WOHNIDEE
Модуль домашнего офиса с закрывающейся дверцей (BOCONCEPT)
Стол из серии Periscope
с регулируемой по высоте рабочей поверхностью и эргономичным вырезом в столешнице. Системный блок и периферийные устройства размещаются в передвижной тумбе (ORGSPACE CONSULTING)
Стол крепится к стеллажу. За ним можно работать, не вставая с кровати, либо спрятать ее в стенную нишу
и придвинуть к столу стул (CLEI)
Документы можно хранить
в подвесных папках в ящике стола. Подставка для системного блока
- выдвижная (GIORGIO COLLECTION)
Компьютерный стол можно повернуть так, чтобы подвесная платформа для системного блока располагалась справа или слева.
Модель
Avantgarde-D (
CALLIGARIS)
Стол длиной 90
см прекрасно вписался в систему модулей из серии Eolo (LA
PRIMAVERA)
Приставной элемент присоединяется к столу с помощью разъемного крепежа "металл в металл" либо ставится на колеса (ORGSPACE CONSULTING)
Версия для детей и подростков. Столешницы на разных уровнях позволяют более выгодно использовать рабочее пространство ("ВСЕ ДЛЯ ПК-МЕБЕЛЬ")
Шпонированный стол лаконичных форм дополнен выкатным лакированным ящиком для принтера, документов
и бумаги (BOCONCEPT)
Компьютерный стол в составе компактной модульной композиции мебели из серии "Гном" ("
ШАТУРА")
LIP BLED
Декоративная планка служит ограничителем и защищает клавиатуру от пыли
Небольшая, но очень функциональная система хранения (NUEVA LINEA)
Ниша, в которой установлен монитор, защищает экран от излишних бликов при естественном и искусственном освещении ("ЛАДЬЯ")
Picture Press/
East News
Встроенный стеллаж и по совместительству
- рабочая зона
Компьютерный стол и примыкающий к нему шкаф с открытыми и закрытыми секциями изготовлены по дизайнерскому проекту (FILIPPE GRANDY)
Независимая передвижная стойка
с перфорированным задним экраном, на которой размещаются монитор
и системный блок, позволяет организовать временное рабочее место практически у любого стола. Серия «Техно» («ЭНРАН»)
Количество квартир,
где нет персонального компьютера, стремительно сокращается.
Согласно статистике,
в2003году в России владельцем ПК была каждая десятая семья,
ав2005-м- каждая пятая. Поэтому производство предметов мебели, которые были бы достойным пристанищем для системы искусственного интеллекта, продолжает развиваться.
Еще совсем недавно было принято четко разграничивать столы письменные и компьютерные. Последними называли такие сооружения, у которых под столешницей находились выдвижная полка для клавиатуры и секция для системного блока, а в самой столешнице- отверстие или ниша для кабелей оргтехники. Письменные столы в таких особенностях не нуждались. Но время идет... Сегодня редкий рабочий стол обходится без компьютера. Поэтому классические письменные столы изготовляют все реже. Меняется и облик компьютерных столов. Связано это с тем, что сам компьютер видоизменяется, а его возможности растут.
Коррективы времени
Многие современные компьютерные столы выпускают без полки для клавиатуры. Дело в том, что большинство нынешних работников умственного труда вынуждены часами находиться перед монитором, совершая манипуляции с клавишами и мышью. Из соображений эргономики лучше, чтобы руки при этом были согнуты в локтях под углом 90 и не находились на весу (что неизбежно, если клавиатура расположена на выдвижной подставке), а опирались на широкую столешницу. Столы с выдвижными полками для клавиатуры производят для тех покупателей, которые не могут приобрести большой стол из-за недостатка площади, или для людей, не намеренных проводить много времени за компьютером и предпочитающих использовать поверхность перед монитором как письменный стол.
Секцию для системного блока сегодня гораздо реже монтируют непосредственно под столешницей и чаще изготовляют как отдельный элемент, больше напоминающий подставку, чем закрытый с четырех сторон ящик. Во-первых, это связано с тем, что пользователи предпочитают периодически совершенствовать свое компьютерное чудо, для чего требуется свободный доступ к задней и боковым поверхностям системного блока. Во-вторых, современные системные блоки становятся все более мощными и вырабатывают много тепла, поэтому необходима их эффективная вентиляция не только со стороны задней стенки, но и с боков, чтобы устройство не перегревалось. Кабели же, которые подсоединяются к системному блоку, предлагается спрятать в вертикальный кабель-канал, который может быть прикреплен как к столу, так и к подставке под системный блок.
