Оформляем спальню в светлых тонах: варианты палитры и 5 подходящих стилей (80 фото)
Белый, бежевый, серый и пастельные тона как нельзя лучше подходят для оформления жилых комнат. Они впишутся в любой стиль, а также сделают даже маленькое помещение уютным и просторным. В этой статье расскажем, как создать стильный нескучный интерьер спальни в светлых тонах, будь то классический будуар или легкое сканди-пространство.
Современный дизайн спальни в светлых тонах
Цветовая гамма
— Монохромная
— Базовая
— С акцентами
Подходящие стили
— Сканди
— Контемпорари
— Классика
— Неоклассика
— Бохо
Идеи оформления
Цветовая гамма
Светлая палитра обширна и намного более разнообразна, чем может показаться. Это не только чистый белый или классический бежевый: спальня в светлых тонах может включаться в себя перламутровые серые, нежно-голубые, розовые, сливочные оттенки — и множество других. Но использовать их все одновременно не получится, поэтому в первую очередь следует выбрать один из трех вариантов цветовой гаммы.
Монохромная
Монохромные интерьеры сейчас очень популярны. Это связано с тем, что в дизайне преобладают естественность, комфорт, общее расслабленное настроение, простота во всем. Отсюда и тренд на использование монопалитры. Она состоит из одного сложного цвета (например, бежевого или серого), который применяют для всех элементов интерьера: отделки, мебели, декора. Можно использовать разные оттенки, но самое главное — разнообразие фактур. Именно они добавляют пространству объема, раскрывают определенным образом один и тот же цвет, создают в комнате контрасты без использования других красок.
- Глянцевые и матовые поверхности.
- Разнообразные узоры.
- Сочетание грубых и мягких фактур (например, деревянный пол или металлический каркас кровати и пушистый ковер с вязаным пледом).
- Применяйте градацию внутри одного цвета, сочетайте его более темные и более светлые вариации.
Базовая
Второй тип палитры — классическая комбинация нескольких цветов, но все они базовые.
Такой вариант подойдет тем, кто делает ремонт самостоятельно: сочетать нейтральные оттенки между собой намного проще, чем собирать сложную гамму. К тому же легче подобрать мебель и отделку в базовых тонах, чем в нестандартной расцветке.
Секрет гармоничной палитры — в подходящих оттенках. Если взять самый стандартный беж, дополнить его чистым белым и классическим серым, может получиться довольно скучная и предсказуемая картина.
- Миндальный.
- Шампань.
- Античный белый.
- Пудровый.
- Голубиное крыло.
- Льняной.
- Гейнсборо.
- Грейдж.
- Дымчатый.
- Крем-брюле и т.д.
Классическую базу можно разбавить пастельными тонами: от выбеленного желтого до нежно-лавандового. Особенно часто они применяются в провансе или неоклассике.
С акцентами
Наконец, если полностью нейтральная палитра кажется вам слишком простой, можно разбавить ее вкраплениями ярких красок.
Как и в предыдущем варианте, секрет успеха кроется в нюансах цвета. Избегайте прямолинейных решений, односложных и кислотных цветов. Простой лайфхак — искать оттенки, которые встречаются в природе, поскольку они всегда смотрятся более благородно. Например, если вы хотите добавить в бежевую спальню красные акценты, подберите их не в чистом алом цвете, а обратите внимание на винный, коралловый, малиновый, кирпичный.
При составлении палитры ориентируйтесь на свои предпочтения и расположение комнаты. С бежевой, серой и белой базой одинаково хорошо сочетаются любые цвета, поэтому выбор ничем не ограничен. Но, например, если окна выходят на север и в спальне мало света, лучше добавлять акценты теплых оттенков — они сделают комнату уютнее. А если, наоборот, солнца и так слишком много, пространство можно остудить с помощью прохладных тонов: синего или голубого, фиолетового, мятного, антрацитового. В любом случае важно не переборщить с разнообразием цветов, поэтому лучше всего пользоваться правилом 60/30/10: 60% палитры — нейтральный оттенок, 30% — более насыщенный, 10% — яркий акцентный. Это проверенная и гармоничная пропорция.
Подходящие стили
Главный плюс базовых тонов — стилистическая универсальность. Можно оформить дизайн светлой спальни в современном стиле, в сканди или в роскошной классике. Рассмотрим направления, в которых такая палитра используется чаще всего.
Сканди
Безусловный лидер среди всех стилей — скандинавский. Благодаря схожести менталитетов с северными странами, он прижился и завоевал огромную популярность в наших широтах. А простота и демократичность полюбись тем, кто обставляет свое жилье без помощи дизайнера.
- Экологичные материалы — дерево, МДФ, шпон, краска, бумажные или стеклообои, кирпич, штукатурка.
- Базовые цвета, в приоритете ахроматы, бежевый, светло-коричневый.
- Лаконичный дизайн мебели, изделия простой формы, часто из масс-маркета.
- Однотонная отделка, минимум узоров в интерьере или полное их отсутствие.
- Открытые окна — легкие занавески, только тюль или без штор вообще. Если комната на солнечной стороне, это могут быть светло-серые или бежевые блэкауты.
Сканди — один из лучших стилей для маленькой спальни.
Спальня в современном стиле в светлых тонах
Современный дизайн предполагает эргономику, комфорт, естественность, функциональность.
