Как хранить вещи, если нет места: 7 вау-идей, до которых вы бы не додумались
В видео перечислили полезные идеи по хранению
1 Сделать выдвижные вешалки
Некоторые гарнитуры можно оборудовать выдвижными конструкциями с несколькими вешалками. Они помогут решить вопрос с хранением кухонного текстиля, которого иногда бывает слишком много. То же самое можно проделать в любом шкафу: хозяйственном, бельевом или платяном. Этот простой лайфхак позволяет разместить в системе хранения в два раза больше вещей, а с выдвижной конструкцией проще находить нужное, не роясь в недрах шкафа.
2 Сделать нестандартные секции
Если вы делаете кухню на заказ, можно наполнить выдвижные ящики чем угодно. Например, оборудовать их выдвижной хлебницей. Этот вариант сэкономит вам место на полке в шкафчике или на столешнице, поможет избежать визуального беспорядка, а заодно и оптимизирует хранение хлебобулочных изделий. В этом же ящике можно поставить высокие разделочные доски или организовать хранение масел для готовки.
3 Хранить полотенца на стене
Самое простое, что можно придумать, — повесить полку-рейлинг и сложить на нее рулончики из полотенец (а некоторые модели оснащены еще и крючками). Так можно значительно разгрузить ящики комода, ведь полотенца обычно занимают много места. Легкая конструкция полки позволяет разместить ее даже в очень маленьком помещении: например, в санузле в хрущевке. А еще так будет видно красивую фактуру полотенец, что сделает интерьер ванной комнаты уютнее.
4 Разделить высокие полки
Вместительные шкафы — это здорово, но иногда слишком высокие полки не удается использовать по максимуму. В итоге часть места пустует, а отделений для хранения не хватает. Решение этой проблемы — в дополнительных аксессуарах. Это могут быть специальные разделители для шкафа, органайзеры, боксы или вставки, которые делят ящик пополам. Таким образом появляется дополнительная плоскость для хранения, и верхняя часть полки уже не пустует. Для этих же целей подойдет контейнер-вставка для верхней перекладины, подвесив который, можно выделить еще немного места под вещи.
5 Подвесить «под потолком»
Хранение негабаритных аксессуаров вроде поварешек или венчиков удобно организовать на крючке, прикрепленном к верхней части шкафа. Так они будут не только на расстоянии вытянутой руки, но и оставят немного места для того, чтобы поставить на полку, например, пару плоских тарелок. Кроме того, с пользой будет задействована площадь вверху ящика, которая часто остается пустой.
6 Задействовать торцы мебели
Некоторые виды мебели имеют очень удобную торцевую поверхность. Организуйте в ней хранение каких-либо нужных мелочей: книг, небольших баночек или гаджетов, которые часто занимают лишнее место в шкафу, и т.д. Например, в спальне это может быть изголовье кровати, в которое монтируются узкие полочки. Дополните их органайзерами, чтобы избавиться от визуального шума и сделать хранение более опрятным. В других комнатах можно задействовать торцы шкафов и стеллажей.
7 Выбирать изделия с внутренним хранением
Выбирая между стандартной мебелью и многофункциональными моделями в маленькую квартиру, всегда отдавайте предпочтение последним. Даже мини-полочки или неглубокие ящики не будут лишними. Туда можно убрать различные мелочи, которые обычно захламляют поверхности или занимают полезное место в шкафах.
На обложке проект Ольги Слугиной.
