Как правильно поставить кровать в спальне: общие принципы, 21 вариант планировок и ошибки
Кровать надо ставить не туда, где осталось свободное пространство после расстановки другой мебели, и не там, где она красиво смотрится. Место для нее следует выбирать тщательно и придирчиво, ведь оно должно отвечать сразу многим требованиям, иначе о крепком и спокойном сне можно позабыть. В статье рассказываем, как правильно поставить кровать в спальне, чтобы ночной отдых приносил максимум пользы и удовольствия.
Как выбрать место для кровати в спальне
Почему это важно
Общие принципы
Как поставить кровать
— Относительно окна
— Относительно двери
— Относительно стены
— По фэншуй
Как разместить два спальных места
Если мало места
— В однокомнатной квартире
— В студии
— В маленькой спальне
Как нельзя ставить
Почему это важно
Вряд ли кто-то станет спорить о необходимости хорошего сна. Но, покупая добротную постель, удобный матрас и теплое одеяло, многие забывают очень важную вещь — качество ночного отдыха напрямую зависит от расположения спального места в комнате.
Чтобы сон был комфортным и безмятежным, ничто не должно мешать и отвлекать: ни свет яркого фонаря за окном, ни ледяной сквозняк, гуляющий по ногам, ни дверь, расположенная вне поля зрения — так, что вы каждый раз вздрагиваете от неожиданности, когда кто-то входит. Кроме того, спальня должна расслаблять и снимать стресс. Но вряд ли это будет возможно, когда кровать стоит неудачно: если к ней не подойти из-за близко находящегося шкафа; если, встав в темноте, вы регулярно натыкаетесь на острые углы постели, а чтобы положить телефон на тумбочку, приходится подниматься и идти через всю комнату.
Общие принципы
Самое важное правило — это доступность спального места: проход вдоль кровати должен быть удобным и достаточно широким. Его оптимальная ширина — 70 см и больше.
Заузить его можно только в крайнем случае, но все равно он не должен оказаться меньше полуметра, так как в этом случае подойти к постели будет проблематично. Если с другой стороны не стена, а распашной шкаф, то есть смысл увеличить расстояние до 1 метра, иначе открытые створки не дадут пройти (если дверцы сдвигаются в бок, можно оставлять 70-сантиметровый промежуток).
Размер спального места также имеет значение. Габаритную двуспальную модель принято размещать в центре стены, чтобы к ней можно было подойти с двух сторон. Односпальную можно поставить как на расстоянии от стены, так и вплотную к ней. Первый вариант интересно смотрится, а второй более практичен: так экономится пространство, которое в противном случае пропадает без дела. Кроме того, многие люди именно пристенное расположение считают более уютным.
Если спальня используется только для сна и отдыха, постель делают главным объектом внимания — ее ставят посередине стены, дополняют тумбочками, банкеткой, а при желании и различным декором: балдахином, роскошным высоким изголовьем, каркасом-кубом и т.д. В случае если комната будет использоваться и как рабочий кабинет, кинозал или домашняя библиотека, кровать размещают в углу и сводят к минимуму все дополнения, оставляя лишь туалетный столик, чтобы остальную часть помещения заняла другая мебель и техника: стол с компьютером, ТВ-система, шкаф с книгами и т.д.
В этом случае желательно разделить между собой разные зоны. Зонирование может быть визуальным (разные оттенки стен, пола, текстиля), физическим (перегородки, ширмы, мебель) или с помощью освещения (отдельные источники света для каждой части комнаты).
Относительно окна
В большинстве спален есть, как минимум, одно окно, а иногда и больше. И часто именно от его расположения зависит, куда можно поставить кровать.
По утрам через окно льется яркий свет, поэтому постель не следует ставить прямо напротив него, иначе раннее летнее солнце не позволит выспаться. В регионах с морозными зимами не стоит устраивать место для сна и в непосредственной близости к оконным проемам, так как от них будет исходить холод при большом минусе на улице. К тому же под подоконниками часто размещают радиаторы отопления, которые массивная спальная мебель попросту перекроет, лишив помещение тепла.
Оптимальным считается вариант, когда спальное место стоит параллельно стене с окнами либо между двумя оконными проемами, если они расположены далеко друг от друга. Тогда свет падает сбоку и не будит спящих, а сквозняки обходят их стороной.
