Белая спальня: советы по оформлению, подходящие стили и обзор проектов (104 фото)
Рассказываем, как выбрать правильный оттенок белого, чем разбавить монохром и на что обратить внимание при оформлении спальни в светлых тонах.
ShutterStock/Fotodom.ru
Белый цвет зрительно увеличивает пространство, наполняет его светом и воздухом, а главное — не перетягивает внимание. Он подойдет для комнаты любого размера и органично впишется в любой стиль. В этой статье расскажем, что нужно учесть, оформляя интерьер белой спальни, и рассмотрим реальные проекты.
Оформляем дизайн белой спальни
Особенности цвета
Оформление спальни
Отделка
Декор и текстиль
Идеи для разных стилей
Сканди
Контемпорари
Минимализм
Бохо
Кантри
Неоклассика
Примеры проектов
Особенности цвета
Соцсети блогера mykindoflike
Белый цвет — настоящий универсальный солдат. Скандинавский стиль, классика, минимализм, прованс — он одинаково удачно живет в любой стилистике. Одновременно с этим он выполняет сразу несколько полезных функций: делает комнату светлее и просторнее, визуально «поднимает» потолки. Ахромат скрадывает границы пространства, уравновешивая пропорции, подчеркивает линии контрастных элементов, «подсвечивая» их, как в картинной галерее. А еще становится неброским фоном для остальных цветов в помещении.
На первый взгляд белый кажется безобидным и простым в применении, но у этого цвета в интерьере есть много противников. Главный аргумент против — слишком скучно, «как в больнице». Избежать этого эффекта можно, подобрав правильный оттенок и разбавив сплошное белоснежное пространство цветными акцентами. Так же, как и в любом монохромном интерьере, недостаток цвета компенсируется разнообразием фактур и вниманием к формам.
Как выбрать правильный белый?
При выборе белого цвета для стен важно выбрать правильный тон. Если просто купить в магазине любую светлую краску, есть риск, что чистый цвет окажется слишком насыщенными и будет вызывать то самое ощущение больничной палаты, за который и ругают total white интерьеры.
Что нужно сделать:
  • Определить параметры освещенности. Если окна выходят на север, света мало, нужно выбирать теплые оттенки. Если же комната все время залита светом, окна большие и много свободного пространства, можно поэкспериментировать с более холодными тонами.
  • Заказать палитры цветов у нескольких фирм-производителей. Как правило, это бесплатная услуга. Вам привезут каталоги с образцами краски, и на первом этапе вы можете отобрать несколько понравившихся оттенков, сравнить их друг с другом и «примерить» к будущей обстановке комнаты.
  • Сделать выкрасы. Актуально, если вы оформляете стены краской. Это самый важный пункт, потому что на бумаге или на картинке в интернете краска всегда смотрится иначе, чем в реальности. Маленькие баночки можно заказать у фирмы-производителя либо в строительном магазине. Затем окрасить участок стены (лучше как минимум метр на метр). Так вы можете посмотреть, как ведет себя цвет в конкретном освещении, в разное время суток, на солнце и при включенном свете. Можно сделать выкрасы сразу с несколькими оттенками, чтобы понять на практике, какой лучше подходит для вашей комнаты.
С чем сочетать
Ахроматический тон прекрасно сочетается с другими цветами. Его классические спутники — черный, серый и бежевый.
Дизайн: Татьяна Кучина и Мария Шушарова, студия FamilyDiz. Фото: Алексей Данилкин. Стиль: Яна Анисковец
Комбинация с природными оттенками, дополненная натуральными материалами и живыми растениями, дарит ощущение уюта. Монохромную палитру можно разбавить и более яркими цветами.
Это могут быть:
  • Приглушенные оттенки голубого, зеленого, пастельные тона — подойдут как для декора или текстиля, так и для более крупных объектов (например, основания кровати, настенных панелей или комода).
  • Винный, кирпичный, сапфирово-синий, изумрудный, оливковый, лимонно-желтый, коралловый, терракотовый, барвинок, розовый — эти и другие насыщенные оттенки хороши для локальных акцентов.
Оформление спальни в белом цвете
Рассмотрим подробнее, как оформить спальню с белой мебелью, отделкой или аксессуарами.
