Зеркало в спальне: за и против, разновидности, варианты размещения (73 фото)
Зеркала в интерьере — это не только функциональный элемент, но и вполне самостоятельный декоративный акцент. Кроме того, они наполняют пространство светом и воздухом, делают ее зрительно более просторной. Но для каждой комнаты есть свои нюансы их использования. В этой статье расскажем, как выбрать зеркало в спальню, где его разместить и как гармонично вписать в интерьер.
В видео рассказали, где разместить зеркало в спальне
Выбираем аксессуар в спальню
За и против
Размер
Форма
Способ крепления
— На стену
— На пол
— На стол
— На дверцу
Идеи размещения
За и против
Отношение к зеркальным поверхностям в спальне не так однозначно, как, например, в прихожей или ванной.
Плюсы
- Отражения создают иллюзию большего пространства и отражают свет, что делает комнату светлее и визуально просторнее. Это особенно актуально для маленьких пространств и помещений, где мало естественной инсоляции. И чем больше площадь отражаемой поверхности, тем сильнее будет эффект: в некоторых случаях спальня может зрительно стать в два раза больше.
- Это стильный декор, он придает комнате в любом стиле изысканность и элегантность. Дополнительным украшением послужит рама: массивная, фигурная, лаконичная — в зависимости от общего дизайна.
- Зеркало может стать главным акцентом в пространстве или, наоборот, отражать другой яркий предмет, который находится вне поля зрения входящего в комнату.
- Вы можете примерять одежду, собираться, наносить макияж прямо в спальне. Без зеркала делать это крайне неудобно.
- Отражающие поверхности могут сделать интерьер более гармоничным, смягчая жесткие линии мебели и определенным образом преломляя рассеянный свет.
Минусы
- Энергетика. В большинстве культур с зеркалами связаны не самые приятные суеверия, да и многим просто некомфортно видеть свое отражение ночью. Это вопрос личных убеждений и комфорта. Кому-то лучше отказаться от зеркальных поверхностей вообще, но чаще всего проблему решает компромиссный вариант — разместить зеркало так, чтобы его не было видно с кровати. Например, за изголовьем или сбоку.
- Отражение беспорядка. В зеркале будет видно все, что попадает в его «поле зрения». Это может быть и эстетичный столик с декором, и неряшливо сваленная на стул одежда. И вторая картина «убьет» все впечатление от интерьера. Учитывайте это, когда выбираете расположение зеркальной поверхности. Нужно либо поддерживать чистоту, либо размещать изделие так, чтобы оно не отражало очаги беспорядка.
- Больше уборки. Да, без регулярной чистки стекло будет загрязняться и собирать на себя следы от пальцев, засохшие брызги духов, частички косметики и т.п. Однако сегодня уборка таких поверхностей не требует никаких сверхусилий: достаточно тряпки или салфетки без ворса и любого специализированного моющего средства.
Размер
Чтобы правильно подобрать размер, нужно понимать, какой функционал будет выполнять зеркало.
Маленькие — идеальны для акцентов и в качестве дополнительных декоративных элементов. Небольшие изделия можно размещать не только самостоятельно (на прикроватном или туалетном столике, над кроватью), но и собирать их в группы. Площадь отражения в таких зеркалах минимальная, поэтому они походят либо на роль декора, либо для быстрой проверки внешности: например, проверить, все ли в порядке с прической, или ровно нанести на лицо маску. -
Средние — универсальные модели для повседневного использования, чаще всего настенные. Подойдут для размещения над комодом или туалетным столиком. В них удобно смотреться, когда вы наносите макияж, примеряете украшения или делаете прическу. -
Большие — дают максимальный эффект зрительного увеличения пространства. Могут быть настенными или напольными, часто зеркальными делают фасады шкафов. Крупные изделия позволяют рассмотреть себя с ног до головы, так что незаменимы там, где вы переодеваетесь.
Форма
Форма в большей степени влияет на дизайн и общий вид интерьера. Ее нужно подбирать с учетом выбранного стиля и эффекта, который вы хотите создать.
Прямоугольная или квадратная — классический вариант, подходящий для большинства спален. В зависимости от стиля такие модели можно заключить в раму или оставить вообще без нее — особенно если вы оформляете участок стены от пола до потолка. -
Круглая — плавные силуэты без прямых и острых углов делают пространство более мягким, даже текучим. Этот эффект можно поддержать мебелью такой же округлой формы, или же, наоборот, зеркало станет интересным контрастом по отношению к строгим линиям. -
Овальная — вытянутые округлые формы добавляют интерьеру нежности и элегантности. То, что нужно для зоны отдыха. -
Нестандартная — изделия в форме сердца, листьев, облаков, капель сейчас в тренде. Они не просто выполняют практическую функцию, но и украшают комнату, зачастую становятся главным акцентом.
