Как правильно разморозить холодильник: подробная инструкция и советы
Заросшая льдом и инеем морозильная камера является одной из вечных проблем, с которым рано или поздно сталкивается любой владелец. Увы, старые модели приходится регулярно чистить, как бы аккуратно вы с ними не обращались. Даем инструкцию и полезные советы, как быстро разморозить холодильник.
Все о правильной разморозке холодильника
Периодичность
Полезные советы
Разморозка старого устройства
Способы уменьшения наледи
Советы по выбору нового устройства
Сколько раз в год нужно проводить разморозку
Можно пару раз в год, можно чаще. Размораживание лучше всего сочетать с чисткой холодильной и морозильной камер. А эту процедуру необходимо осуществлять раз в три-четыре месяца не только владельцам старых приборов, но и обладателям современных моделей с системами автоматического предотвращения образования наледи (No Frost и аналогичных).
Мыть устройство в любом случае приходится. Даже современные системы подавления жизнедеятельности микробов (покрытия, содержащие частицы серебра, встроенные ионизаторы и озонаторы воздуха, антибактериальные коврики и другие приспособления) не смогут полностью избавить вас от этой необходимости.
Если наледь образуется слишком часто и слишком быстро (скажем, плотная корка за три месяца) — это, возможно, свидетельствует о неполадках в технике. По каким-то причинам внутрь проникает более влажный тёплый воздух. Обычно подобная проблема возникает из-за дефектов уплотнителя дверцы или из-за других её недостатков, из-за чего дверца перестаёт плотно закрываться. Иногда причиной сбоев в работе становится вышедший из строя термостат. В таком случае электронная система не может правильно определить температуру внутри камеры и начинает сбоить. Ещё одной причиной быстрого обледенения может стать засорение трубки, по которой отводится вода, образующаяся после разморозки конденсата.
Советы по разморозке
Заблаговременно уберите замороженные продукты
Прежде всего следует позаботиться о замороженных продуктах, которые ни в коем случае не должны растаять. Ведь разморозка в некоторых случаях может занять много времени, до полусуток и более. Хорошо, если у вас найдётся запасной холодильник или отдельный морозильный шкаф. Или если у вас двухкамерная модель, в которой каждая камера оборудована своим независимым компрессором (одна камера размораживается, вторая служит временным пристанищем продуктовых запасов). В крайнем случае можно воспользоваться опытом наших бабушек и дедушек, которые старались перенести очистку морозильной камеры на зимнее время года. Если на улице мороз, то продукты вполне могут пережить ночь на свежем воздухе. Летом такой фокус уже, конечно, не пройдёт.
Размораживайте только выключенные устройства
Любую холодильную технику нужно, в первую очередь, отключить от сети. Иначе ничего не получится — компрессор будет надрываться вхолостую, пытаясь компенсировать утечку холода.
Подготовьтесь убирать протечки
Общая масса ледяного конденсата может составлять несколько килограммов, поэтому пускать всю эту массу, так сказать, на самотёк, не стоит. Подготовьтесь к встрече талой воды. Под рукой должны быть тряпки, губки, вёдра или тазы — чтобы быстро устранять протечки. Опять-таки, не затягивайте с чисткой, не ждите, пока образуется толстая корка льда.
Как быстро разморозить старый холодильник
Конечно, если у вас много времени и мало замороженных продуктов, размораживать устройство можно не спеша. Но обычно, всё же, ритм жизни диктует свои требования, и тратить целый вечер на возню с бытовой техникой никому не охота.
Откройте как можно шире все дверцы в холодильной и морозильной камерах, вытащите все лотки, боксы, съёмные полки и подставки (если они, конечно, не вмёрзли в лёд). Все эти приспособления заодно можно будет отправить на помывку, в ванну или в посудомоечную машину (если позволяют их размеры и материал, из которого они изготовлены). Обледеневшие стенки можно обработать тёплым воздухом. Для этого подойдёт тепловентилятор или фен (бытовой, не строительный). Главное — не переусердствовать и не перегревать пластиковые детали слишком уж интенсивным потоком горячего воздуха. Как только иней и лёд подтают, их можно будет аккуратно снять и поместить в кухонную раковину.
Не старайтесь силой оторвать примёрзший лёд от стенок или от решётки охлаждения. Иначе вы рискуете повредить холодильник, а если произойдёт разгерметизация и утечка фреона, это будет очень серьёзная поломка, и ремонт, скорее всего, обойдется в несколько тысяч рублей, а то и больше.
Можно также рекомендовать дедовский способ ускорения процесса разморозки — поставить в морозилку кастрюлю с горячей водой. Получается не так брутально, как с феном, но тоже вполне эффективно, время разморозки сокращается в полтора-два раза.
Ещё один совет, как быстро разморозить морозильную камеру в холодильнике, — старайтесь проводить процедуру чистки почаще. С небольшой наледью получается справиться быстрее, без особых сложностей и, самое главное, компрессор холодильника меньше изнашивается. Ведь проблема наледи заключается в том, что лёд является хорошим теплоизолятором. Компрессор под кромкой льда будет работать на износ, пытаясь снизить температуру воздуха до требуемой. От этого ресурс техники сокращается, а уровень энергопотребления, наоборот, растёт (что тоже неприятно).
Как уменьшить образование наледи
Самое простое решение — избегать загрузки в холодильник тёплых и тем более горячих продуктов. Каждый раз, когда вы ставите в холодильную камеру кастрюлю с неостывшим супом, вы запускаете нежелательный процесс ледообразования.
Иногда наледь образуется из-за того, что режим суперзаморозки включен постоянно на полную мощность. Этого также следует избегать, особенно если автоматикой не предусмотрено самостоятельное отключение режима суперзаморозки.
Что учесть при покупке прибора, чтобы избежать проблем с разморозкой
Перед покупкой холодильника имеет смысл задумываться о том, как вы будете чистить, мыть и размораживать. Слишком высокие (высотой более 2 м) или слишком глубокие (глубиной 70 см и более) модели в этом отношении могут быть не очень удобны. То же самое можно сказать и о горизонтальных морозильных ларях. Наоборот, широкие и неглубокие модели более комфортны в обслуживании и в эксплуатации в целом. Взять те же модели Side-by-Side. Широкие дверцы, прекрасная обзорность холодильной и морозильной камеры — сплошные преимущества.
При интенсивном использовании (например, когда в морозилке одновременно хранится большое количество полуфабрикатов заготовок) продумывайте удобный формат хранения, удобную упаковку всей заморозки, при которой содержимое морозилки легко вытащить и перегрузить. Неплохо зарекомендовали себя пластиковые ящики-боксы и различные выдвижные полки, которыми может быть оборудована морозильная камера. Возможно также, имеет смысл выбирать холодильник с верхним расположением морозильника, чтобы вам не пришлось слишком много нагибаться при различных манипуляциях. Обращайте внимание и на качество освещения. В современных моделях в морозильных камерах встречается весьма эффективная светодиодная подсветка, которая значительно облегчает все манипуляции с содержимым морозильника.
