Лучшие матрасы для комфортного отдыха: топ-13 моделей
Какой матрас купить — беспружинный или с независимым блоком? Из латекса или полиуретана? Какие модели универсальные, а какие — подойдут далеко не всем? Чтобы вы не терялись в этих и других вопросах, составили рейтинг матрасов для сна от бюджетных до более продвинутых.
ShutterStock/Fotodom.ru
Залог крепкого сна — хорошая кровать, удобная подушка, мягкое постельное белье и, конечно же, матрас. Все они влияют на качество ночи, здоровье, самочувствие. Но именно матрас определяет, насколько удобно вашей спине, насколько комфортно вам отдыхать. Сегодня много моделей, изготовленных по самым разным технологиям, поэтому выбрать подходящую может быть непросто. В помощь вам составили рейтинг матрасов 2023 года — чтобы купить самый удобный.
Все про самые удобные матрасы
Критерии выбора
Тип каркаса
Наполнитель
Жесткость
Особенности
Список лучших
Недорогие
С независимым пружинным блоком
Беспружинные
Для детей
Топперы
Какие параметры стоит учесть при выборе
Покупать нужно, учитывая ряд важных критериев. Ниже кратко расскажем о каждом из них.
Конструкция
Главное отличие моделей — то, на какой конструкции они основаны. Бывают пружинные (с пружинами «Боннель»), с независимым пружинным блоком (элементы не связаны друг с другом) и беспружинные (используются другие, более инновационные материалы). Первые — недорогие, но с точки зрения здоровья спины компромиссные. Могут продавливаться под тяжестью тела, а значит, положение туловища будет не совсем правильным. Модели с независимыми блоками тоже основаны на пружинах, но отделенных друг от друга, поэтому не провисают, не скрипят. Самый популярный вариант. Наконец, беспружинные изделия изготавливают из разнообразных искусственных или натуральных материалов. Популярны и те, которые обладают эффектом памяти — они отлично поддерживают корпус, расслабляют позвоночник.
Самые тонкие матрасы называются топперами и обычно используются поверх основного. Это нужно для его защиты или для регулировки мягкости.
Если отвечать на вопрос, какие матрасы считаются лучшими, то модели с независимыми пружинами и без пружин могут вместе побороться за это звание. Предпочтение того или другого вида зависит исключительно от ваших желаний или особенностей организма.
Материал-наполнитель
Часто у производителей встречаются пенополиуретановые изделия. Они недорогие, хорошие в использовании, но не подойдут тем, кому жарко ночью. Латексные — напротив, дорогие, но в эксплуатации ведут себя отлично: отводят тепло, влагу, не накапливают пыль, упругие, приятные телу.
Кокосовое или кактусовое волокна в качестве наполнителя жесткие, не электризуются, не впитывают запахи. Из них делается не весь матрас, а только верхний слой. Другой похожий материал — конский волос. Он помогает терморегуляции спящего, при этом упругий. Шерсть тоже используется для производства матрасов — она практична, но требует регулярного проветривания, может вызвать аллергию.
Последний, но не по значимости материал — memory foam, которая отвечает за тот самый эффект памяти. Специальная пена используется в комбинации с другим видом наполнения и позволяет изделию «запоминать» очертания тела для его более комфортного расположения. Для тех, кто имеет проблемы со спиной, эти изделия не подойдут, но остальным они кажутся наиболее удобными и приятными для сна.
Уровни жесткости
Матрасы можно условно поделить на три группы: мягкие, средне-жесткие, жесткие. Те, которые имеют среднюю степенью твердости — наиболее оптимальны и подходят большинству людей независимо от возраста или веса. Если немного углубиться в рекомендованные показатели, то людям с большим весом следует выбирать жесткие модели, а пожилым — мягкие. Детям и подросткам идеально подходят средне-жесткие изделия.
Дополнительные характеристики
Если матрас двусторонний, это удобно — поверхности медленнее изнашиваются. Кроме того, можно регулировать мягкость или сезонность матраса (например, если на одной стороне есть охлаждающая прослойка). Главная проблема таких изделий — излишняя мягкость. Односторонние модели более жесткие и полезные для спины.
Еще стоит упомянуть такое понятие как ортопедический или анатомический матрас. Большинство современных моделей — именно такие. Главное преимущество — правильное положение позвоночника и, следственно, здоровая спина. Изделия, изготовленные при помощи пружин «Боннель» — обычные, не анатомические.
