Белый цвет в интерьере: как использовать и с чем сочетать (47 фото)
Из всех ахроматов этот — поистине самый уникальный. При всей своей универсальности у многих он вызывает противоречивые ассоциации, и не всегда понятно, как вообще с ним работать. В этой статье подробно рассмотрим сочетания цветов с белым в интерьере на примере готовых цветовых схем, а также дадим советы, как правильно использовать этот непростой оттенок.
В видео перечислили лучшие цветовые сочетания с белым
Как создать дизайн интерьера в белом цвете
Плюсы и минусы
Варианты палитры
— Теплые тона
— Ахроматы
— Дерево и зелень
— Пастель
— Яркие акценты
— Total white
Плюсы и минусы
Интерьеры в белом цвете неспроста вызывают у многих разные эмоции. Этот ахромат, хоть и относится к базовым тонам, требует вдумчивого подхода и тщательного подбора окружающих оттенков, материалов, фактур. Рассмотрим главные преимущества и недостатки такой палитры.
Плюсы
Белый универсален . Это касается как колористики (он сочетается с любыми оттенками, будь то нейтральный бежевый или ярко-красный), так и дизайна в целом. Нет такой стилистики, где светлый ахромат был бы неуместен, а для некоторых он вообще является основным. Например, с белизной прочно ассоциируются сканди, кантри и средиземноморский стиль. Но ему найдется место и в брутальном лофте, мягкой неоклассике или сдержанном минимализме. -
Это идеальный фон . Вспомните стены в любом музее или картинной галерее. Неспроста именно этот цвет выбирают фоном: он не искажает другие краски, не перетягивает на себя внимание. Поэтому если вы хотите сделать акцент на мебели или декоре, то выбирайте однотонную светлую отделку. -
Визуально увеличивает пространство . Один из главных плюсов ахромата — способность зрительно расширять пространство. В сочетании с другими похожими тонами (например, кремовым или перламутрово-серым), открытой планировкой и зеркальными поверхностями он может визуально удвоить реальные размеры комнаты — а это очень важно для малогабаритных квартир. -
Немаркий . То, что на чистом светлом фоне будет видно каждое пятнышко, — на самом деле лишь стереотип. Темные поверхности, особенно матовые, намного более маркие сами по себе. А то, насколько долго белоснежная стена или мебель сохранит первоначальный вид, в первую очередь зависит не от палитры, а от материалов. Выбирайте такие, которые не боятся влаги и легко моются, а также используйте защитные покрытия. -
Делает комнату светлее . Еще одно полезное свойство белого — он отражает как естественный, так и электрический свет, а глянцевые поверхности усилят этот эффект. Поэтому, если комната темная или окна выходят на север, это отличный вариант сделать ее более воздушной и солнечной. -
Сочетается с любым материалом . Ахромат также универсален в комбинации с материалами, будь то пластик или мрамор. А интерьеры с белыми деревянными поверхностями смотрятся особенно уютно и при этом легко.
Минусы
Слишком неуютный . Больничная палата — главная негативная ассоциация с этим ахроматом. И если в ванной ощущение стерильности органично, то в жилых комнатах хочется уюта и тепла. Проблема решается с помощью правильных цветов-компаньонов, разнообразных тактильно приятных фактур, большого количества естественного света. -
Безликий . Еще одна претензия к белоснежному — такой интерьер выглядит слишком безлико и скучно. Точно так же, как в первом случае, исправить это помогут разнообразная палитра (даже если она почти монохромная, разные тона добавят объема), обилие фактур и контрастные элементы. -
«Душный» . Действительно, как и беж, белизна в чистом виде может утомлять, создавать ощущение духоты. Чтобы не возникало такого эффекта, можно использовать ахромат дозированно, сочетая с более теплыми и глубокими тонами, или подбирать оттенок, разбавленный желтым, розовым, голубым и т.д. В такой вариации он смотрится намного естественнее, спокойнее и не «давит».
Сочетание белого цвета с другими цветами
Вариаций сочетаний цветов с белым цветом очень много, поэтому разберем самые популярные схемы, которые можно сразу применять в своем интерьере.
Теплые тона
Одно из лучших сочетаний с белым в интерьере дают
- Классический бежевый.
- Кремовый.
- Кофе с молоком.
- Овсяный.
- Песочный.
- Бисквитный.
- Миндальный.
- Карамельный.
- Пшеничный и др.