Внекоторых моделях компьютерных столов системный блок подвешивают сбоку на ремнях или металлических держателях. Такое решение подходит лишь для недорогих и нетяжелых системных блоков. Дело в том, что для полноценного функционирования жесткого диска системный блок, в котором он находится, должен располагаться устойчиво. Некоторые профессиональные системные блоки для этого даже специально утяжеляют, чтобы уменьшить вибрации, мешающие считыванию и записыванию информации на жесткий диск. Если же компьютерный «мозг» пребывает в подвешенном состоянии, колебания во время его работы будут более сильными и жесткий диск прослужит меньше. Кроме того, если системный блок висит на ремнях, есть большая опасность случайно задеть его ногой, толкнуть, что может оказаться губительно для работающего жесткого диска.
Кабель-канал и полочки, крепящиеся под столешницей, позволяют освободить поверхность стола от лишних проводов и канцелярских принадлежностей («ЭНРАН»).
Многие подставки для системного блока сегодня делают мобильными, на колесах. Они удобны тем, что их можно легко передвигать с места на место, убирать скопившуюся под ними пыль, которая вредна для работы системного блока и способствует его перегреванию. Ихотя такие элементы мебели тоже легко задеть ногой, колеса при этом сработают в качестве амортизаторов и смягчат удар. Идеальной же считается жесткая устойчивая подставка, не заслоняющая отверстий для кондиционирования системного блока.
Производители все чаще предлагают установить системный блок на отдельной подставке, а длину стола уменьшить до 80см. Если же компьютерный стол достаточно велик, освободившееся пространство под его столешницей могут занять дополнительная тумба или низкий стеллаж для книг и оргтехники.
Единственным, до сих пор актуальным атрибутом современного компьютерного стола остается отверстие в столешнице для электрических шнуров, окантованное пластиком или дополненное особыми разделителями для каждого провода. Вотдельных случаях для кабеля предусмотрены специальные желоба в верхней крышке стола или в ножках, как, например, в модели Iks (DELLA VALENTINA, Италия). Шнуры могут крепиться и к внутренней стороне столешницы с помощью особых зажимов. Это очень удобно, потому что даже если вы не профессиональный пользователь и на вашем столе не так много всевозможных электронных устройств, с десяток проводов все равно наберется: от монитора, клавиатуры, мыши, колонок, принтера, сканера, модема, настольной лампы, сетевого фильтра со встроенным стабилизатором напряжения, а также картридера, интернет-камеры, микрофона от караоке. Да мало ли что еще... Чтобы кабели от всех этих приборов не «клубились» на рабочем месте и не путались под ногами, важно их надлежащим образом упорядочить.
Варианты закрепления электрических шнуров (ORGSPACE CONSULTING).
Дополнительные удобства
Многие столы делают на колесах (желательно, чтобы они были с фиксаторами). Такие рабочие места предназначены для тех, кто любит частые перестановки в доме. Важно помнить, что эту мебель нельзя перегружать тяжелыми предметами. Даже лишняя пачка бумаги на столешнице может стать причиной того, что колесики не выдержат и треснут.
Унекоторых моделей регулируется высота столешницы, причем у одних это делается лишь для того, чтобы компенсировать неровности пола, у других данный показатель меняется кардинально- под конкретного пользователя. Идиапазон может быть разным. Так, у модели Periscope (ORGSPACE CONSULTING, Россия) он составляет 10см (68-78см), а у моделей Er-T-Go (ACTIFORCE, Нидерланды) и Matrix Ergo El (ISKU, Финляндия)- целых 65 (63-128см). За таким столом можно работать сидя, полулежа (для чего, конечно, нужно помимо стола приобрести регулируемое по высоте кресло) и стоя.
Ширина современных компьютерных столов- 60-80см. Для монитора с электронно-лучевой трубкой скорее всего потребуется стол пошире, для жидкокристаллического- вполне подойдет параметр 60-65см. Важно лишь помнить, что монитор должен находиться от вас как минимум на расстоянии вытянутой руки. Аесли экран большой (от19дюймов по диагонали), рекомендуется, чтобы дистанция между ним и вами составляла 1м.