Рейтинг матрасов-2023 по цене и качеству
В этом разделе подробно рассмотрим популярные товары, которые в своей категории можно считать лучшими. Почти все из них — двусторонние. Если стороны имеют разные уровни твердости, указаны оба, в остальных случаях — только один.
Бюджетные
Sontelle Libre Castom mond
МАТРАСШОП/Яндекс.Маркет
Один из самых недорогих двуспальных матрасов в ассортименте. Хотя отмечено, что жесткость ниже средней, пользователи пишут в отзывах о достаточной твердости, спать не слишком мягко.
Основные характеристики
  • Основание: независимые пружины
  • Жесткость: ниже средней
  • Наполнение: пенополиуретан
  • Высота: 18 см
  • Размеры: 160х120 см
  • Максимальный вес на одно спальное место: 110 кг
Плюсы
  • Цена, много положительных отзывов, оптимальная жесткость, плотный жаккардовый чехол.
Минусы
Орматек Орма Боннель Ролл
Нечасто встречающиеся зависимые пружины, как мы говорили выше, вариант компромиссный, но зато дешевый. В этом случае еще и производитель проверенный, так что при ограниченном бюджете матрас достоин внимания.
Яндекс.Маркет
  • Основание: пружины «Боннель»
  • Жесткость: средняя
  • Высота: 19 см
  • Размеры: разные
  • Максимальный вес: 100 кг
Плюсы
  • Цена, известный производитель, хорошо поддерживает корпус несмотря на конструкцию основания, много размеров.
Минусы
  • Запах, пружины ощущаются, может показаться мягким.
CityFlex Twist 16 K-2
Альтернативный предыдущим вариант, тоже по привлектательной цене — на этот раз беспружинный. Основное наполнение — пенополиуретан, а кокосовое волокно обеспечивает хорошую жесткость.
ООО «КРАФТ ПЛЮС»/Яндекс.Маркет
  • Основание: беспружинный
  • Жесткость: выше средней
  • Наполнение: ППУ и кокосовое волокно
  • Высота: 16 см
  • Размеры: 180х200 см
  • Максимальный вес: 130 кг
Плюсы
  • Цена, ортопедический, выдерживает большой вес, упругий.
Минусы
  • Не отводит тепло и влагу, может быть жарко.
Sleeptek Perfect LatexCocos Mix
Латексные матрасы упругие, на них удобно лежать в любой позе. Кокосовая прослойка добавляет жесткости. Огромный размерный ряд позволит подобрать модель на любую кровать.
Фабрика Матрасов Sleeptek/Яндекс.Маркет
  • Твердость: ниже средней, выше средней
  • Наполнение: кокосовая койра, латекс
  • Высота: 21 см
  • Размеры: разные
  • Максимальный вес: 140 кг
  • Количество пружин на место: 1 000
Плюсы
  • Латекс и кокос в качестве наполнителя, высокий — подойдет для каркасов глубоких кроватей, стороны с разной степенью жесткости, много пружин на одно спальное место.
Минусы
  • Цена, латекс может вызвать аллергию.
Blue Sleep Hybrid 2.0
Один из известных брендов спальных аксессуаров со множеством довольных покупателей. Цены высокие, но многие отмечают, что матрасы того стоят. К тому же у них долгий срок службы.
Blue Sleep/Яндекс.Маркет
  • Твердость: выше средней
  • Наполнение: пенополиуретан и memory foam
  • Высота: 24 см
  • Размеры: разные
  • Количество пружин на место: 2 000
Плюсы
  • Хорошая репутация бренда, съемный чехол, оптимальная твердость, много пружин на место, комфортный эффект памяти, много отзывов.
Минусы
  • Цена, некоторые отмечают излишнюю жесткость.
Аскона PurEnergy Universal
Качественный вариант по средней цене — учитывая известность производителя, по весьма разумной. Имеет оптимальные характеристики, обеспечивающие крепкий сон.
Яндекс.Маркет
  • Твердость: выше средней и высокая
  • Наполнение: кокосовая койра, войлок, пенополиуретан
  • Высота: 22 см
  • Максимальный вес: 120 кг
  • Количество пружин на место: 324
Плюсы
  • Известный производитель, стороны с разной твердостью, высокий, анатомический.
Минусы
  • У некоторых пользователей проминался, одна сторона довольно мягкая.
Беспружинные матрасы: рейтинг лучших для сна
Blue Sleep Gravity
Производитель заявляет, что сон на этом матрасе — словно на облаке. Звучит многообещающе, и довольно большое количество довольных покупателей подтверждают высокое качество изделия.