Чтобы пространство выглядело гармонично и уютно, важно выдержать единую цветовую температуру. Так, сюда не подойдет холодная белизна. Лучше брать разбавленные мягкие оттенки с розоватым или желтым подтоном: слоновую кость, молочный, сливочный, шампань. Не забудьте добавить несколько контрастных темных элементов, чтобы интерьер не выглядел слишком плоским. Такая палитра подойдет для любого стиля: от утонченной неоклассики до сканди или минимализма.
Ахроматы
Вместе с черным и серым белый цвет создает эффектную графичную комбинацию.
На самом деле это не такое простое сочетание. Кажется, что раз все три ахромата универсальны, нет ничего сложного в том, чтобы скомбинировать их между собой. С одной стороны — да. С другой — каждый из этих цветов обладает определенными свойствами. Например, светлые оттенки визуально расширяют пространство, а черный или темно-серый, наоборот, скрадывают его. Одновременно с этим они добавляют динамики и объема. Поэтому важно соблюсти правильный баланс в зависимости от исходных данных помещения и того, какого эффекта вы хотите добиться. Чем меньше комната, тем больше белизны должно в ней быть. Хотите более графичный интерьер — играйте на контрасте черного и белого. Если же хочется больше уюта и спокойствия, используйте различные вариации серого, создавая с их помощью плавные переходы. Вообще в интерьере сочетание белого и серого цветов смотрится очень элегантно и в то же время мягко.
Дерево и зелень
Сейчас в тренде естественность, поэтому самый простой способ создать комфортную, уютную и расслабляющую палитру — использовать в ней природные фактуры и краски.
Лучше всего друг с другом сочетаются дерево и зелень. В первом случае это может быть мебель, напольное покрытие (например, паркет или инженерная доска), декор, реечные перегородки и даже отделка стен панелями. Все это органично дополнят живые комнатные растения в красивых кашпо или просто цветовые акценты в природных зеленых тонах. Белый в данном случае станет универсальной основой, освежающей интерьер и связывающей между собой активные фактуры. Такая гамма особенно органично смотрится в эко-, сканди- и бохо-стиле.
Пастель
Пастельная гамма сама по себе многогранна, поэтому может создавать абсолютно разную атмосферу.
Ахромат в данном случае также чаще всего используется как основа: например, для стен, потолка, габаритной мебели. В зависимости от того, что еще входит в цветовую схему, это может быть холодный белоснежный тон (он сочетается с мятным, голубым, лавандовым, фисташковым) или теплый сливочный (хорошо смотрится в компании персикового, бледно-желтого, травянистого, лососевого). Такую палитру часто используют в детских комнатах и спальнях, поскольку она очень нежная, комфортная и располагающая к отдыху. Но если это вписывается в общую концепцию, то комбинация пастельных тонов приживется и в гостиной, санузле и даже прихожей.
Яркие акценты
Наконец, если вы любите яркие краски и сложные колористические схемы, можно оформить пространство по принципу картинной галереи.
В этом случае, как всегда, пригодится
- Белоснежный, шампань или слоновая кость — как основа. Обычно это однотонные стены и потолок.
- Нейтральный оттенок в качестве добавочного (например, для крупной мебели, акцентной стены или пола). Чаще всего это бежевый, коричневый или серый, но можно взять спокойный приглушенный оттенок синего, зеленого или оранжевого.
- Наконец, самый яркий цвет, который выступит в качестве акцента. Можно ограничиться одним (например, винным, индиго или изумрудным) или взять сразу несколько. Но использовать их нужно локально и следить, чтобы они повторялись в разных элементах интерьера: например, в декоре и текстиле.
Total white
Наконец, вариант для самых смелых — монохромная палитра, полностью состоящая из белоснежных оттенков.
- Использовать белый как основу, но разбавить 2-3 контрастными оттенками.
- Держаться строго в рамках одного ахромата (подойдет для строгого минимализма или хай-тека).
Первый способ проще и привычнее для большинства — получается эффектный светлый интерьер, но с визуальными якорями, которые расставляют необходимые акценты. А вот второй подойдет тем, кто любит нестандартные решения и эксперименты. В этом случае в пространстве присутствует только белизна, но можно использовать разные оттенки. Чтобы такой интерьер не выглядел скучным или по-больничному стерильным, нужно добавить разнообразные фактуры и продумать многоуровневое освещение, а также как можно больше открыть окна, чтобы впустить в комнату солнечный свет. Лучше, чтобы все поверхности были матовыми, — глянец сделает и без того достаточно прохладную палитру неуютной.
