Преображаем бюджетный комод «Раст» из Икеа: 9 способов, с которыми справится даже новичок
1 Покрыть морилкой
Самая простая идея — покрыть поверхность морилкой, чтобы выделить фактуру дерева. Ведь преимущество этой модели комода еще и в том, что он выполнен из натуральной сосны, несмотря на свою бюджетность. При желании можно также заменить ручки — это придаст нового интересного настроения.
2 Покрасить в новый цвет
Выбирайте кроющие краски и понравившийся цвет. Классический вариант, который подойдет и скандинавскому стилю (ведь ИКЕА именно скандинавский бренд) — белый. Не забудьте про качественный грунт, чтобы краска легла ровно. На видео — весь процесс в 40 секундах.
3 Нанести узор
Разнообразить окрашенную поверхность можно узором — его легко сделать с помощью трафарета или придумать самому геометрический рисунок. Чтобы линии получились ровными, не забудьте малярный скотч.
В этом примере вместо трафарета воспользовались наклейками.
А еще можно сделать собственный рисунок, который придаст интерьеру индивидуальности.
4 Украсить поверхность лепниной
Гипсовые или полиуретановые украшения можно применять не только на потолке или стенах, но и приклеить к ящикам преображенного комода.
5 Поставить на ножки
Таким образом можно сделать стильный предмет мебели в эстетике mid-century модерн или в стиле минимализм. Конечно же, не забудьте использовать краски и заменить ручки.
6 Использовать молдинги
Они помогут преобразить фасады выдвижных ящиков, сделать акцент в стиле кантри или прованс.
7 Изменить количество ящиков
Процедура уже более трудоемкая, но тем не менее вполне реальная. А если вы не хотите орудовать инструментом, можно сделать фальш-ящики — и получится подобие секретера.
8 Изменить столешницу
Положить новую более фактурную из дерева или использовать мелкоформатную керамику с изразцами — выбор за вами.
9 Сложить несколько комодов в систему хранения
Можно поставить их друг на друга и использовать, например, в прихожей. Или проявить фантазию, сделав единое дно и поставив на ножки — и получить стильную тумбу под телевизор.