Отделка
Популярное решение при оформлении светлой спальни — белоснежные стены и потолок плюс контрастный к ним пол. Классическое сочетание: дерево и любые оттенки белого. Пол очерчивает границы и может быть вообще единственным цветовым акцентом в белоснежном помещении — этот прием часто используют европейские дизайнеры. Если верхнюю светлую часть комнаты все же хочется разбавить более темными элементами, поддержать деревянный пол можно декоративными панелями на стенах или балками на потолке. Также с белым цветом хорошо смотрятся камень и мрамор, но они в отделке зоны отдыха встречаются реже.
Стены оформляются любым способом: их можно покрасить, заштукатурить, поклеить обои или облицевать каким-либо материалом — например, крашеным светлым кирпичом. При подборе краски или обоев нужно представить всю обстановку спальни в белом цвете: какие в ней будут фрактуры и материалы, каких оттенков будет мебель, текстиль, напольное покрытие и плинтусы. На этом этапе важно выбрать такой подтон белого, чтобы отделка гармонировала с остальной палитрой и выгодно подчеркивала все элементы интерьера.
Потолок, как правило, окрашивается в тон стен. Благодаря этому помещение зрительно кажется выше и просторнее. В зависимости от стиля потолок может быть как ровным, так и с дополнительной декоративной отделкой. Так, например, для классики и неоклассики обязательными элементами являются барельефы, медальоны и лепнина на потолке
Есть два пути подбора мебели в светлый интерьер. Первый — создать с ее помощью дополнительный контраст. Второй — выбрать мебель в светлых тонах, чтобы она поддерживала общую палитру.
Соцсети блогера wohnmanier
Главный герой спальни — это кровать. Привлечь к ней внимание можно с помощью цвета, необычной формы или какого-либо контрастного элемента. Беспроигрышный вариант — фактурное изголовье из дерева или мраморной панели, которое притягивает взгляд и делает кровать центральной точкой интерьера.
В любом стиле эффектно выглядит спальня с белой мебелью. Чтобы дизайн не казался плоским и монотонным, обязательно расставьте акценты. Компенсируйте неброскую цветовую гамму многослойным текстилем, различными оттенками серого и бежевого, а также самодостаточными материалами — золотом, латунью, мрамором, деревом, бетоном или кирпичом.
Декор и текстиль
Эти последние штрихи особенно важны при оформлении зоны отдыха.
Unsplash
Текстиль из качественных натуральных материалов (лен, хлопок, шерсть) сделает интерьер теплым и уютным. Шторы могут быть как контрастом, так и продолжением светлой отделки. Если комната небольшая, предпочтение отдается светлым занавескам из легкой ткани, можно обойтись только тюлем.
Декор в комнате отдыха и сна не должен быть избыточным. Чем меньше будет отвлекающих деталей, тем лучше. Однако совсем без аксессуаров не обойтись — они играют роль акцентных точек и оживляют дизайн спальни с белой мебелью. Минимальный набор: зеркало, прикроватная тумбочка и лампа. Можно повесить на стену несколько фотографий или картину, а на столике или комоде разместить мелкий декор: свечи, фигурки, часы.
Стиль белой спальни может быть любым: ахромат универсален и одинаково хорошо смотрится как в современных, так и в традиционных интерьерах.
Сканди
Соцсети блогера scandinavian.interior
Скандинавский стиль и белоснежные оттенки созданы друг для друга. Светлый ахромат всегда лежит в основе палитры, и это актуально для любой комнаты. В первую очередь это отделка стен и потолка: можно выкрасить их в один тон, чтобы визуально стереть границы между плоскостями (особенно если комната маленькая). Базовая отделка дополняется лаконичной мебелью, светлой или, например, деревянной. Атмосфера же создается за счет текстиля и декора. Приветствуются натуральные ткани и материалы, украшений может быть много, но они должны быть сдержанными, не слишком яркими.
Контемпорари
Современное направление предполагает использование спокойной цветовой гаммы и экологичных материалов.
Соцсети студии Knyazeva Design
Во главе угла — функциональность. Мебели в комнате не должно быть слишком много, кровать — обязательно удобная, с качественным матрасом. Систем хранения достаточно для того, чтобы разместить все вещи и поддерживать порядок. Палитра может быть как базовой, так и контрастной: например, белая отделка и цветные детали на ее фоне. В стиле контемпорари часто используют пастельные тона, которые тоже отлично смотрятся в компании ахромата.
Минимализм
Минимализм — одно из самых популярных направлений вот уже несколько лет. И сдавать позиции оно точно не собирается.
