Сэкономить на ремонте: 7 бюджетных находок из проектов профи
1 Доработать исходную отделку
Если вам досталась квартира с отделкой от застройщика, это прекрасный способ сэкономить. Оставьте как можно больше исходных материалов и замените только то, что вам категорически не подходит. Но что делать, если исходная отделка вроде бы устраивает, но кажется вам слишком простой и безликой? Например, можно лишь немного ее доработать. К примеру, в этом проекте на стенах была бежевая краска — бюджетный материал универсального цвета. Но пространство хотелось видеть более интересным, поэтому часть стен выкрасили в глубокий серо-синий оттенок. Технология нанесения краски несложная, поэтому, если вы делаете ремонт самостоятельно, вполне можно сэкономить еще и на оплате услуг мастеров.
2 Собрать систему хранения из стандартных модулей
Если вы хотите обустроить удобную систему хранения, которая прослужит вам долго, не обязательно делать сложную и дорогую мебель на заказ. Можно скомбинировать готовые решения от производителей и собрать из них то, что нужно именно вам. Так поступили и в этом проекте, поскольку бюджет на ремонт был ограничен. Дизайнер взял за основу модули «Леруа Мерлен» и превратил их в многофункциональную конструкцию, в которой есть и книжный шкаф, и рабочее место, и секции для одежды.
3 Оставить двери от застройщика
Обычно застройщик предлагает базовый и довольно бюджетный ремонт квартиры. Но даже самые простые решения можно обыграть, не потратив лишних денег. Например, в этой студии оставили двери, но решили отвлечь внимание от их простого дизайна. Для этого стены рядом выкрасили в яркие контрастные цвета, которые сразу притягивают взгляд. Также можно дополнить готовые двери более интересным коробом или заменить фурнитуру.
4 Использовать ламинат вместо паркета
Если ваша главная цель — сэкономить, то дорогой паркет или инженерную доску можно заменить на более бюджетный ламинат. Конечно, натуральное дерево в интерьере создает особое настроение, к тому же это полностью натуральный материал, в то время как в составе ламината есть пластик. Но по виду оба покрытия выглядят почти одинаково. К тому же у ламината есть ряд преимуществ, главные из них — простая укладка и большая устойчивость к влаге. Так, в этой небольшой квартире его уложили не только в жилой комнате, но и на кухне.
5 Уложить крупную плитку
Чем больше размер керамики, тем проще с ней работать. Исключение составляет только широкоформатная бесшовная плитка, которая требует определенной технологии укладки. С остальными же видами действует правило, что чем крупнее элемент, тем проще и быстрее облицовывается поверхность, а значит, затраты на мастеров снизятся. Например, в этом проекте крупноформатный керамогранит глубокого серого оттенка выбрали для всех стен в санузле, кроме зоны за туалетом.
6 Использовать дорогие материалы локально
Не всегда бюджетные отделочные материалы позволяют реализовать ту концепцию, которую хочется. Но при этом более дорогие покрытия вроде авторских обоев, керамики или декоративных панелей сразу значительно увеличивают статьи расходов. Лучшее решение в этом случае — компромисс. Так, в этой квартире плиткой в ванной облицевали только участки стен в мокрой зоне, а остальные поверхности окрасили. Это позволило сэкономить и при этом сделать интерьер достаточно интересным. К тому же чаще локальное использование плитки только больше подчеркивает ее.
7 Обновить старую мебель
Немного сэкономить, а заодно и привнести в интерьер индивидуальность можно через мебель с историей. Если что-то досталось вам по наследству, от предыдущих хозяев квартиры или почти за бесценок на сайте объявлений, используйте это! Не все хотят заниматься реставрацией, поэтому часто подобные вещи можно взять даром, заплатив только за обновление. На выходе вы получите уникальный предмет интерьера по цене масс-маркета или даже меньше. Например, в этой квартире оставили старинный буфет от прошлых хозяев, покрасив его и гармонично вписав в обновленный интерьер. Получилось сэкономить на мебели и сделать пространство более ярким.