Все эти качества подходят для комнаты, где мы отдыхаем, расслабляемся, начинаем и завершаем день. К современному направлению относятся множество подстилей: от лофта до эко. Но также выделяют контемпорари как самостоятельную стилистику, которая базируется на общих принципах, а внешне может реализовываться любым способом.
- В основе направления — минимализм. Речь не о радикальном аскетизме, а о вдумчивом подходе к покупке вещей, осознанном потреблении и регулярном расхламлении.
- Предпочтение отдается надежным долговечным материалам. Приветствуются натуральные (например, дерево, камень, хлопок), но экологичные альтернативы тоже подойдут.
- Палитра должна быть сдержанной, в приоритете — светлые природные оттенки.
- Минимум мебели и декора, в спальне должно быть только самое необходимое, чтобы не отвлекать от отдыха, а также не создавать визуальный шум.
Классика
Несмотря на популярность современных стилистик, многие продолжают выбирать для своего дома классику.
Солидные и элегантные интерьеры оформляют те, кто ценит традиционность, преемственность поколений и красоту вне времени. Несмотря на характерную для классики пышность и некоторую помпезность, в спальне она, как правило, проявляется в более сдержанном виде.
- Простор и воздух. Именно поэтому в классике редко оформляют маленькие спальни.
- Симметрия и наличие четкого композиционного центра. Например, деревянная кровать с фигурным изголовьем.
- Дорогие, качественные, только натуральные материалы. Никакого пластика, ДСП или дешевой синтетики.
- Сложные оттенки благородных цветов: вариации бежевого, серого, светло-коричневый. Белый — всегда в разбавленном варианте (например, сливочный, пудровый, слоновая кость, перламутровый).
- Плавные, округлые формы. Это может быть форма мебели, силуэты декора, орнаменты.
- Обилие декора. В первую очередь это различная лепнина и картины.
- Массивные акцентные светильники: например, хрустальные люстры, фигурные бра, подвесы из драгоценных металлов.
Неоклассика
Классика в чистом виде сегодня встречается в основном в загородных домах или просторных апартаментах премиум-класса.
А вот для обычных городских квартир намного чаще выбирают неоклассику — более современную и демократичную версию каноничных традиционных интерьеров. Основные принципы у этих направлений схожи, но современная классика менее строга ко многим аспектам: от площади комнаты до выбора материалов.
- Лаконичная отделка — однотонная либо с минимальным количеством простых орнаментов. Стены часто украшают молдингами того же цвета.
- Качественные материалы — как натуральные, так и аналоги. Если используется имитация древесины или камня, она должна быть достоверной.
- Симметричная композиция, зеркальное расположение парных элементов.
- Использование драгоценных металлов или их имитаций, а также хрусталя и стекла.
- Спокойная палитра с акцентами пастельных или, наоборот, насыщенных глубоких оттенков.
Бохо
Современные направления чаще всего ассоциируются с минимализмом, но это совсем не обязательно так.
Если вы любите творчество, легкий продуманный хаос и расслабленную атмосферу отпуска, рекомендуем оформить спальню в бохо-стиле. Он появился в 60-х годах вместе с расцветом хиппи-движения и вобрал в себя все его главные идеи.
- Свобода, творческий подход и отсутствие каких бы то ни было строгих канонов.
- Разнообразная палитра, построенная на базе естественных светлых оттенков.
- Натуральные материалы, живые растения, декор на природную тематику.
- Обилие текстиля, плетеных украшений и хендмейда. Часто присутствуют винтажные детали.
Идеи оформления
Независимо от стиля и выбранной палитры, есть несколько общих принципов, которые помогут оформить гармоничный и нескучный светлый интерьер.
Основные правила
Чем проще отделка, тем лучше . Независимо от размера спальни, лучший вариант — матовый белый потолок без сложных конструкций. Для пола подойдет паркет, инженерная доска, пробка, кварцвинил или качественный ламинат. Стены можно покрасить, нанести декоративную штукатурку, оформить панелями или поклеить обои. Последние должны быть экологичными и гипоаллергенными: подойдут бумажные, флизелиновые, текстильные, стекловолокно. - Важно, чтобы
элементы обстановки не сливались друг с другом . Для этого используйте градацию оттенков, даже если интерьер монохромный. Так, например, по классической схеме пол делают самым темным, потолок — самым светлым. Мебель и отделка стен могут быть более яркими, но по тону находиться где-то посередине. Также подойдут локальные контрастные элементы: например, темный каркас кровати или светильники, яркий или, наоборот, белый плинтус в тон двери и окон, который разграничит стены и пол. -
Многослойность всегда смотрится интересно и добавляет пространству уюта. Постелите ковер, украсьте спальное место декоративными подушками и пледом, повесьте на окна плотные шторы и легкий прозрачный тюль. - Лучше выбрать для отделки и крупной мебели нейтральные светлые тона, а
яркие акценты вводить через текстиль и декор . Так будет намного проще обновить интерьер, поменять настроение (например, заменив летнее белье в цветочек на уютный осенний комплект в терракотово-желтых тонах) и переработать палитру, если текущие цвета вам разонравятся. -
Спланируйте освещение . Кажется, что светлая палитра в любом случае смотрится выигрышнее, но это не всегда так. Например, если спальня оформлена в серо-бежевых тонах, в пасмурный день они будут выглядеть грязно и уныло. Поэтому обязательно продумайте схему искусственного освещения: должен быть центральный свет и несколько локальных источников (бра или лампы для чтения, подсветка рабочего места и т.д.). Если необходимо, добавьте декоративную подсветку.