Тем, кто любит днем полежать с любимой книгой, есть смысл передвинуть кровать вплотную к окну, чтобы читать при естественном освещении. А приверженцам позднего сна рекомендуется установить эту мебель ближе к центру комнаты, куда не будут дотягивать самые яркие солнечные лучи.
Относительно двери
Не менее важно знать, как поставить кровать в спальне относительно двери. Психологи утверждают, что постель надо размещать так, чтобы был виден вход в комнату. В противном случае человек не сможет полностью расслабиться.
Дело в том, что мы чувствуем себя спокойно, только если контролируем все источники опасности. Через дверь может войти недруг, поэтому, если она окажется вне поля зрения, древние инстинкты сыграют свою роль, и сон будет чутким и беспокойным.
Лучше всего установить кровать на противоположной стороне от двери прямо напротив нее или сместив немного в сторону.
Следующий удачный вариант размещения — изголовьем к смежной стене, так, чтобы кровать стояла боковой стороной ко входу.
Следите, чтобы спальное место не оказалось на пути между входом и окном, — там всегда идут сильные потоки воздуха, и холодно будет даже в разгар лета. Близость к двери также может стать причиной постоянных сквозняков, и тогда во сне будет легко замерзнуть.
Относительно стены
Компактную мебель для сна часто ставят вплотную к глухой стене.
Есть несколько вариантов, как в этом случае разместить постель.
Изголовьем к стене, оставив проходы с двух сторон. Такой вариант оптимален, но он подходит главным образом для двуспальных моделей и достаточно больших спален
В угол. Такой подход обеспечивает максимальное чувство безопасности и выглядит наиболее уютно. К тому же он экономит пространство, поэтому его часто выбирают как для небольших кроватей, рассчитанных на одного человека, так и для двуспальных.
Боковой стороной к стене. Обычно так ставят односпальные кровати компактных размеров. Окна при такой планировке оказываются достаточно далеко, а свободного места, которое можно использовать, остается больше
Но при такой планировке желательно поставить в изголовье комод или невысокий шкаф, так как открытое пространство за головой заставляет чувствовать себя некомфортно.
По фэншуй
Древнее восточное учение предлагает свои варианты того, как лучше поставить кровать в спальне.
Согласно фэншуй, существует целый ряд запретов, которые обязательно соблюдать. Что нельзя делать?
- Направлять на место для сна острые углы (края тумбочек, столов и шкафов тоже считаются острыми).
- Вешать что-либо над изголовьем (полки, картины) либо размещать героиню спальни под мансардным полком или лестницей.
- Ставить шкафы, полностью закрывающие стену.
- Располагать кровать под окном или напротив двери.
- Хранить вещи под спальным местом.
А чтобы добиться успеха в той или иной сфере жизни, надо спать головой в определенном направлении (то есть, ставить кровать изголовьем в эту сторону).
Сторона света | Область, где ждет удача |
Север | Карьера |
Юг | Репутация |
Восток | Здоровье, семья |
Запад | Творчество, дети |
Северо-восток | Учеба, саморазвитие |
Северо-запад | Путешествия, приключения |
Юго-восток | Богатство |
Юго-запад | Любовь, отношения |
Еще одно требование учения касается женатых и влюбленных — у них в спальне все должно дублироваться: парными должны быть прикроватные тумбы, стулья, светильники и т.д. А если соблюсти при их расстановке симметрию, обстановка получится не только «по фэншуй», но и весьма стильной.
Разместить две кровати в одной комнате не всегда просто. Ведь к каждой из них должен быть удобный подход и при этом обе они должны удачно располагаться относительно окон и двери.
Удобнее всего поставить эту мебель параллельно друг другу изголовьями к глухой стене. Если размеры помещения позволяют, то спальные места размещают так, чтобы подойти к ним можно было с обеих сторон, если же места и так мало, то ставят их вплотную к противоположным стенам.
Для еще большей экономии пространства можно использовать угловую расстановку, когда постели ставят перпендикулярно друг к другу.
В узких спальнях их можно разместить вдоль стены друг за другом.
Для детской комнаты оптимальный вариант — одно спальное место над другим (двухъярусная модель).
На фото показаны разные идеи.
Куда поставить кровать, если мало места
В «однушках» часто ставят диван: он гораздо компактнее и с ним удобнее принимать гостей. Тем не менее, единственная комната — не повод отказываться от полноценного спального места.
