Не делайте так: 5 частых ошибок в хранении лекарств дома
Перечислили удобные способы хранения лекарств в коротком видео
1 Хранить все в одной коробке
Во многих домах принято держать все лекарства в одной большой коробке без разделителей.
- В экстренной ситуации лишнее время уйдет на попытки найти нужный препарат, бинт или мазь от ожогов.
- Когда все вперемешку, сложнее отследить истекающие сроки годности. В итоге в нужный момент может оказаться, что необходимый препарат есть, но принимать его уже нельзя.
- Проще перепутать упаковки и принять не то лекарство. Это особенно опасно в доме, где есть дети и пожилые люди.
Как сделать правильно
Разделите медицинские средства по назначению. Например, в прихожей можно хранить отдельно маленькую коробку с пластырями. На кухне — бокс со средствами, которые нужны при порезах и ожогах. Антибиотики и сильнодействующие препараты — в отдельной коробке, подальше от детей. Все остальное сложите в специальный пластиковый бокс с разделителями, чтобы в нем не приходилось копаться. Если в доме есть аллергики, люди со слабым сердцем или диабетом (то есть, все, кому внезапно может стать плохо), заведите экстренную коробку, в которой есть все необходимое для первой помощи, и держите ее на видном месте.
2 Держать лекарства в ванной комнате
Большую часть лекарств производители рекомендуют держать в сухом месте при комнатной температуре. Когда вы принимаете душ, в ванной ощутимо поднимаются температура и влажность воздуха, даже в закрытых шкафах. К тому же в ванной сложно сделать аптечку недосягаемой для детей.
В ванной комнате стоит оставить мини-аптечку на случай порезов. Но все остальные медикаменты и медицинские приборы лучше унести в другую комнату. Например, на кухню или в спальню.
3 Хранить все при комнатной температуре
Еще одна досадная ошибка — прочитать в инструкции от лекарства только способ применения и проигнорировать способ хранения. Есть препараты, которые нужно держать в холодильнике, иначе есть шанс принять испорченный медикамент.
Четко следуйте рекомендациям по хранению. Обычно производители просят убирать в холодильник мази, гели, свечи, ампулы. Выделите под них одну из полок холодильника и убедитесь, что температурный режим выставлен правильно, и лекарства не заморозятся. Если в доме есть дети, сложите медикаменты в пластиковый бокс с защитой от детей.
https://zen.yandex.ru/ivd.ru
https://t.me/ivd_ru
https://vk.com/ivd_ru
4 Хранить лекарства без упаковок
Многие стремятся уместить в аптечку больше лекарств, выбрасывая картонные упаковки. Вместе с упаковкой в мусорку обычно отправляется инструкция. Помните, что в нужный момент может просто не быть времени искать в интернете дозировку и способ применения. К тому же упаковка защищает препараты от влажности, солнечных лучей и не дает таблеткам рассыпаться по аптечке.
Лучше оставлять упаковку и инструкцию. На ней есть срок годности, и разобрать название препарата проще, чем на блистере. К тому же, если вы решите взять какое-то лекарство с собой, сможете быть спокойны, что оно не разольется и не рассыпется по сумке.
5 Не устраивать расхламление
Очень многие никогда не разбирают свою аптечку, а только добавляют в нее новые препараты. В итоге коробка оказывается переполнена, и внутри хранятся просроченные лекарства.
Заведите привычку раз в полгода открывать аптечку и перебирать ее содержимое. Избавляйтесь от просрочки и пишите список для покупок. Так вы никогда не столкнетесь с отсутствием важного лекарства в нужный момент.
