Одни из самых любимых предметов коллекциони-
рования- книги. Их удобно хранить на открытых стеллажах,
но не самые актуальные или очень дорогие экземпляры лучше убирать за стеклянные дверцы.
Коллекция Melody ("ДЯТЬКОВО»)
Архитектор
В. Скардана
Фото К. Дубовца
Перегородки надежно крепятся враспор к полу и потолку
Mr. DOORS)
ODALIA
Конструкция позволяет устанавливать стеллаж "Лакк" (IKEA) как горизонтально, так и вертикально, а для большей мобильности еще и прикреплять к нему колеса
PAOLO MARCHETTI
Плита тамбурато:
а-лакированное пленочное покрытие;
б-сердцевина, заполненная "сотами" из целлюлозы;
в-каркас из массива дерева
Гармоничное соседство витрины и стеллажей с элементами из стекла
ASTOR MOBILI)
Мебель из модульных элементов ("
ДЯТЬКОВО")
Шкаф
ручной работы, выполненный из массива ореха (
IMART)
Крупные экспонаты коллекции лучше хранить на нижних полках, мелкие -
на верхних
Теперь книги и компакт-диски всегда под рукой (
Mr. DOORS)
Руководитель проекта
А. Клещевников
Фото Д. Минкина
На полках
- веселая компания игрушек
Вам никогда не приходилось что-нибудь коллекционировать? Наверное, трудно найти человека, который избежал бы этого увлекательного занятия. Для одних коллекций достаточно пары пухлых альбомов или одной-двух коробок. Но большинству собираемых экспонатов требуется специальная мебель с открытыми для обозрения полками. Идеальными в этом случае являются стеллажи и витрины. О них и поговорим.
В открытом доступе
PAOLO MARCHETTI
Если коллекционируемые предметы не боятся пыли и созданы для того, чтобы всегда находиться под рукой, их располагают на открытых стеллажах. Эти конструкции позволяют рассортировать по тематике огромное количество экспонатов и в любой момент точно знать, на какой полке что хранится. Стеллаж может занимать стены по всему периметру комнаты или притаиться под лестницей, окаймлять входную дверь либо скромно располагаться под окном или в углу. Кроме организующей функции он способен выполнять разделительную, то есть зонировать пространство. Вэтом случае стеллаж устанавливают не вдоль стены, а поперек помещения. Кроме того, в последнее время все большей популярностью пользуются мобильные сооружения, оборудованные колесиками. Такие конструкции, как правило, не очень высоки и легко передвигаются. Их предлагают DOLCE VITA (Россия), IKEA (Швеция) и ряд других компаний.
Увлечение или страсть?..
Для одних коллекционирование
- это мимолетное увлечение, для других
- страсть на всю жизнь, которая побуждает постоянно расширять кругозор, анализировать, стремиться стать настоящим специалистом в исследуемой области. Коллекционировать можно посуду, бабочек, мыльницы, нэцкэ, слоников, свинок зеленого цвета, колокольчики, комнатные растения, книги, награды, крышки, игрушки, статуэтки, необычной формы камешки, автографы, фотографии, старинные приемники, археологические находки... Можно также коллекционировать комплименты, претензии, незаконченные дела, смешные надписи, хлам на подоконнике, сны, рекорды, но к мебели это отношения уже не имеет.
Один из вариантов конструкции "Матрица" ("ЭЛИКОР")
Некоторые производители (IKEA, например) выпускают узкие стеллажи ("Лакк"), которые легко меняют вертикальное положение на горизонтальное и могут крепиться к стене или устанавливаться на колеса. Особую форму трансформируемых моделей предлагает группа компаний "ЭЛИКОР" (Россия). Это сборно-разборная конструкция "Матрица", которая может состоять из полок шести размеров и соединяющих их металлических трубок четырех вариантов длины. Полки в зависимости от желания заказчика делают из ламинированных ДСП (ЛДСП), стекла, металла или дерева. Трубки плотно стыкуются одна с другой по типу "болт-гайка", и полка надежно фиксируется между ними. Такое сооружение в любой момент можно видоизменить- сделать высоким, до потолка, или низким, огибающим самые сложные участки комнаты.
Автор проекта
А. Люльков
Фото М. Степанова
Этот стеллаж отгораживает кухню от гостиной
Классический стеллаж не предполагает наличия фасадов- ни прозрачных, ни глухих, но может иметь выдвижные ящички. Полки крепятся к сплошным перегородкам или вертикальным стойкам. Во втором случае конструкция отличается большей открытостью, становится как бы полупрозрачной, особенно если полки стеклянные. По высоте полки могут регулироваться с помощью перфорированных боковых панелей. Глубина стеллажных полок обычно не превышает 35см, длина- 100см, иначе посередине каждой из них потребуется дополнительная опора.