Всегда можно найти, где поставить кровать. Если помещение компактное, установите ее в углу.
Если просторное или вытянутое — по центру длинной стены.
Нередко в такой квартире главная деталь спальни оказывается слишком близко к рабочей или гостиной зоне. В этом случае ситуацию исправит легкая узкая мебель либо перегородки (сплошные или прозрачные), с помощью которых можно разграничить пространство для отдыха и остальную часть дома.
Если планировкой предусмотрена ниша, это будет лучшее место для постели: огражденное с трех сторон, оно дает чувство безопасности и уберегает от сквозняков.
В студии
Поскольку студия — это даже не однокомнатная квартира, где внезапно нагрянувших друзей или родственников можно пригласить на кухню, зону отдыха здесь желательно отделить.
Для этого можно использовать стационарные перегородки, различные передвижные ширмы или занавески. Либо зонирование может быть визуальным: ковер контрастного цвета или разные тона отделки подскажут, где заканчивается приватная часть комнаты.
Спальное ложе в студии обычно ставят вплотную к стене либо помещают в нишу.
Если же есть перегородка, то постель может примыкать изголовьем к ней.
Когда разделять пространство на части не хочется, а потолки достаточно высокие, то место для сна можно организовать и на высоте: такая конструкция называется кровать-чердак и представляет собой широкую прочную полку с лестницей и небольшим ограждением, защищающим от падений. Однако надо учитывать, что забираться наверх быстро надоедает. Кроме того, придется хорошо продумать освещение: свет от центральной люстры, торшеров и настенных бра туда практически не попадает.
Компромиссом может стать подиум, когда матрас кладется на довольно высокий пьедестал, внутри которого обычно обустроена система хранения.
В маленькой спальне
В малогабаритных спальнях всегда возникают сложности при расстановке мебели. Особенно трудно бывает вместить туда большую удобную кровать.
При этом многое зависит от формы помещения: в квадратной комнате сделать это обычно проще. Как правило, в ней всегда есть глухие стены, длины которых вполне хватает для установки спального ложа по всем правилам: вплотную к стене одной из сторон, подальше от окна и так, чтобы видеть дверь.
Удобнее всего в этом случае будет поставить постель в углу.
Но если габариты комнаты позволяют, то вполне реально и центральное расположение изголовьем к стене.
Сложнее придумать, как поставить кровать в узкой спальне. Непропорциональность диктует свои правила.
- Перпендикулярная установка постели (вариант 1 на схеме) оставляет достаточно места для комода, прикроватной тумбочки и телевизора.
- Диагональная установка (рисунок 2 на схеме) выглядит более эстетично, но займет больше пространства, а значит другие элементы интерьера могут не поместиться.
- Размещение под окном неудачное (рисунок 3 на схеме): яркий утренний свет будет мешать спать.
Первый вариант планировки считается классикой.
Если ширина короткой стены больше длины постели хотя бы на 50 см, можно разместить эту мебель изголовьем к длинной стене.
Когда поперек комнаты спальная мебель никак не становится, можно попробовать другой вариант — боковой стороной вплотную к стене.
Часто в таких помещениях невозможно учесть все нюансы, и в итоге место для сна оказывается прямо под окном или напротив него. Тогда есть смысл повесить шторы блэкаут, не пропускающие свет: они защитят и от солнечных лучей и от слепящих фонарей.
Как нельзя поставить кровать в спальне
Вариантов, куда нежелательно устанавливать спальное ложе, довольно много: изголовьем к окну, напротив окна, у двери, вплотную к стене (если речь идет о двуспальной модели), на сквозняке и т.д. На схеме ниже показаны неудачные варианты и оптимальное размещение:
- На первом рисунке кровать расположена слишком близко к двери и напротив окна.
- На втором неудачно то, что оставлен только один проход: тому, кто спит у стены, будет неудобно.
- Третий рисунок демонстрирует ситуацию, когда спящему или отдыхающему человеку практически не видно, кто заходит в комнату: чтобы увидеть посетителя, придется сильно постараться.
- Минус четвертой планировки — в том, что постель прямо под окном.
- На пятой картинке главная деталь спальни поставлена максимально удачно: далеко от входа (при этом он хорошо виден), на расстоянии от окна (и боком к нему), изголовьем к стене и так, чтобы подходы оставались с обеих сторон.
