8 красивых идей для организации хранения на даче
1 Сделать полки под лестницей
Если в вашем дачном доме есть второй этаж, пространство под лестницей можно задействовать для хранения. Например, обустройте там закрытые шкафы или открытые полки. И в том, и в другом случае вы существенно разгрузите уже имеющуюся систему хранения и сможете более организованно разместить вещи.
2 Поставить ящики под кроватью
Еще одно небольшая, но очень функциональная зона, которую можно отдать под хранение, — пространство под кроватью. Туда без проблем встанут несколько корзин или ящиков. В них удобно складывать запасной текстиль, одежду, хозяйственные запасы или бытовые мелочи. Чтобы органайзеры было проще доставать из-под кровати, выбирайте модели на колесиках, с ручками или выемками, за которые их можно потянуть.
3 Поднять кровать на подиум
Если высота потолков в доме позволяет, попробуйте поднять кровать повыше и обустроить внизу подобие подиума. Конструкция сама по себе несложная, поэтому ее вполне можно сделать своими руками. Внутри подиума разместите несколько полок или выдвижных ящиков В них можно хранить постельное белье, подушки или другой дачный текстиль, сложить туда старые игрушки или, например, кухонную утварь, которой вы не пользуетесь постоянно.
4 Повесить полки под потолком
Если у вас небольшой дом и мест для хранения не хватает, задействуйте всю поверхность стен и повесьте несколько полок под потолок. Как правило, пространство наверху пустует, в то время как остальная система хранения может быть перегружена. К тому же это отличный способ обыграть сложную геометрию комнаты: например, в мансарде. В этом случае полка может крепиться как к стене, так и к самой поверхности потолка.
5 Использовать чемодан вместо комода
Если на даче нет лишней мебели, организовать хранение вещей можно с помощью подручных средств: например, старого чемодана. Прежде чем пускать его в дело, почистите и приведите вещь в порядок. Возможно, внутреннее пространство стоит укомплектовать дополнительными органайзерами. Если же у вас не один, а несколько чемоданов, поставьте их один на другой — получится оригинальная самодельная система хранения.
6 Заполнить пустые полки ящиками
Простой способ сделать открытое хранение закрытым (и при этом более функциональным) — поставить ящики и корзины на полки и сложить вещи туда. Так вы уберете с глаз все лишнее и избавитесь от визуального шума. Если полки высокие, подберите корзины с крышками и поставьте их друг на друга — это увеличит потенциал хранения еще вдвое.
7 Отдать пустую стену под модули
Если у вас пустует одна из стен в доме или хозяйственной постройке, оборудуйте там сборную систему модулей. Как правило, это легкие конструкции, которые можно менять по своему желанию, обустраивая место под хранение наиболее удобным способом. В зависимости от количества пустого пространства модули могут быть более вместительными или, наоборот, компактными. При необходимости добавьте несколько ящиков, органайзеров, повесьте рядом открытые полки и регулируйте наполнение так, как вам удобно. На таких сборных стеллажах можно хранить как домашнюю утварь, так и, например, садовые инструменты.
8 Поставить передвижную стеллаж-лестницу
Для хранения мелочей можно задействовать обычную приставную лестницу. Она прекрасно справится с функцией стеллажа и органично впишется в деревенский, скандинавский или экостиль. Такую систему хранения в любой момент можно переставить в другой угол или даже другую комнату. В ванной на стеллаже удобно хранить текстиль и принадлежности для душа, а в прихожей — складывать на полочки всякие мелочи вроде ключей или садовых перчаток. В гостиной или спальне лесенка подойдет на роль оригинального функционального декора.