Конструкция высотой до 210см и глубиной не менее 30см, с задней стенкой и глухими перегородками, как правило, достаточно устойчива и не нуждается в специальном креплении. Высокое и неглубокое сооружение лучше зафиксировать. Его либо устанавливают враспор (между полом и потолком), либо крепят к полу и стене. Так, в ассортименте компании Mr. DOORS (Россия) есть стеллажи системы «Лофт» с алюминиевыми вертикальными стойками, которые предлагается привинчивать болтами к полу, потолку или стене. Это позволяет надежно зафиксировать конструкцию в нужном положении. Важно лишь помнить, что межкомнатные перегородки из гипсокартона не рассчитаны на большую нагрузку, и в качестве крепежной плоскости для стеллажа их лучше не использовать.
Отделка стеллажа- шпон или лак (POETTER)
При изготовлении полок применяют главным образом ДСП, стекло (желательно закаленное), деревянные рейки, металл. Реже используют массив дерева. Около 30лет назад появился новый вид плит для изготовления корпусной мебели, в том числе стеллажей,- тамбурато. Материал этот изобрели итальянские мастера, и вначале он применялся только мелкими производителями. Лишь после того, как тамбурато прошел проверку временем, его начали широко использовать известные компании (MOBILEFFE, MOLTENI, POLIFORM, MAP, Италия). Тамбурато представляет собой панель толщиной 3,6-5см, каркас которой изготовлен из массива хвойных пород дерева, а сердцевина заполнена перфорированными "сотами" из высококачественной целлюлозы. Массив сверху облицован MDF, пленкой и покрыт лаком, что делает плиту устойчивой к царапанью, истиранию и воздействию таких веществ, как уксусная кислота, чернила, нашатырный спирт ит.п. Панель тамбурато втрое легче и вдвое прочнее аналогичной древесно-стружечной. Ктому же 1м2 этого материала (надежно закрепленного с помощью качественной фурнитуры) выдерживает равномерно распределенную массу в 100кг.Еще одно преимущество новой плиты в том, что она значительно меньше, чем массив дерева, подвержена деформации от перепада влажности и температуры, а ее сопротивление изгибу в 2,5 раза выше, чем у панели ДСП. Аведь это очень важно для хранения книг.
PAOLO MARCHETTI
Эти полки изготовлены из IceWood- плит, состоящих из брусков натурального дерева и органического материала, которые склеены по специальной технологии
Среди совсем новых, альтернативных материалов назовем плиту IceWood, разработанную компанией PAOLO MARCHETTI (Италия). В такой панели чередуются склеенные друг с другом бруски прозрачного органического материала и натурального дерева (клена, дуба, вишни, груши, ореха- по выбору заказчика). Изготовляют из нее как каркасные конструкции, так и полки. Декоративный эффект IceWood усиливается, если изделия из него подсветить. Производитель дает на Icewood десятилетнюю гарантию.
Купить стеллаж можно в готовом виде ("ИСТРАМЕБЕЛЬ", IKEA и пр.). Но чтобы учесть все пожелания покупателей, многие фирмы изготовляют этот вид мебели на заказ. Такую услугу предлагают Mr. DOORS (Россия), SCHMALENBACH (Германия), PAOLO MARCHETTI идр. Существует еще один вариант- составление композиции из ассортимента модулей. Это практикуют компании DOLCE VITA, торговые марки "ДЯТЬКОВО", ODALIA мебельного концерна "КАТЮША" (Россия), ASTOR MOBILI (Италия), POETTER (Германия), NATURANTAIX, NUEVA LINEA (обе- Испания) идр.
Вам посветить?
Архитектор
М. Степанова
Фото В. Нефедова
Каждую деталь коллекции подчеркнет подсветка
Особая роль в витринах отводится подсветке. С ее помощью можно расставить акценты, подчеркнуть рельефность и объем того или иного экспоната, создать внутри витрины и вокруг нее особую атмосферу. Для этих целей обычно используют маломощные галогенные лампы и светодиоды, которые практически не нагреваются. Если полки прозрачные и на них расположены предметы из стекла или хрусталя, можно эффектно подсветить их снизу, чтобы подчеркнуть кристальную чистоту стекла и его оттенки (если стекло цветное). Чтобы акцентировать внимание на росписи фарфоровой посуды, ее обычно освещают сверху или с боков. А на особо ценную вещицу- гордость коллекции- направляют точечный свет. Если же нужно, чтобы свет был рассеянным, лампочки располагают по периметру. Но с подсветкой важно не переусердствовать. Многие коллекции вообще в ней не нуждаются- света, проникающего сквозь стеклянные дверцы, как правило, бывает вполне достаточно.
Полки стеллажа по желанию заказчика можно закрепить вокруг дверного или оконного проема
(Mr. DOORS)
Стоимость стеллажа зависит от его размеров, материалов, из которых он изготовлен, а также от их качества. Например, в компании PAOLO MARCHETTI модель высотой 195,6см, длиной 97,2см и глубиной 33,6см, с шестью полками и глухими боковыми панелями из тамбурато, с задней стенкой из MDF с пленочным покрытием (текстура и цвет- любые) обойдется заказчику ориентировочно в 555. У Mr. DOORS стеллаж длиной 92,5см, высотой 215,2см и глубиной 35см, с семью полками из ДСП толщиной 25см и сплошными перегородками из того же материала стоит $431, а если полки заменить стеклянными- около $361 (система "Студио 38"). А если стеклянные полки прикрепить к двум алюминиевым стойкам, конструкция у того же производителя обойдется в $257 (система "Лофт"). В IKEA стеллаж серии "Тунхем" (2119732см) из массива сосны, покрытого прозрачным лаком, предлагается приобрести примерно за 175.
