Ваш выезд!
Одна из составляющих комфорта кухни — эргономичные шкафы, содержимое которых упорядочено, доступно для обозрения и пользования. Но только за счет статичных полок, без мобильных элементов, в том числе выездных, или выкатных, сетчатых систем, подобных результатов добиться трудно, а в некоторых случаях и невозможно
Выездные бутылочницы, колонны, "волшебные уголки" и прочие элементы позволяют решить проблему рационального хранения в высоких шкафах, труднодоступных углах
и неудобных зонах, избавляя хозяек от множества ежедневных хлопот. Ведь достаточно одного движения
![]() Фото: Vibo |
![]() Фото: Kessebohmer |
![]() Фото: «Мария» |
![]() Фото: «Ликарион» |
![]() Фото: «Кухонный Двор» |
1-7. "Карусели" применяют для встраивания как в нижние (4), так и в верхние (5) кухонные модули. Высокий шкаф-пенал превращен в кладовку с помощью выездного рамного модуля с двумя рядами корзин в верхнем секторе и выездных сетчатых полок
На базе рамы
Основу большинства встраиваемых
в кухонный шкаф выкатных металлических систем хранения составляет рама
с корзинами, образуя модуль (или карго по терминологии некоторых производителей), полное и плавное выдвижение которого обеспечивают направляющие (роликовые и шариковые). Надежное крепление корзин к раме гарантируют пластиковые клипсы, защищающие емкости от случайного соскакивания. Корзины расположены в несколько ярусов (в комплектацию модуля входят от двух до семи) и регулируются по высоте,
к тому же их можно перемещать. Они выполняются из прочной стальной проволоки с гальваническим покрытием. При этом сетчатое дно имеет либо эксклюзивное плетение (например, Saphir
Существует несколько конструктивных разновидностей выездных металлических систем. Остановимся на самых распространенных.
Практический совет
Уместнее всего разместить одну-две бутылочницы в зоне готовки, например рядом с духовым шкафом. Тогда растительные масла, уксус, баночки со специями и приправы всегда будут под рукой. Ну а если вам нужен максимально практичный выкатной модуль, присмотритесь к универсальным конструкциям, которые дополнены секцией для громоздких противней, разделочных досок или полотенцедержателями. Однако верхняя корзина в них уже не предусмотрена.
Как нам обустроить узкий шкаф?
Популярные бутылочницы позволяют сделать функциональными
и удобными самые узкие и на первый взгляд бесполезные шкафчики шириной 150-200
Способы крепления
Направляющие, по которым скользит рамный модуль, могут фиксироваться на внутренней боковой части шкафчика или его нижней плоскости. Для первого способа крепления не рекомендуется использовать системы шире 150-200
Сколько стоит? Одна-две кассетницы
в зоне готовки лишь незначительно повлияют на стоимость кухонного комплекта. Например, элемент Vibo шириной 150 мм и глубиной 300 мм (для верхних шкафов) c доводчиком Grass и пластмассовым поддоном стоит от 3500 руб. (без стоимости фасада). Бутылочница без доводчика, но с системой плавного закрывания обойдется в 1500
![]() Фото: Vauth-Sagel |
8. Благодаря установленной в шкафу высокой колонне DUSA, на дверце появится полезное пространство, где все будет под рукой. Систему можно монтировать даже в процессе эксплуатации кухни.
9, 10. Выездные сетчатые элементы отличаются конструктивным разнообразием, позволяя по-разному организовать один тот же шкаф
![]() Фото: Nolte Kuchen |
11-15. Бутылочницы-карго относятся к тем незаменимым элементам, которые актуальны для узких (от 150 до 450
Системы для высоких шкафов-пеналов
Жители мегаполисов предпочитают закупать продукты раз в неделю, а иногда и реже. Но для больших запасов помимо холодильника необходимы дополнительные места хранения. Поддерживать порядок в высоких шкафах-пеналах со статичными полками непросто, к тому же ими неудобно пользоваться. Современная альтернатива
5 преимуществ выездных систем хранения
1. Удобный и быстрый доступ. В
2. Экономия места. Сетчатые
короба максимально полно
используют полезное пространство и вмещают в себя большее количество предметов, чем ящики.
3. Легкость монтажа
и комфорт. Корзины оснащены надежными механизмами, скользят легко, без перекосов и заеданий, открываются и закрываются бесшумно.
4. Гигиеничность. Большинство выкатных металлических систем имеют качественное гальваническое покрытие, а плетеные,
хорошо проветриваемые сетчатые
корзины гигиеничны.
5. Эстетичность. Использование хромированных элементов в отделке украсит кухню.
Шкафы-колонны. Ширина корпуса для
встраиваемых колонн, предлагаемых
фирмой Vauth-Sagel, составляет 300, 400, 450, 500 и 600
Поворотные системы. Конструкция с поворотным механизмом (например, HSA
За распашной дверцей. Система данного типа оснащена двумя рамами
с корзинами. Одна из них крепится на внутреннюю сторону распашной дверцы и без труда справляется с нагрузкой до 12
Стоит ли экономить на комфорте?
Любой выездной механизм
Сколько стоит? Колонна с шестью емкостями шириной 150
![]() Фото: Vibo |
![]() Фото: Bauformat |
16-20. Полки с низкими бортиками, расположенные на разных уровнях, способны динамично и плавно двигаться независимо друг от друга, а антискользящее покрытие позволит сохранить на них порядок (16, 18, 19, 20). Ось «карусели», встроенной в нижний угловой шкаф, закреплена враспор (17).
Ход конем
Большинство кухонь имеют Г-образную конфигурацию, поэтому при компоновке ее шкафами следует максимально эффективно использовать угловое пространство. В
«Волшебный уголок» (Magic Corner). "Магические" свойства этого популярного двухрамного модуля заключаются в его способности обеспечивать быстрый доступ к потаенным уголкам кухонного шкафа, а также хранить большое количество разнообразных предметов в специальных корзинах. "Волшебный уголок" представляет собой две последовательно соединенные рамы с емкостями, установленные на поворотном механизме. Находящиеся
в модуле сетки при закрытой дверце расположены у дальней вертикальной стойки, а при открывании они плавно передвигаются на направляющих, останавливаясь напротив дверного проема. В
Le Mans. Легендарный поворотно-выдвижной механизм для прямых угловых тумб
«Карусель». Система состоит из нескольких поворотных металлических полукруглых полок, собранных стопкой на общей оси (есть вариант без нее
Сколько стоит? Удорожание кухни будет зависеть от степени сложности механизма, количества корзин. "Карусель" Kessebohmer для угловой тумбы с двумя ярусами стоит от 8 тыс. руб., с четырьмя
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№189
