7 красивых способов покрасить старый стул
Контраст, колор-блок и художественная роспись — рассказываем, как можно обновить старый некрасивый стул, используя только краску.
Unsplash
1 Выбрать контрастные цвета
Если вы хотите преобразить старый стул до неузнаваемости, замените цвета на противоположные им. Например, здесь вместо черного основания с коричневым сиденьем сделали легкое светлое изделие. Для этого покрасили каркас в белый и выбрали ярко-голубую обивку. Получился противоположный по настроению стул, который органично дополнит любой современный интерьер.
2 Украсить сидение узором
Красиво выглядит мебель, части которой выкрашены в разные оттенки. Например, здесь скомбинировали черный и естественный цвет дерева. Благодаря этому приему стул выглядит более контрастно и стильно. Декоративности ему добавляет необычный геометрический узор на сиденье.
3 Подобрать краску в тон старой
Не всегда мебель нужно перекрашивать в кардинально другой цвет — иногда достаточно просто обновить покрытие. Например, если вы планируете заменить обивку на более яркую. В этом случае краска выступает в роли фона и не должна перетягивать на себя внимание, поэтому нет смысла выбирать насыщенный цвет. Посмотрите, как сделали в этом примере: непримечательный с виду стул превратили в настоящий интерьерный акцент, добавив контрастную черно-белую обивку сиденья и спинки. Каркас же оставили примерно в том же цвете, что и был раньше, добавив желтые детали.
4 Добавить роспись на спинку
Если у вас есть художественные способности, преобразите стул с помощью росписи. Но не стоит полностью покрывать предмет узорами — так он будет выглядеть слишком пестро. Достаточно добавить рисунок локально: например, на спинку или сиденье стула. Это может быть обычная роспись краской или декупаж. Такое изделие прекрасно впишется в стиль кантри, прованс или шебби-шик.
5 Использовать темные цвета
Темные оттенки всегда смотрятся элегантно и дорого. Перекрасьте стул в один из них, подберите обивку в сочетающихся цветах. Помимо эстетической составляющей, это поможет скрыть неровности и сколы на каркасе, так как темный цвет визуально сглаживает дефекты на поверхности. Пусть в обивке будет хотя бы один яркий оттенок — насыщенная палитра выглядит эффектно и дополнит любой интерьер.
6 Совместить два противоположных оттенка
Если перекраска в один цвет — слишком скучно для вас, подберите два гармонично сочетающихся оттенка. Например, интересно смотрятся контрастные по теплоте голубой и бежевый. Каждый сам по себе выглядит нейтрально, но вместе они сделают стул необычным и ярким.
7 Покрасить только ножки
Если же вы наоборот не хотите перекрашивать весь каркас, используйте популярную сейчас технику колор-блок. Этот прием еще и прост в исполнении: ножки стула можно просто обмакнуть в краску, заклеив скотчем место стыка со старым цветом, чтобы получился ровный переход. Выглядит необычно и привлекает внимание — такая мебель «в носочках» точно разнообразит ваш интерьер. Если вы хотите поддержать выбранный тон, окрасьте еще какую-то деталь. Например, рейки на спинке, как на фото. Либо повторите оттенок в обивке.
