Наглядные идеи: 9 надежных способов хранения велосипедов в квартире
Рассказываем об особенностях хранения велосипеда в домашних условиях и о возможных местах размещения: в прихожей, на балконе, гардеробной и других.
ShutterStock
Любители велосипедных прогулок сталкиваются с проблемой хранения велосипеда. Его нужно где-то разместить на время между выходами на улицу в теплый сезон и убрать на длительный простой с наступлением холодов. К сожалению, не в каждом доме есть для этого место. Предлагаем несколько проверенных вариантов, где и как хранить велосипед в квартире.
Все о хранении велосипеда
Что надо знать перед покупкой
Где разместить
— На балконе
— В шкафу или гардеробной
— В прихожей
— В подъезде
— Вне дома
Как разместить
— На стене
— Вертикальное расположение
— Под потолком
— На подставке
Как вписать в интерьер
Что надо знать перед покупкой велосипеда
Подумать о месте размещения велотехники желательно еще до того, как будет оплачен чек в магазине. Это избавит от множества проблем. Если квартира небольшая, есть смысл подумать о складной модели. Механизм может быть разным, но суть одна: агрегат занимает меньше места. Его легко можно будет убрать на антресоли, поместить в шкаф или на балкон. Кроме того, складные модели проще опускать в лифте и перевозить в автомобиле.
Все сложнее с нескладывающейся велотехникой. Она габаритна, поэтому ее труднее поднять на этаж, разместить в помещении. Поэтому желательно выбирать самый компактный из подходящих вариантов. Еще один нюанс. Если планируется оставлять технику на зимовку в неотапливаемом помещении, надо задуматься о материалах, из которых она изготовлена. Так, раму лучше брать из алюминия. Он не подвержен коррозии. Гидравлические линии на вилку или тормоза должны отсутствовать, иначе они могут пострадать от мороза. Никакие регулировки и консервация не помогут.
ShutterStock
Возможные варианты хранения
Чтобы помочь веловладельцам решить проблему размещения своего «железного друга», мы подготовили подборку возможных вариантов, где хранить велосипед в квартире.
1. На балконе
Не каждый балкон подойдет для размещения байка. Открытая площадь пригодна только для летнего сохранения. Оставлять веломашину на осень-зиму здесь нельзя. Низкие температуры и осадки быстро приведут ее в полную негодность. Особенно негативно сказывается на состоянии техники вывешивание на балконную решетку. Но и в смазанном и запакованном в пленку виде она тоже подвергнется воздействию коррозии и порче.
Совершенно другое дело, если есть лоджия или закрытый балкон, лучше всего отапливаемые либо утепленные. Здесь байку ничего не угрожает. Его подвешивают к потолку, ставят вдоль стены или располагают вертикально. Все зависит от свободной площади. Единственный недостаток такого размещения — отсутствие возможности обустроить на балконе цветник или как-то еще использовать это помещение. Скорее всего, свободного пространства не останется. Чтобы сэкономить место, выбирайте узкую стену и размещайте велик вертикально.
2. В гардеробной или в шкафу
Для хранения велосипеда дома можно обустроить место в гардеробной или во встроенном шкафу. Удобнее всего все спланировать на этапе проектирования мебели. Веломашину располагают по-разному. Ставят вертикально или подвешивают к потолку. В последнем случае раму можно будет использовать как штангу, на которую поместятся плечики, руль послужит для закрепления сумок или других вещей. Складные модели хорошо помещаются в шкафу-антресолях. Там же поместится и обычный байк, но в разобранном виде.
В продаже есть специальные системы для хранения велосипедов. Это различные шкафы из ширм или стенок-каркасов. Дверок у них чаще всего нет, хотя могут и быть. Наполнение — тоже разное, но в любом случае предусмотрены держатели для установки веломашины. Кроме того, в наличии полочки, ящики, т.п. Такую мебель размещают в просторных прихожих или тамбурах.
3. В прихожей
В просторных помещениях веломашину можно просто поставить у стенки. Правда, это может быть не очень удобно: ее легко задеть и опрокинуть. Поэтому желательно ставить ее там, где она не будет никому мешать или подвешивать. Хорошее решение для узкой прихожей — подобие шкафа-купе в торце. В нем устанавливают крепления для вертикального хранения велотехники. Хороши для прихожих стойки на одну-две машины.
4. Хранение велосипеда в подъезде
Самым доступным местом для размещения техники считается подъезд. Но это не совсем так. По закону лестничные пролеты и площадки считаются общим имуществом жильцов. Следовательно, все соседи должны быть согласны, что площадка становится «гаражом». Возможны еще и проблемы с Пожнадзором, который не одобряет загромождения возможных путей эвакуации. Если все соглашения достигнуты, подъезд, действительно, может стать отличным гаражом.
