8 способов преобразить унылый ремонт от застройщика
Перекрасить часть стен, добавить рейки или молдинги, использовать акцентный элемент и другие способы сделать базовый ремонт более интересным.
В видео перечислили доступные способы разнообразить однотипный ремонт
1 Частично покрасить стены
Нередко уже окрашенные стены не устраивают жильцов, и тогда их цвет меняют полностью. Но можно ограничиться более быстрым и бюджетным приемом: окрасить не все поверхности, а только часть. Так вы расставите акценты и создадите в интерьере динамику, а заодно разнообразите палитру. Покрасить можно целую стену, создать на одном ее участке геометрическую форму (как здесь) или сделать широкое окаймление под потолком.
2 Добавить истории
Оживить стандартный ремонт, такой же как и во всех соседних квартирах, помогут вещи с историей. Это может быть и ваш собственный раритет (например, из прошлого жилья или доставшийся по наследству), и просто подходящие по стилю аксессуары или мебель с блошиных рынков либо сайтов объявлений. Главное — не переборщить и не брать в новый дом вещи в непригодном состоянии. Ищите то, что впишется в общую концепцию: например, здесь яркий интерьер с ретромотивами дополнили винтажными комодом и постерами.
3 Отвлечь внимание от дверей
Чаще всего застройщик устанавливает в квартире недорогие двери, и это заметно. Если поменять их нет возможности (или желания), то стоит отвлечь от них внимание. Это можно сделать с помощью яркого декора, акцентной мебели во входной зоне или контрастной отделки, как в этом проекте. Насыщенные стены, особенно разных цветов, будут притягивать взгляд, и дешевые двери останутся вне фокуса внимания.
4 Сделать акцентную стену
Акцентная стена — беспроигрышный способ преобразить любой интерьер. К тому же это позволяет сэкономить: не нужно полностью менять отделку и закупать много материалов, достаточно ведра краски или пары рулонов обоев. Например, так сделали здесь: в спальне, оформленной в базовых светлых тонах, зону за кроватью выделили контрастными обоями в мелкий цветочный рисунок. И пространство сразу заиграло по-другому!
5 Выделить прихожую цветом
Окрашивание может быть не только декоративным, но и функциональным приемом. Например, если планировка квартиры не предполагает изолированную прихожую, вы можете выделить входную зону другим цветом, покрасив часть стен и даже потолка, как сделали в этом проекте. Если используете глубокие темные оттенки, обеспечьте достаточное освещение, чтобы пространство не казалось мрачным.
6 Использовать аксессуары
Зачастую скучный базовый ремонт можно преобразить декорированием. Если качество отделки хорошее или недостатки можно точечно отреставрировать, то остается только добавить пространству индивидуальности. Искусство, декор на открытых полках, текстиль — все это наполняет интерьер жизнью и делает его уникальным. К тому же, если оставить нейтральную базу, аксессуары в любой момент можно поменять, и квартира заиграет новыми красками.
7 Создать фокус-точку
Однотонные серо-бело-бежевые поверхности чаще всего выглядят грустно, но не обязательно расцвечивать всю квартиру. Если вы хотите сделать базовый ремонт более интересным без лишней пестроты, выберите один необычный элемент, который будет привлекать внимание и выделяться на общем нейтральном фоне. Например, в этой маленькой студии, уже оформленной застройщиком, дизайнер сделала фартук из состаренного зеркала. Такое оформление выглядит нестандартно и сразу запоминается. А простая отделка его идеально дополняет, не перегружая пространство яркими элементами.
8 Добавить рейки или молдинги
Если вас устраивает качество исходного ремонта и цвет стен, но все равно кажется, что чего-то не хватает, можно добавить акцентов с помощью молдингов или реек, как сделали в этой квартире на кухне и прихожей. Оба варианта — бюджетные, быстрые, простые. Справитесь за несколько часов своими силами. Декоративные элементы можно подобрать в тон стенам или, наоборот, сделать контрастными, чтобы получилось более графично.
