Для этого соберите пару горстей иголок и поместите в тканевый мешок. Предварительно их можно разрезать — так аромат будет ярче. Вместе с хвоей можно добавить цедру апельсина или мандарина, корицу, гвоздику, ванильные палочки. Получится многогранный и приятный зимний аромат. Чтобы саше сильнее пахло, периодически аккуратно разминайте его.
6 Использовать как элемент декора
Простой способ сохранить воспоминания о новогодних каникулах — сделать своими руками декор из хвои. Просто так ветки хранить будет неудобно — иголки будут осыпаться и потускнеют. Но можно создать, например, красивую свечку. Для этого хвойные ветки поместите в емкость и залейте желейной основой для свечей. Она продается в магазинах для рукоделия. Кроме хвои, в поделку можно добавить шишки, маленькие елочные игрушки и все то, что дарит вам приятные воспоминания о прошедшем празднике. Если такой вариант кажется слишком сложным, просто выберите несколько самых крепких веточек и украсьте ими подсвечник.