Хорошо, когда под столешницей предусмотрена перекладина для ног. Дело в том, что долго сидеть не очень полезно для организма, в частности для сосудов нижних конечностей.
Иесли уж необходимо длительное пребывание в положении сидя, лучше, чтобы была возможность сгибать ноги в коленях под прямым углом и разгибать, несколько приподнимая их. Если под столом такой подставки нет, советуем вам купить скамеечку для ног или низкий табурет.
Согласно требованиям СанПиН, при вертикальном размещении монитора уровень глаз должен располагаться в его центре или на высоте 2/3 от низа экрана. Если у вас небольшой дисплей, следует приобрести стол с подставкой под монитор, а если большой- со специальной нишей для него. Отправляясь за покупкой, измерьте экран, чтобы подобрать оптимальный для себя вариант стола с учетом вашего роста.
Сейчас модели компьютерной мебели делают более эргономичными, без острых травмоопасных углов, с закругленными краями. Изготовляют не только прямоугольные столы, но и угловые, с передней кромкой столешницы, как бы обхватывающей сидящего. За таким столом в зоне доступа оказывается около 90% площади, и практически все находится под рукой.
Модель Powerdesk Work Centre с регулируемой по высоте столешницей из кориана
и встроенным в нее компьютером, который
при необходимости можно обновлять (POWERDESK).
Вкачестве приложения
Современный персональный компьютер таит в себе множество возможностей. Поэтому, только появившись в доме, он неминуемо начинает "обрастать" различными периферийными устройствами: принтером, сканером идр. Чтобы этим предметам нашлось достойное место рядом, для них разрабатывают специальные приспособления, которые могут быть присоединены к компьютерному столу в виде стационарных, откидных либо выдвижных плоских элементов (например, в моделях фирмы CALLIGARIS, Италия), а могут существовать автономно в качестве выкатных тумбочек, навесных полочек и пр. Дополнительные поверхности иногда присоединяют к столу с помощью разъемного крепежа- например, у мебели ORGSPACE CONSULTING или столов серий "Дельта", "Практика", "Стратегия" ("ШАТУРА», Россия).
Вдомашних компьютерных столах, в отличие от офисных, часто бывают предусмотрены секции для хранения компакт-дисков, а с тех пор как системный блок стали оснащать звуковой картой,- еще и для колонок. Некоторые модели представляют собой конструкции с многочисленными надстройками в виде стеллажей, на которых можно разместить не только периферийные устройства и диски, но и литературу. Такой вариант обычно выбирают школьники и студенты. Профессиональные же пользователи предпочитают располагать всю оргтехнику горизонтально на широком столе, похожем на кабинетный.
Если во время работы вам важно точно знать, где находится каждый предмет, чтобы суметь отыскать его в кратчайшие сроки и позже сразу вернуть на место, то всю дополнительную технику, а следовательно, и подставки под нее нужно расположить в виде угловой композиции. Принтер лучше разместить на одном уровне с монитором, недалеко от него, чтобы вы, не вставая с места, могли видеть распечатываемый материал.
Однако совсем не обязательно все полочки, стеллажи и ящички сосредоточивать рядом с компьютерным столом. Книжный шкаф поставьте подальше. Благодаря этому у вас будет лишний повод встать и размять мышцы.
Компактная угловая композиция позволяет удобно разместить все самые необходимые приборы и аксессуары ("
ФЕЛИКС")
Еще один компактный угловой вариант домашнего офиса. Его размеры составляют 143,4
85,5
85,5
см ("ЛАДЬЯ")
Прозрачная столешница позволяет разместить монитор ниже уровня рабочих поверхностей (TRAN QUILLITA)
Отправная точка
Вы решили приобрести компьютерный стол. Во-первых, подумайте, сколько места он должен занимать в вашей комнате и в каком направлении при необходимости его нужно будет увеличить: в горизонтальном или вертикальном. Во-вторых, определитесь, для чего вам нужен компьютер. Если только для того, чтобы по вечерам просматривать почту и изредка делать заказы в интернет-магазинах, вполне достаточно будет ноутбука, а следовательно, небольшого изящного столика для него, без многочисленных ящичков и полочек. Вы студент? Тогда вам, конечно, потребуется более массивный стол, с местом для письменной работы, учебников, чертежей, с навесными полками для книг и компакт-дисков. Возможно, вам также пригодится экран из ДСП или фанеры, прикрепленный к дальнему краю стола, чтобы расположить на нем подвесные емкости для карандашей, лотки для бумаг, документов и пр. Подобная конструкция удобна и в том случае, если в комнате нужно отгородить рабочую зону от жилой.
