7 неожиданных вещей, которые можно мыть в посудомойке
В видео перечислили вещи, которые можно мыть в посудомойке
1 Стаканы для зубных щеток
В них скапливается влага, стекающая с щеток, и брызги зубной пасты. В результате может появиться неприятный запах, а дно и стенки стакана помутнеют. Проще и эффективнее всего загрузить стакан в посудомойку, где он отмоется до блеска. Такой способ подходит для любого изделия (помимо ручной работы), но особенно заметным результат будет для цветного или прозрачного стекла.
2 Вазы
Узкие или сложных форм вазы неудобно мыть вручную — даже специальным ершиком. Зато, загрузив их в посудомоечную машину, вы получите идеально чистые емкости. Отсутствие загрязнений и бактерий на дне вазы продлит жизнь букета, который следующим окажется в ней. Но будьте осторожны с вазами ручной работы или теми, где есть красочные рисунки или объемные украшения.
3 Мыльницы
В ПММ также легко улучшить внешний вид и гигиеничность мыльниц. Запустить на моющий цикл можно как подставки для кускового мыла (порой налипшие остатки просто невозможно оттереть руками), так и емкости для жидкого (иначе их никак не промыть изнутри). Снаружи принадлежности станут гораздо приятнее, а риск появления грибка будет сведен к минимуму.
4 Части бытовой техники
Чтобы техника долго и исправно работала, за ней нужно ухаживать. Помимо сухой очистки резервуаров и замены мелких комплектующих, вы еще можете периодически мыть в посудомоечной машине многие части бытовой техники. На всякий случай перед этим проверьте руководство пользователя (если бумажные инструкции не сохранились, их без труда можно найти в электронном виде). Многие насадки от пылесосов, моющих или паровых швабр действительно можно отправить в ПММ. Это поможет избавиться от малейших загрязнений и вредных бактерий — вы заметите, что уборка стала лучше. Запустите вместе с ними резервуар увлажнителя, пылесборник робота-пылесоса, лоток для порошка из стиральной машины, чаши блендеров и другие комплектующие.
5 Расчески
На первый взгляд такая категория покажется удивительной — или даже странной. Но пластиковые расчески без натурального ворса и деревянных ручек действительно можно без проблем запускать в посудомоечной машине. Частички кожи и остатки уходовых средств практически невозможно полностью смыть с основания и зубцов расчески. Это приводит к появлению перхоти, быстрому загрязнению головы. Зато после посудомойки вы получите почти новое изделие без микробов. Перед циклом тщательно очистите расческу от волос и не загружайте ее вместе с посудой.
6 Стеклянные полки холодильника
Полки и контейнеры холодильника тоже поможет очистить посудомойка. Но здесь нужно быть внимательнее с материалом, из которого они изготовлены. С пластиком лучше не рисковать, а вот стеклянные можно отправлять в посудомоечную машину. Только не выставляйте слишком высокую температуру: выбирайте умеренный режим или вообще холодную воду.
7 Фильтр вытяжки
Один из самых загрязненных и утомительных в уборке кухонных объектов — это фильтр-решетка от вытяжки. Чтобы отмыть осевшую пыль и жировой налет вручную, надо замачивать решетки и потом сильно тереть их едкими средствами. С посудомоечной машиной сделать все намного проще. Эти части вытяжек можно мыть почти всегда, но на всякий случай лучше свериться с инструкцией и убедиться, что запрета нет.