  • Высота: 18 см
  • Размеры: 80х200, 90х200, 120х200, 140х200, 160х200, 180х200 см
  • Максимальный вес: 110 кг
Плюсы
  • Технология Gravity Foam дает легкий массажный эффект и отлично амортизирует, высокая воздухопроницаемость, антибактериальный, анатомический.
Минусы
  • Цена.
Dreamline Mix Hol
Жесткий вариант на беспружинном каркасе — выход для людей с проблемами со спиной, лишним весом или для тех, кто лучше спит на твердой поверхности. Матрас двусторонний, и одна из сторон — более мягкая.
Все для Сна/Яндекс.Маркет
  • Жесткость: выше средней и высокая
  • Наполнение: холлофайбер и латексированное кокосовое волокно
  • Высота: 19 см
  • Размеры: разные
Плюсы
  • Огромный выбор размеров, в том числе нестандартных, отличная жесткость, стороны с разной степенью.
Минусы
  • Цена, для некоторых слишком жесткий, тяжелый.
Аскона Megatrend Hard
Хотя состав ортоматраса похож на предыдущий, он тоже с кокосовой прослойкой, этот более мягкий. Придется по душе тем, кто предпочитает привычную среднюю твердость. Какой матрас лучше выбрать для сна взрослым с большим весом? Однозначно, этот — выдерживает нагрузку до 150 кг на спальное место и при этом минимально деформируется.
Академия сна/Яндекс.Маркет
  • Жесткость: средняя и выше среднего
  • Наполнение: пенополиуретан и кокосовая койра
  • Высота: 25 см
  • Размеры: разные
  • Максимальный вес: 150 кг
Плюсы
  • Очень высокий — идеально для глубоких кроватей, выдержит большой вес, подходит для пар в разных весовых категориях, антистатическое покрытие.
Минусы
  • Цена.
Детские
Happy Baby (95013)
Малышам до 2 лет показано спать на жестких матрасах, и лучше, чтобы был слой кокосового волокна — как в этом товаре. Подходит не только для кроваток этого же бренда, но и к любым другим такого размера.
Happy Baby/Яндекс.Маркет
  • Основа: беспружинный
  • Твердость: высокая и выше средней
  • Наполнение: латекс и латексированная кокосовая койра
  • Высота: 11 см
  • Размеры: 120х60 см
  • Максимальный вес: 25 кг
Плюсы
  • Идеальный наполнитель для малышей, жесткий, приятный на ощупь чехол, двусторонний с разным наполнением.
Минусы
  • Вторая сторона некоторым кажется слишком мягкой.
Blue Sleep for kids
У этой фирмы также есть специальные матрасы для детей (не малышей) и подростков. Поверхность твердая, но не слишком — из-за небольшого веса излишняя жесткость ни к чему. Ткань чехла приятная, дышащая.
  • Твердость: средняя
  • Высота: 12 см
  • Размеры: 80х180, 80х190, 90х180, 90х190 см
  • Максимальный вес: 75 кг
Плюсы
  • Оптимальная жесткость, упругий, качество ткани и швов, много отличных отзывов, дети долго и крепко спят, подходит для подростков.
Минусы
  • Долго выветривается производственный запах.
Топперы
Delicatex COMFORT 2
С помощью такого топпера можно оборудовать комфортное спальное место на диване — неровности и впадины не будут ощущаться. Либо используйте его поверх обычного матраса, если не устраивает его твердость. Модель выполнена из пены с массажной резкой, что дает массажный эффект, а также она повторяет контуры тела.
Delicatex/Яндекс.Маркет
  • Наполнение: высокоэластичная пена
  • Высота: 5 см
  • Размеры: разные
Плюсы
  • Массажный эффект, эффект памяти, способствует терморегуляции, износостойкий чехол, можно применять поверх дивана или неудобного матраса.
Минусы
  • Недостаточная жесткость.
ФормФикс Comfort Line 5
Это хороший матрас для взрослых, которые спят на диване — сон на нем сразу выйдет на новый уровень. В качестве наполнителя — холкон, материал, аналогичный полиуретану. Он более износостойкий и долговечный.
ФормФикс/Яндекс.Маркет
  • Наполнение: холкон
  • Высота: 5 см
  • Размеры: разные
Плюсы
  • Цена, двусторонний, жесткий, упругий, съемный чехол, есть 4 резинки для крепления на матрас или диван — не будет съезжать, очень много отзывов.
Минусы
  • Может проминаться со временем.
