До и после: 7 шкафов и гардеробов, где навели идеальный порядок
1 Шкаф, из которого убрали все лишнее
Расхламление — это основа основ в организации хранения. Пока в вашем шкафу сложена масса лишних вещей, поддерживать порядок на полках будет очень сложно. Так, в этом примере сначала разобрали одежду и аксессуары, выбросили все, чем хозяева не пользовались, и только потом реорганизовали ящики. Тем, кому сложно сразу отказаться от любимых вещей и выбросить их, поможет простой лайфхак: отложите часть из них в коробку и оставьте на некоторое время. Если в течение нескольких месяцев вы не воспользуетесь этими вещами — смело расставайтесь.
2 Хранение, в котором заполнили ящики по максимуму
Для обновления этого встроенного шкафа использовали аксессуары, которые помогают организовать вертикальное хранение и рассортировать мелочи. Это позволило существенно увеличить полезную площадь внутри. Для обуви подобрали одинаковые тканевые коробки, благодаря чему в шкаф влезло в два раза больше пар. Мелкие сумочки и кошельки разложили по металлическим сетчатым органайзерам. А на нижнем ярусе расставили одинаковые плетеные корзины, в которых собрали шарфы, перчатки и другие аксессуары.
3 Гардеробная, где задействовали верхний ярус
Раньше верхние полки в этой гардеробной пустовали, в то время как в остальном пространстве творился хаос. После переделки там выделили место для обуви: некоторые пары поставили в открытом виде, другие убрали в коробки. Универсальный совет для таких случаев: на верхние полки лучше убирать те вещи, которые реже всего используются. Там самое место сезонным вещам или одежде «по случаю», которая бывает нужна только пару раз в год. Чтобы максимально опрятно организовать верхнее хранение в гардеробной, используйте органайзеры, корзины и коробки.
4 Гардеробная, где пустующее место заняли этажеркой
Этажерка — еще один универсальный аксессуар, который помогает организовать вертикальное хранение. В этом примере такой мини-стеллаж использовали в нише, где изначально не было вообще никаких полок, а вещи просто хаотично валялись на полу. Этажерка позволила аккуратно разложить обувь и зонировать пространство гардеробного шкафа. Благодаря наличию полок вещи можно складывать по категориям, рассортировав их по назначению, цвету, сезону и т.д.
5 Шкаф, в котором убрали визуальный шум
Вместительные полки в этом шкафу было довольно сложно удобно организовать из-за их размера. Вещи в них «терялись», а чтобы максимально задействовать пространство, нужно было собирать огромные стопки одежды или даже делать несколько «рядов». Достать в таком случае предмет снизу или из заднего ряда было бы очень сложно, поэтому пользоваться таким хранением было неудобно. В итоге образовывался беспорядок. Чтобы избавиться от визуального шума, одежду рассортировали по корзинам, которые выполнены в одном стиле. Если хозяевам будет нужна вещь из одной из них, можно просто достать емкость и выбрать необходимое.
6 Шкаф, где вещи разделили по категориям
Лучше всего разделить системы хранения в доме по категориям и не хранить в шкафу для одежды посторонние вещи. В этом примере в гардеробной также лежали коврики и полотенца, которые занимали много места и в целом выглядели неопрятно. В итоге места для предметов гардероба попросту не оставалось, и они лежали как придется. Маленькое пространство для хранения — прямой путь к беспорядку, поэтому здесь было принято решение очистить шкаф от лишних вещей. Оставшиеся аксессуары и одежду (помимо тех, что развесили на плечиках) распределили по категориям, подписав каждый органайзер.
7 Шкаф, в который добавили обувницу
Расхламление творит чудеса, и это еще один наглядный пример. Избавившись от лишних вещей, удалось выделить дополнительное пространство для хранения. Вместо нижней штанги, на которой висела и пачкалась об пол одежда, поставили небольшой стеллаж с полками, идеально подходящими под высоту обуви. На оставшемся сбоку свободном месте повесили пару курток, не захламляя это отделение.