Витринное царство
Угловая витрина с гнутым фасадом, украшенная резьбой (PANAMAR)
Милые вещицы, которые мы хотим защитить от пыли (текстильные куклы, дорогой фарфор ит.п.), лучше хранить в застекленных шкафах-витринах, а также в небольших шкафчиках с прозрачными дверцами- горках. Особо ценные экземпляры коллекции хозяева предпочитают запирать на ключ (что предусмотрено производителями). Витрины наряду со столом, стульями и прилавком часто входят в состав столовой группы. Предполагается, что у вас в доме должна быть хотя бы одна коллекция- красивой посуды. Среди производителей такой мебели можно назвать компании ASTOR MOBILI, GIORGIO PIOTTO, PAOLO MARCHETTI, IMART (Италия), NUEVA LINEA, COLLECTION ALEXANDRA, PANAMAR (Испания), SKOVBY (Дания), VLKER DESIGN, POETTER (Германия), Mr. DOORS, «АСТРОН», «АТЛАНТИК-СТ» (Россия) и ряд других.
Даже обычные камешки, каштаны и засушенные цветы могут стать своеобразной коллекцией,
если их поместить в такую витрину (IKEA)
Витрины могут быть разными по форме и дизайну: квадратными, прямоугольными, овальными, круглыми, вогнуто-выпуклыми, угловыми ит.д. В основном это шкафы, которые располагают вдоль стен (кстати, подальше от прямых солнечных лучей, чтобы не пострадали помещенные в них экспонаты). Но есть и навесные, и передвижные модели (на колесах), и такие, которые монтируются под прозрачной столешницей журнального столика, как, например, «Пилбу» (IKEA). Ящик-витрина в этом случае поделен с помощью перегородок на равные квадраты, в которые можно помещать оригинальные аксессуары (в том числе морские раковины, камешки, засушенные цветы) и разглядывать их, беседуя за чашкой кофе.
Обычно в домашних условиях не используются витрины, прозрачные со всех четырех сторон (в отличие от витрин торговых). Непрозрачный корпус изготовляют из массива дерева, MDF, ДСП или металла. Все прозрачные вертикальные поверхности должны быть выполнены из закаленного стекла. Полки преобладают стеклянные или из ДСП.
Предметы, размещенные в витрине, застекленной со всех четырех сторон, просто обязаны быть яркими
(VLKER DESIGN)
Как и стеллажи, витрины можно купить готовыми или заказать у производителя по индивидуальному проекту. Модели западных компаний- ручной работы, с ручками, отлитыми из бронзы (COLLECTION ALEXANDRA), или с волнообразными фасадами (SKOVBY), с эффектом патины (GIORGIO PIOTTO)- по цене сопоставимы с хорошим шкафом-купе (а это минимум 4000). Стоимость витрины из модульной серии Oktava от "ДЯТЬКОВО" длиной 42см, высотой 195см и глубиной 37см с корпусом из ЛДСП и фасадом из MDF и стекла- 4920руб. Аналогичная модель с одним светильником стоит 6470руб. Вкомпании "АТЛАНТИК-СТ" шкаф из стекла, выполненный на заказ, обойдется в 100-1000 и более.
Положение обязывает
Мелкие вещицы лучше располагать на верхних, открытых взгляду полках, а крупные- на нижних, чтобы зрительно сохранялось равновесие. Самое выигрышное место- на уровне глаз и чуть выше, на высоте вытянутой руки. Однако дома разглядывать расставленные на полках экспонаты вы можете не только стоя, но и сидя. Поэтому некоторые коллекционеры размещают предметы в витрине или на стеллаже таким образом, чтобы любоваться самыми интересными из них можно было, удобно расположившись в кресле или на диване.
В этой детской благодаря системе стеллажей найдется место для всех книжек и игрушек
(PAOLOMARCHETTI)
Коллекция выигрышнее смотрится на каком-либо фоне, а не на просвет. Фон, в свою очередь, должен быть не слишком пестрым (чтобы не отвлекать внимание от артефактов) и желательно контрастным (иначе коллекция на нем может «потеряться»). Порой внутри витрины или на полках стеллажей создают специально продуманную композицию. Лучше также поиграть с геометрией, а не расставлять предметы скучными рядами.
Надеемся, что после прочтения этой статьи вам захочется если не приобрести новый стеллаж или витрину, то по крайней мере освободить несколько полок в уже имеющейся «открытой» мебели и собрать интересную, красочную коллекцию для дома и души.
Редакция благодарит компании IKEA, Mr. DOORS, PAOLO MARCHETTI, STUDIO-LINE, "АКАДЕМИЯ ИНТЕРЬЕРА", МБТМ, мебельный концерн «КАТЮША», группы MODUL, «ЭЛИКОР», Аукционный Дом «ГЕЛОС» за помощь в подготовке материала.