Дизайн: Павел Михин и Анна Суворова. Фото: Екатерина Будюк
У многих этот стиль ассоциируется с полупустыми помещениями, полным отсутствием украшений, да и личных вещей тоже. На самом деле это очень утрированная ассоциация: минимализм вполне совместим с повседневной жизнью, и он тоже может быть уютным. В приватных комнатах это проявляется в виде обилия фактурного текстиля, теплых естественных оттенков, округлых форм и смягченных углов. Кровать может быть с подсветкой внизу или мягким изголовьем. Главное — не захламлять пространство и продумать хранение (желательно, чтобы оно было максимально закрытым).
Бохо
Яркий и эффектный стиль бохо — полная противоположность другим современным направлениям.
Соцсети блогера janki.stories
Он зародился в расцвет движения хиппи, и это о многом говорит. Идеально подойдет тем, кто любит самобытные интерьеры и творческий беспорядок, а еще — не боится отходить от правил. В комнате отдыха светлые оттенки, как и везде, стоит сделать основой палитры. А вот уже дополнять их можно всем, что пожелает душа: плетеными и деревянными украшениями, декоративными свечами, картинами и фотографиями, большим количеством комнатных растений. Кровать может быть с мягким изголовьем, из дерева или с кованым основанием. Постельное белье лучше всего выбирать из натуральных тканей. Или использовать их в другом текстиле: например, постелить хлопковый коврик на пол, а на постель — шерстяной плед.
Кантри
У деревенского стиля есть много подвидов: прованс, рустик, английский, русский и т.д. И каждый из них подходит для оформления интерьера белой спальни, как на фото ниже.
Соцсети блогера foxfiremountainhouse
Чаще всего такое оформление используют в частных домах, поскольку сама суть стилистики предполагает жизнь за городом. Но и в рамках квартиры его можно реализовать, выбрав самые яркие характерные особенности.
К ним относятся:
  • Спокойные природные оттенки, в основном в бело-бежево-серой гамме.
  • Натуральные материалы, использование в отделке камня и дерева.
  • Стены обычно делают однотонными, в провансе это могут быть светлые обои с цветочным орнаментом. Потолок иногда украшают балками.
  • Часто используют винтаж или специально состаренную мебель. Например, в спальне красиво и аутентично смотрится кованая кровать или большой светлый комод с чуть потрескавшейся краской.
Неоклассика
В отличие от каноничной классики ее современная интерпретация сейчас используется намного чаще.
Соцсети блогера malwina.melissa
Чтобы дизайн белой спальни в неоклассическом стиле получился достаточно уютным для приватной зоны, выбирайте не холодные белоснежные оттенками, а оттенки с розовым или желтым подтоном. Все это лучше дополнить бежевым, светло-коричневым и, например, пастельными красками. Из ярких классических элементов — лепнина, симметричная композиция, качественные натуральные материалы.
Примеры дизайн-проектов
Напоследок рассмотрим фото удачных дизайн-проектов. Разберем, какие приемы в них использованы и что из идей можно взять на заметку.
Настоящий сканди
Этот проект — пример образцового скандинавского стиля. Маленькая спальня не кажется тесной или захламленной благодаря светлой отделке, а покрашенные в тон окна и вовсе стирают границы между комнатой и улицей. Текстиль легкий, многослойный и (должно быть) приятный на ощупь. Нет лишнего декора. В комнате преобладают натуральные материалы, светлое дерево на полу дополнено уютным ковром. Единственные контрастные элементы — черная ваза на прикроватной тумбе и перекликающийся с ней ободок на потолочном светильнике.
Легкая классика
Эта зона отдыха оформлена в стиле «легкой» классики: максимум света и пространства, минимум захламленности. Оттенки белого перетекают друг в друга, затем в сливочный бежевый, выводя на первый план разнообразие фактур и светлое дерево на полу. Контрастный тон — глубокий зеленый — точечно разбавляет светлый пейзаж, проявляясь в текстиле и украшениях. А однотонные стены выглядят объемно и интересно за счет традиционной для классического стиля декоративной отделки молдингами.
Спальня в белых тонах с яркими акцентами
В этой гостевой спальне мы видим сразу несколько ярких акцентов. Голубая кровать в компании цветного постельного белья и тумбы под золото разбавляют белые поверхности и перекликаются с декором. Картина на полу без рамки — дань современному стилю. Шкаф без ручек в тон отделки воспринимается как продолжение стены и не загромождает пространство. Дополнительный объем создают зеркала по обе стороны кровати.