Способ крепления
Наконец, зеркала различаются по самой конструкции. Бывают подвесными, напольными или настольными. Используются самостоятельно или как часть мебели.
На стену
Настенные модели можно разделить на две категории: декоративные изделия (например, овал или прямоугольник в раме, капля с подсветкой и т.п.) и элемент отделки. Во втором случае речь идет об отражающих панелях, которые крепят по бокам кровати, в нише, за туалетным столиком. Вытянутый прямоугольник может быть любого размера: как правило, крупного, иногда от пола до потолка.
Важный момент: если вы хотите, чтобы в отражении было видно всю фигуру с ног до головы, вешайте изделие так, чтобы ничто не перекрывало обзор. Например, смотреть на себя, если на панели закреплена консоль, а на ней стоят цветы в вазе, не слишком удобно.
На пол
Напольные модели смотрятся очень эстетично. Они создают в комнате особую атмосферу будуара или, наоборот, дорогого шоурума. Главный недостаток — таким изделиям нужно место. Если поставить их вплотную к стене, они просто упадут. Размещают их под небольшим наклоном, приставляя к вертикальной поверхности или используя для опоры подставку. Соответственно, такой вариант подойдет для спален, где достаточно свободного пространства, чтобы поставить крупный аксессуар и при этом оставить проход между ним и кроватью (или другой мебелью).
На стол
Столик с зеркалом в спальню ставят достаточно часто. Настольные модели на ножке-подставке или в рамке выглядят мило и аккуратно, можно подобрать изделие в любом стиле. Их единственный минус — недостаток функциональности. Это скорее элемент декора, чем реальный инструмент, поскольку чем меньше диаметр зеркальца, тем меньше в него видно. Хотя с его помощью вполне можно наносить макияж (кому-то удобнее видеть лицо фрагментарно), проверить общий вид или прическу, выщипывать брови и т.п.
Если аксессуар стоит на письменном столе, проверьте, чтобы отражающая поверхность не была направлена на юго-восточное окно или прямо на источник света. В этом случае в зеркальце будут отражаться блики, бить по глазам и мешать работать.
Шкаф с зеркалом в спальню
Зеркальные фасады за счет своих размеров эффективно увеличивают пространство. Также за счет отражения габаритная мебель практически растворяется в пространстве, не бросается в глаза и не создает ощущение тесноты. В спальне зеркала (фото ниже) могут быть только на 1-2 створках или покрывать дверцы всех секций шкафа. Главное — учитывайте свой комфорт. Располагайте систему хранения так, чтобы несколько собственных отражений не отвлекали вас днем и не напрягали ночью.
Идеи размещения
Есть несколько популярных схем размещения зеркал в спальне разного размера.
- На фоне кровати. Зеркало над изголовьем или по бокам от него — отличное решение для тех, кто не хочет видеть свое отражение во время отдыха. При этом пользоваться аксессуаром по назначению при таком размещении не слишком удобно — здесь он играет скорее роль декора.
- На стене напротив окна. Такое размещение удвоит естественное освещение, а отражение неба будет создавать легкое и воздушное ощущение. Но такой вариант подойдет только для комнат, где окна выходят на север, северо-восток или северо-запад. В слишком солнечной спальне и так достаточно света, его чрезмерное отражение может мешать и «перегревать» помещение в жаркий день.
- Над комодом, туалетным столиком, консолью, рабочим столом. Таким способом удобно подчеркнуть зону, а для бьюти-процедур зеркальная поверхность просто необходима.
- Встроенное в шкаф-купе в спальне зеркало скроет реальные размеры системы хранения и — опять же — визуально расширит комнату.
- Вдоль узкой стены. Если комната вытянутая и вам нужно зрительно скорректировать ее пропорции, повесьте крупное зеркало или несколько панелей на короткой стене. Так она будет казаться чуть объемнее и больше.
- На двери. На межкомнатную дверь изделие можно повесить точно так же, как на стену или на дверцу шкафа. В распахнутом виде вы даже не увидите свое отражение, единственный момент — лучше поставить доводчики, чтобы случайно не разбить зеркало, открывая-закрывая дверь.