Геймерам предлагается устойчивый стол без выдвижной полки для клавиатуры. Для различного вида джойстиков и пультов, а также для клавиатуры, по которой придется нещадно бить, чтобы справиться с управлением, лучше подойдет широкая поверхность столешницы.
Тем, кто намерен подвергать свой компьютер постоянному апгрейду, то есть неустанно совершенствовать его, нужно выбрать такую модель стола или приставного приспособления для системного блока, чтобы тот был доступен со всех сторон.
Стол плавных линий дополнен тумбой и навесными полками. Поверхности могут быть ламинированы или облицованы
шпоном (
CIA INTERNATIONAL)
Дополнительная поворотная плоскость позволяет значительно увеличить
полезную поверхность стола (
CIA INTERNATIONAL)
Правая и левая секции столешницы компьютерного стола Avio могут убираться вниз. В
сложенном состоянии он напоминает тумбочку (
CIA INTERNATIONAL)
Прикидываем в уме
Подавляющее большинство современных компьютерных столов изготовляют из ДСП толщиной 16-26см. Мебель из таких плит- самая недорогая. Ичерез несколько лет, как только она морально устареет, ее можно с легкостью заменить новой. Модели из MDF обычно более изысканные, к тому же кромки столешницы из этого материала делают закругленными, а не с вертикальным срезом, как у ДСП (столешницы со скошенными, округлыми кромками из ДСП не выпускают, потому что во время эксплуатации они в таком виде начнут крошиться). ДСП и MDF обычно ламинированы меламиновой пленкой, но могут быть покрыты шпоном. Стоимость стола из ДСП со столешницей из MDF примерно в2разавыше, чем модели, полностью изготовленной из ламинированных древесно-стружечных плит. Столы, отделанные шпоном, дороже аналогичных предметов мебели из ДСП уже в 3 и более раз (взависимости от породы древесины, из которой выполнен шпон). Компьютерные столы также производят из металла и стекла, металла и пластика (металлическим обычно является основание). Есть модели, полностью сделанные из стекла или пластика. Цена их превышает стоимость подобных моделей из ДСП более чем в1,5раза. Выбирая материал приобретаемого стола, нужно исходить из того, для какого интерьера ваша покупка предназначена.
Российские компании-производители, такие, как FILIPPE GRANDY, ORGSPACE CONSULTING, "БИС-Н", "ВСЕ ДЛЯ ПК-МЕБЕЛЬ" (торговая марка "Компьютерные столы TopDesk"), "КАМБИО", "ЛАДЬЯ", "ФЕЛИКС", "ШАТУРА" идр., продают компьютерные столы из ламинированных ДСП за 1400-8000руб. и более в зависимости от комплектации. Столы фирм "ЭНРАН", "МЕРКС-МЕБЕЛЬ" (Украина) можно приобрести по цене 2200-15000руб. За модели, привезенные из Азии (Китай, Тайвань), нужно будет выложить в среднем 4500-10000руб. Версии из европейских стран, например компаний CALLIGARIS, CIA INTERNATIONAL, CASPRINI, CLEI, GIORGIO COLLECTION, LA PRIMAVERA, VALENTINI (все- Италия), а также NUEVA LINEA (Испания) и BOCONCEPT (Дания), стоят 12 000-25 000руб. и выше. Итак, выбор за вами!
Редакция благодарит компании "АЛЬТЕРРА-МЕБЕЛЬ", "ВИСТА", "ВСЕ ДЛЯ ПК-МЕБЕЛЬ", "КОНТУР-СТИЛЬ", МБТМ, "ФЕЛИКС", "ШАТУРА», BOCONCEPT, FILIPPE GRANDY, ORGSPACE CONSULTING за помощь в подготовке материала.
