18 преобразившихся табуретов из ИКЕА
1 Стул «Мариус» с меховой подушкой
Табурет «Мариус» на момент написания этой статьи стоит всего 349 рублей — это самый бюджетный стул из всего ассортимента шведского бренда. И его легко превратить в изысканное и модное сидение с меховой подушкой. Достаточно покрасить табурет аэрозольной краской для металлических поверхностей и присоединить меховую «шкурку».
2 Состаренный табурет «Фроста»
Для того чтобы повторить этот опыт, вам понадобится наждачка и лак по дереву. Обработайте поверхность табурета и затем закрепите лаком. Готово — стильный табурет можно использовать как столик, он точно впишется в любой стиль комнаты.
3 Скамья из табуретов «Фроста»
Тот же «Фроста», только в другом исполнении. На этот раз дизайнер покрасила три табурета в одинаковый цвет и связала их шнурком. Получилось довольно аутентично и стильно.
Фото: mariemersier.com
4 Табурет «Фроста» с подносом-столешницей
Снимите с табурета столешницу и приклейте стильный поднос. У вас получится отличный столик для завтраков. Вдобавок ножки можно покрасить в нужный цвет.
Фото: fantas-tisch.blogspot.com
5 Табуреты «Фроста», превращенные в стол с раздвижными столещницами
Из бюджетных табуретов может получиться стильный цветной стол в эстетике mid-century modern. Правда, от табуретов ИКЕА используются только столещницы. Покрасьте их в любимые цвета, можно даже одинаковые, и присоедините к стойке. А всю конструкцию установите на несколько ножек.
Фото: Instagram vtwonen.nl
6 Детский стул «Антилоп» с росписью
Молодые родители, которые хотят разнообразить детскую мебель, могут воспользоваться этой идеей. Достаточно взять краску по металлу (для ножек) и по пластику (для спинки). А дальше — дело вашей фантазии. Например, здесь родители выбрали для рисунка милую панду.
Фото: Instagram sunnys_home
7 Подставка для газет из табурета «Фроста»
Иногда достаточно посмотреть на вещи под другим углом. С этим табуретом не делали ничего, кроме того, что перевернули сверху вниз.
Фото: Instagram stylizimoblog.com
8 Табурет «Фроста» с мягким сидением
Возьмите поролон и понравившуюся ткань с рисунком, еще понадобится строительный степлер. Выложите на сидение поролон, накройте тканью и закрепите скобами с помощью степлера. Стильная табуретка готова!
Фото: trendenser.se
9 Столик с геометрическим орнаментом из табурета «Фроста»
В умелых руках обычный табурет может превратиться в стильный столик. Для этого нужно покрасить столешницу (можно использовать и наклейки), и закрепить ножки так, как показано на фото. Посмотрите на результат.
Фото: dwellbeautiful.com
10 Табурет «Мариус» в индустриальном стиле
Обычный черный табурет «Мариус» и наружная плитка дают вот такой интересный результат. Можно использовать для открытого балкона или террасы на даче.
Фото: garrisonstreetdesignstudio.com
11 Табурет «Мариус» со столешницей из дерева
Стул можно покрасить в нужный цвет или оставить в изначальном (ИКЕА сейчас предлагает 3 расцветки: красный, черный и белый), а после положить сверху деревянный брусок.
Фото: grillo-designs.com
12 Табурет «Одвар», превращенный в детскую игрушку
Эти изобретательные родители сделали из обычного деревянного табурета подобие детской кухни.
Фото: Instagram smartlogistic_ikea
13 Табурет «Фроста» с вязаным чехлом
Еще один простой способ преобразить обычный табурет — связать для него чехол. Если вам кажется, что это «бабушкин вариант», присмотритесь к современным интерьерам в стиле бохо. Такие стилевые приемы на пике моды.
Фото: Instagram cocovertdeau
14 Трансформированный табурет «Фроста»
Кажется, что такое могли придумать и воплотить в жизнь только гении инженерной мысли.А на самом деле здесь всего лишь открутили 3 ножки и прикрепили их к одной оставшейся. Такой стул удобно приставлять прямо к дивану.
Фото: Instagram ryoko_h0401
15 Табурет «Фроста», трансформированный в подставку для лампы
Как видите, можно полностью изменить назначение табурета. Сидение превращается в подставку, а ножки — в каркас. Остается протянуть шнур с лампой, и готово.
Фото: Instagram ladylemonadenl
16 Преображенный табурет «Одвар»
Обычный деревянный табурет может стать прикроватной тумбочкой. Для этого его достаточно покрасить.
Фото: Instagram tamarita_tarama
17 Преобразившийся табурет-стремянка
Долгое время в ассортименте ИКЕА были табуреты-стремянки «Беквэм» — их часто покупали для детей, чтобы им было удобно стоять у раковины или стола. Сейчас их временно убрали с сайта шведского бренда и заменили аналогами — взрослой стремянкой «Беквэм» и табуретом-лестницей «Мэстерби».
Их можно преобразить следующим способом — оклеить кусочками обоев. Тогда скучные однотонные и деревянные табуреты заиграют новыми красками.
Фото: thislittlestreet.com
18 Табурет как подставка для цветов
Те же табуреты-стремянки вполне можно использовать как столики для зеленых растений в вашем доме. Так горшки с цветами будут выглядеть намного эстетичнее.
Фото: Instagram triibe_app