Оптимально выбирать для хранения самые «глухие», малоиспользуемые местечки. Велик можно подвесить на стену под лестницей, для этого хорошо использовать специальные держатели-крюки или цепи, установить вертикально или закрепить на специальной стойке. Последнее хорошо для нескольких веломашин. Хорошо, если колеса закрепленных байков не будут доходить до пола минимум на 15-20 см. Тогда уборка подъезда не будет затруднена.
ShutterStock
5. Вне дома
Идеальным считается размещение велотехники вне дома. Тогда грязь и пыль, что накапливается за поездку на колесах, гарантированно остается вне его стен. Это важно, поскольку в разы уменьшает количество уборок. Если хранить технику в квартире, ее придется тщательно мыть после каждого использования, что мало кому нравится. Альтернатива — покупка специальных чехлов на колеса или на нижнюю часть агрегата.
Вариантов хранения вне квартиры не так уж много. Можно попросить в УК ключ от подвала. Скорее всего, там найдется местечко. Правда, повышенная влажность вредна для металла, это нужно учесть. Бывает, что ТСЖ организует сезонное хранение велотехники на чердаке. Это очень хороший вариант. Можно собраться с несколькими веловладельцами и арендовать гараж или что-то подобное. Также есть услуги аренды боксов, там можно не только хранить велосипед зимой, но и другие габаритные вещи из квартиры, которые нужны редко.
ShutterStock
​​​​​​​https://zen.yandex.ru/ivd.ru
https://t.me/ivd_ru
https://vk.com/ivd_ru
Как хранить велотехнику
Теперь перейдем к идеям, как ее хранить в разных местах.
1. На стене
Если есть свободная стена, на ней поместится веломашина. Причем ее можно разместить в любой комнате, но лучше всего для этого подходит детская или любое помещение, оформленное в стиле лофт, техно, т.п. Проще всего велотехнику просто поставить, прислонив к стене, как к опоре. Но лучше выбрать крепление для горизонтального подвешивания техники. Они бывают разными, в том числе и функциональными. Такие крепежи не только удерживают технику, но и выполняют функции полки, корзинки, т.п. Выбирать такое крепление нужно с учетом веса веломашины. Крепеж должен выдержать ее вес плюс 5-6 кг.
Важна высота установки. Оптимально подвесить технику на такой высоте, чтобы ее колеса не доходили до пола минимум на 20-25 см. Тогда они не будут мешать уборке. Можно подвесить и выше, но тогда нужно позаботиться о том, чтобы его было удобно часто снимать.
2. Вертикальное хранение велосипеда
Велотехнику можно расположить на стене вертикально. Для такого подвешивания есть настенные крепежи разных типов. Веломашину подвешивают за раму, руль или за колесо. Последний вариант не самый лучший: колесо можно случайно деформировать. Интересно смотрится перпендикулярное полу крепление. Для него используют любой архитектурный выступ или колонну. Такое размещение очень эффектно и функционально, поскольку позволяет зонировать помещение.
ShutterStock
3. Под потолком
Размещенный под потолком велосипед займет меньше места. Подвесить его можно на крюки или специальные кронштейны-держатели. Но лучше всего использовать роликовую систему подвесов. Система из тросов поможет снять машину и поднять ее на место. В продаже можно найти такие системы. Они предназначены для высоких помещений, но подойдут и для стандартных по высоте квартир.
4. На подставке
Есть еще одно интересное решение: напольная подставка-стеллаж. Она может быть любой формы, даже самой необычной. В подставке могут быть полочки или ящики, в которых удобно хранить разные мелочи или вещи. Важный момент: размещать веломашину около источников тепла типа батарей или конвекторов нельзя. Избыток тепла портит лаковое покрытие и сушит резину.
ShutterStock
Как вписать велотехнику в интерьер
Надо понимать, что велосипед — такой же, как и любой другой элемент интерьера. Поэтому его нужно правильно вписать в оформление комнаты. Проще всего это сделать в интерьерах с подходящей стилистикой. Это лофт, техно, скандинавский и т.п. Но и для других есть хорошие решения. Так, если техника устанавливается или подвешивается на фоне стены, важно выбрать правильное цветовое соотношение. Беспроигрышно смотрится темный силуэт на светлом фоне. Особенно красиво в этом оформлении выглядят ретромодели.
ShutterStock
Неплохо представить велосипед в виде инсталляции. Ее можно дополнить резной рамой-багетом или любыми другими элементами. Например, сшитыми из яркой ткани или связанными чехлами на колеса. Если веломашина стоит на видном месте, при желании ее временно превращают в подставку для газет или цветов. Для этого подойдет корзина на багажнике или на руле.
