6 предметов в каждом доме, которые можно и нужно почистить летом
Кондиционер, зимние одеяла и матрасы, ковры — в нашей подборке вещи, которые самое время почистить в теплое время года.
1 Кондиционер
После нескольких месяцев, в течение которых кондиционер не использовался, перед его включением нужно провести масштабную чистку, иначе вместе с холодным воздухом в квартиру будет проникать огромное количество пыли. Кроме того, это важно и для сохранности климатической техники. Чистку фильтров внутреннего блока легко провести и своими руками.
Для этого аккуратно снимите с него переднюю панель. Крепления этой панели обычно находятся по бокам и достаточно просто отщелкиваются. Затем вытащите воздушные фильтры. В большинстве моделей они выглядят, как изогнутые прямоугольные пластины с сеткой, и вытаскиваются при небольшом усилии. Эти фильтры можно промыть под теплой водой с мылом, высушить и вставить обратно.
Чтобы провести полную очистку, воспользуйтесь этой инструкцией.
Unsplash
2 Холодильник
Перед сезоном сбора и заморозки фруктов, ягод и овощей разберите и очистите холодильник. Можно разморозить морозилку, выбросить залежавшиеся продукты, которые вы не будете есть. Холодильное отделение тоже стоит освободить, протереть раствором воды и уксуса (он поможет удалить запахи) и заполнить заново, избавившись от ненужного и аккуратно разложив все остальное. Подумайте, возможно, вам нужны новые контейнеры или боксы для хранения летних продуктов. Распланируйте расположение продуктов в холодильнике, чтобы поддерживать порядок было проще.
Unsplash
3 Шторы
С наступлением лета многие меняют текстиль в квартире, и, в первую очередь, шторы. Зимний комплект нужно обязательно постирать. Если же вы не меняете шторы, все равно стоит их очистить, избавиться от накопившейся за зиму и весну пыли. Вы почувствуете, что при проветривании комнаты воздух станет более свежим.
Unsplash
4 Москитные сетки
Если на ваших окнах стоят москитные сетки, начало лета — хороший момент, чтобы снять их и тщательно промыть в теплой воде с моющим средством. Подойдет даже средство, которым вы моете посуду. В городских условиях на сетке оседает большое количество пыли, от которой лучше избавиться, чтобы она не попадала в квартиру через открытое окно.
Лайфхак: если вытащить москитную сетку не удается, проведите минимальную очистку, используя липкий ролик. К нему прилипнут частички пыли и мусора, осевшие на сетке.
Pixabay
5 Ковер
Еще один предмет, который активно собирает пыль, и по которому вы будете ходить босиком — ковер. Если у вас дорогой ковер из натуральных материалов ручной работы, придется нести его в химчистку, которая специализируется на таких изделиях. Если же это обычное напольное покрытие из масс-маркета, не требующее деликатного ухода, попробуйте почистить его самостоятельно.
Пропылесосьте ковер, сверните в рулон и отнесите в ванную. Нанесите щадящее чистящее средство и распределите его мягкой губкой, смойте. Для сохранения мягкости ворса можно в конце использовать кондиционер для белья. Не выжимайте и не скручивайте ковер, просто повесьте его на бортик ванны и позвольте воде стечь.
Unsplash
6 Матрас и зимнее одеяло
Как минимум раз в полгода производители рекомендуют стирать одеяло и чистить матрас. Будьте осторожны с одеялом, возможно, оно слишком велико для барабана вашей стиральной машины или не предназначено для такой чистки. Тогда его придется нести в химчистку.
Матрас можно попробовать почистить самостоятельно. Если у вас есть пылесос с функцией влажной уборки или отпариватель — воспользуйтесь ими. В другом случае используйте мягкое чистящее средство, губку и теплую воду.
Unsplash
