Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
1 Покрашенный стол
Один из самых простых способов обновить (да и просто изменить) облик мебели — покрасить её. Главное, удалить с поверхности старую краску и лак, а после этого приступать к преображению. Хозяйка этого стола выбрала яркий розовый цвет — и безликий предмет мебели превратился в притягивающий внимание элемент обстановки.
2 Пятнистый стул
Старый стул можно обновить аналогичным образом, хотя останавливаться лишь на покраске одним цветом совершенно не обязательно. В данном случае стул сначала покрасили золотой краской из балончика, а потом с помощью кисточки добавили ярких мазков.
3 Обновлённый журнальный столик
С этим старым журнальным столиком была проделана грандиозная работа! Для начала с него удалили старую краску и отшкурили, чтобы добиться ровной поверхности, затем покрасили в новый цвет и добавили декоративные шнурки на ножки.
На этом работа не закончилась. Стеклянные вставки в столешнице было решено заменить мягкими. Для этого использовали лист фанеры, из которого вырезали форму по размеру старых вставок. К этой основе прикрепили поролон в текстильной обивке. Получился очень элегантный предмет мебели!
4 Подставка для цветов из табуретки
Из старой табуретки легко сделать красивую стойку для цветов. Для этого потребуется наждачная бумага, малярный скотч, акриловая (или эмалевая) краска и лак.
Фото: Instagram gorodu_net
Прежде всего нужно снять с поверхности старую краску и лак, а затем покрыть её слоем новой краски. Когда она высохнет, можно нанести на сидение или ножки красивый узор (цветочный — в данном случае). Сначала сделайте на поверхности набросок, затем оклейте малярным скотчем все остальные плоскости, чтобы не испачкать табуретку, и приступайте к разукрашиванию. Когда рисунок высохнет, покройте всю табуретку лаком, чтобы новое оформление сохранилось надолго.
5 Обновлённая тележка
Старую подставку на колёсиках здесь тоже покрасили, но сделали это в технике деграде (переход цвета). Получился стильный предмет в современном стиле.
6 Тумбочка, оклеенная бумагой
Для украшения этой безликой тумбы использовали… бумагу. Геометрические бумажные формы просто приклеили к поверхности — так получился модный предмет мебели. Для этих целей также можно использовать обои, оставшиеся от ремонта.
7 Стул в стиле прованс
Этот обычный деревянный стул тоже покрасили. Также к нему добавили мягкую обивку и декоративные детали на спинку — получился невероятно изысканный элемент обстановки.
8 Винтажная табуретка
Похожий на предыдущий вариант, но с табуреткой. Её покрасили и сделали лёгкие потёртости, чтобы добавить винтажного шика. Тут тоже сделали мягкую обивку для сидения, которую окаймили текстильными розами. Сделать их просто: нужно скрутить полоску ткани в жгут, а затем закрутить в «улитку».
9 Полосатая тумбочка
Эту тумбочку покрыли новой краской лишь частично, чтобы сделать её вид более запоминающимся. Старую краску не стали удалять — просто приклеили по периметру изоленту, а зазоры выкрасили в чёрный.
10 Столик с аппликацией
Столешница этого старого журнального столика совсем пришла в негодность, поэтому его владельцы решили спрятать её. В качестве нового покрытия были использованы страницы из книг и кусочки ткани — их просто приклеили. Получилось очень оригинально.
11 Новое изголовье кровати
Если у вашей кровати ровное сплошное изголовье, его можно с лёгкостью обновить с помощью деревянных досочек. Их можно посадить на клей или специальную липкую ленту. В итоге получится что-то вроде ламината или паркетной доски на стене, а это — один из трендов интерьерного дизайна.
Если вы хотите обновить не старую мебель, а придать индивидуальности новой, например из масс-маркета, ознакомьтесь с нашей статьёй о преображении мебели из ИКЕА. Там есть масса полезных советов.
