Что такое наполнитель холкон: полезная информация для тех, кто выбирает матрас
Давно прошли времена, когда матрасы наполняли ватой или пером. Сегодня их наполняют совершенно другими материалами, и их ассортимент постоянно увеличивается. При выборе наполнителя важно познакомиться со всеми его особенностями, оценить достоинства и недостатки. Тогда можно сделать правильный выбор. В статье рассказываем о свойствах, плюсах и минусах наполнителя для матраса холкон.
Все о наполнителе холкон
Что это такое
Свойства материала
Плюсы и минусы матрасов с холконом
Сравниваем холкон и поролон
Что такое холкон
Свое название материал получил от английского слова, которое переводится «пустой». Так его назвали потому, что наполнитель состоит из множества пустотелых волокон искусственного происхождения. Для его производства полиэфир расплавляют до жидкого состояния, потом пропускают через специальные формы. При их прохождении формируются очень мелкие полые внутри волоконца, закрученные в пружину.
Их разрезают и расчесывают. После такой подготовки отправляют в аэродинамическую машину, где формируют наполнитель в вертикальном направлении. При этом не используют никаких клеящих веществ. В зависимости от количества укладываемых волокон плотность готового материала может составлять от 100 до 2 000 г/кв. м. После этого наполнитель проходит горизонтальную укладку путем термосклеивания в печах. Полиэфир частично расплавляется, волоконца склеиваются между собой, так холкон получает необходимую прочность на разрыв.
Основные свойства материала
Многим интересно, что это такое — холкон в матрасе. Если сравнивать его с другими материалами, он больше всего напоминает кокосовую койру, такой же упругий и достаточно жесткий. Он не деформируется, выдерживает значительный вес и легко восстанавливается после деформации. Это свойство очень ценится при наполнении матрасов, мебели, т.п. Наполнитель достаточно жесткий, больше подходит для ортопедических матрасов.
Полиэфир, из которого изготавливают волокна холкона, не имеет запаха, не крошится и не аккумулирует статический заряд. Он не горюч, переносит горячие обработки температурой до 90°C, достаточно быстро сохнет. Волокнистый материал непривлекателен для насекомых, в нем практически не размножаются грибки и плесень. Он прочен и износостоек, при бережном отношении прослужит достаточно долго.
Плюсы и минусы матрасов из холкона
Волокнистый материал используют для изготовления матрасов разного типа. Перечислим их основные достоинства и недостатки.
Плюсы
- Малый вес при большом объеме.
- Полное восстановление первоначальной формы после сжатия или другой деформации. Матрас не теряет форму и не продавливается. Его не нужно взбивать или разглаживать, только периодически переворачивать.
- При повышенной и нормальной температуре не выделяет вредные вещества.
- Волокно не крошится, не имеет запаха, инертно. Изделие не содержит никаких клеящих веществ. Матрас антиаллергенный.
- Дышащая пористая структура наполнителя обеспечивает вентиляцию, отводит излишки влаги, что особенно актуально для людей с повышенным потоотделением и детей. Это обеспечивает полный комфорт во время сна.
Минусы
- Материал плотный, изготовлен из синтетических волокон, поэтому может накапливать влагу. Поэтому его нужно периодически проветривать, чтобы снизить влажность внутри изделия. Если матрас лежит на кровати с ламелями, будет достаточно просто проветривать комнату. Матрасы со спальных мест со сплошным дном нужно периодически ставить в вертикальное положение, чтобы обеспечить приток воздуха.
С холконовым наполнителем выпускают разные матрасы. Беспружинные модели могут быть однородными или многослойными с разными слоями наполнения. Толщина таких моделей тоже разная. Выпускают относительно тонкие топперы, наматрасники и полноценные матрасы. В пружинных моделях холкон укладывают в качестве смягчающей прослойки разной толщины. Длина и ширина изделий самая разная, можно найти нестандартные модели круглой и овальной формы.
Что лучше: холкон или поролон
Наполнитель относится к категории синтетических. Его часто сравнивают с аналогами из этой группы, чтобы сделать правильный выбор. Основной «конкурент» холкона в этой категории — пенополиуретан. В России его стали называть поролоном благодаря тому, что первую продукцию на российский рынок поставляла компания Porolon. Это полимерная губка из пенополиуретана разной плотности. Сырьем для производства служат продукты: полиизоцианат, полиол. Расплавленную массу прессуют, заливают в формы, чтобы получить блоки и листы.
Поролон мягкий, снимает нагрузку с позвоночника, не передает «волной» движения другого человека, поэтому на нем очень удобно спать и одному, и вдвоем. Наполнитель легкий, хорошо вентилируется, в нем не заводятся насекомые и не живут патогенные микроорганизмы. Пузырьки полимера наполнены воздухом, поэтому он хорошо сохраняет тепло, даже используется в качестве утеплителя. Экологические характеристики у поролона очень хорошие. Он гипоаллергенен.
Из недостатков поролонового наполнителя надо отметить повышенную теплоизоляцию. Это означает, что в помещении с высокой температурой или в жару спать на нем может быть некомфортно. Он сохраняет тепло тела, человеку может быть слишком жарко. Еще один минус — недостаточная упругость. Под большой массой материал теряет устойчивость к деформации, продавливается и теряет форму. Поэтому людям с большой массой тела сложно подобрать комфортный поролоновый матрас.
Сравним свойства наполнителей и определим, что лучше: матрас из холкона или пенополиуретана. Чтобы это удобнее было сделать, мы составили небольшую таблицу.
Свойства | Холкон | Пенополиуретан, он же поролон |
Происхождение | Искусственный материал. | Искусственный материал. |
Жесткость | Средняя и высокая. | Средняя и малая. Есть выскоэластичный ППУ, но его цена значительно выше. |
Безопасность | Экологичен. | Экологичен. |
Гигроскопичность | Высокая, способен задерживать влагу. | Высокая, не задерживает влагу. |
Теплоизоляция | Хорошая изоляция, сохраняет тепло тела. | Высокие теплоизоляционные качества. Удерживает тепло, что может быть некомфортно в жару. |
Устойчивость к деформациям | Быстро восстанавливает и сохраняет первоначальную форму. | Со временем теряет устойчивость к деформациям, особенно мягкие разновидности материала. |
Средний срок службы | От 5 до 10 лет. | От 2 до 7 лет. |
Для кого рекомендован | Гипоаллергенен. | Гипоаллергенен. |
Подведем итог. Холкон — практичный синтетический наполнитель. Он подойдет тем, кто предпочитает спать на матрасах средней и высокой жесткости. Кроме того, он хорош для ортопедических матрасов. Холконовый наполнитель подходит для детей. Такой матрас принесет пользу позвоночнику и прослужит достаточно долго. Поролон мягче, он полностью безопасен, может использоваться для наполнения матрасов для пожилых людей и детей, но прослужит меньше, чем холкон. При выборе постельных принадлежностей из поролона над знать, что у материала много разновидностей разной плотности и жесткости. От этого зависит область его применения, поэтому очень важно правильно выбрать поролоновое наполнение.
