До следующего года: 4 удобных варианта хранения новогодней елки
Новогодняя елка — объемный аксессуар, для которого не всегда есть отдельная система хранения. В этой статье собрали идеи, как без особых усилий спрятать искусственное дерево даже на самом небольшом метраже.
1 В коробках
В больших картонных коробках можно хранить не только украшения, но и саму елку. Если у вас составная модель, разберите ее и разложите части по коробкам, а затем поставьте в шкаф или на антресольные полки.
2 В сумке
Для упаковки елки пригодится и обычная тканевая сумка. Дерево будет компактно сложено, и в любой момент его можно легко перенести в другое место. Чтобы упростить декор елки в следующем году, уберите вместе с ней украшения. Если у сумки есть дополнительные отделения или кармашки, аккуратно сложите туда мишуру и светодиодные гирлянды. Упакованную елку уберите в шкаф или выставите на балкон, если ткань сумки устойчива к низким температурам.
3 В мягком контейнере
Чтобы елка дольше оставалась в хорошем состоянии, используйте чехол или контейнер. Мягкий кофр, в котором обычно хранят текстиль или одежду, подойдет и для упаковки новогоднего дерева. Плотный чехол защитит ветки от деформации и пыли.
Чтобы елка не помялась до следующего года, важно правильно ее уложить. Сначала разберите каркас, затем в центр чехла сложите ветки. По бокам разместите составные части ствола. Такой способ упаковки защитит хрупкие детали елки от деформации. Дополнительно хвою можно обмотать пищевой пленкой или фольгой.
4 В пищевой пленке
Основная проблема хранения цельной искусственной елки — ее габариты. Из-за них дерево часто не влезает на полку в шкаф или в узкую нишу. Решить эту проблему поможет обычная пищевая пленка.
Бонус: куда сложить елку
В диван . Если у вашего дивана под сидением есть ящик для хранения, он пригодится не только для текстиля и постельных принадлежностей. Например, в такую нишу идеально поместится искусственная елка. В итоге она не будет занимать свободное место в шкафу и привлекать к себе внимание, как если бы ее разместили на открытых полках. -
На балкон . Дополнительное место для хранения можно найти на застекленной лоджии: во встроенном шкафу, в ящике под банкеткой (если на балконе организована зона отдыха), на настенных или потолочных креплениях. -
В кладовку . Если у вас есть кладовка, уберите елку на верхние полки. До них обычно сложнее всего добраться, поэтому используются они не так часто, как все остальное пространство. Для предмета, который нужен раз в году, это отличное место. -
В гардеробную . Если в квартире оборудована гардеробная, место для дерева можно найти и там. Например, займите пустующий угол или нишу под потолком. Елку предварительно упакуйте в чехол или разложите по коробкам. -
В гараж или на склад. Наконец, если дома совсем негде хранить крупные предметы, ищите место за его пределами. Например, если у вас есть гараж, отнесите сумку с деревом туда. Или арендуйте ячейку на складе. Небольшие боксы стоят недорого и отапливаются. Кроме того, в них поддерживается оптимальная влажность, так что ваше дерево точно останется в целости.
