Ламинат в интерьере: советы по выбору, важные детали и 104 фото реальных интерьеров
Чем ламинат для гостиной отличается от ламината для коридора? Как используют этот материал в классических и современных стилях? И куда еще уложить ламинат, кроме пола? Рассказываем в этой статье.
Дизайн: Ирина Шестопалова. Фото: Андрей Семенов
Разнообразный по цветам и фактурам, удобный в монтаже и легкий в уходе. Но холодный, шумный, не любящий воду, влажность. В этой статье расскажем, как и где использовать ламинат в интерьере с фото реализованных проектов и идеями дизайнеров.
Все о том, как использовать ламинат в интерьере
Что это за покрытие и из чего состоит
Преимущества и недостатки
Классы износоустойчивости
Виды замков
С фаской или нет
Как использовать в разных комнатах
— Прихожая и коридор
— Кухня
— Ванная
— Гостиная
— Спальня
Цвета напольного покрытия
Особенности применения в разных стилях
Где использовать, кроме пола
Кварцвинил — альтернативное покрытие
Дизайн: Анастасия Забусова и Софья Ашаб, Terra Buro. Фото: Наталья Вершинина. Стиль: Яна Яхина, Полина Рожкова
Ламинат — современное напольное покрытие. Оно может имитировать дерево, камень или плитку. Обладает хорошими эксплуатационными характеристиками. Стоит существенно меньше натуральных материалов. Выглядит, как доски или квадратные панели. Каждая из них — сложное, многослойное изделие.
Пластина состоит из:
  • Древесно-волокнистой плиты высокой прочности. Это основа, она отвечает за прочность, устойчивость.
  • Стабилизирующего слоя. Находится снизу плиты, уберегает ее от деформации.
  • Декоративного слоя. Находится на верхней стороне древесно-волокнистой плиты. Именно он создает эффект натурального дерева или камня.
  • Прозрачного защитного слоя. Он закрывает декоративный слой, выглядит, как прозрачная пленка. Отвечает за износостойкость, защищает от механических повреждений.
Преимущества и недостатки материала
Как и в случае с любым отделочным материалом, есть поводы как выбрать ламинат, так и предпочесть ему другое покрытие. Поговорим о плюсах и минусах этого материала.
Дизайн: Екатерина Шейн. Фото: Кристина Плеер
Плюсы
  1. Большой выбор фактур, расцветок. Может имитировать камень и дерево самых разных пород.
  2. Универсальность. Существуют типы, подходящие для разных условий эксплуатации. Например, для помещений с высокой проходимостью, повышенной влажностью или с теплыми полами.
  3. Легкий уход. Такие плиты можно мыть влажной тряпкой или делать сухую уборку.
  4. Доступная цена. Можно найти изделия от дешевых до эксклюзивных.
  5. Удобный монтаж. Замковые системы соединения досок или панелей позволяют собрать покрытие быстро, легко, как конструктор.
Минусы
  1. Это достаточно холодное на ощупь покрытие. Этим оно негативно отличается от натурального дерева, которое тактильно теплое, приятное.
  2. Трудно поддается реставрации. Это еще одно отличие от натурального материала. Доски или паркет можно отциклевать, заново нанести масло, воск, лак или краску. Сделать это несложно даже своими силами. С ламинатом ситуация сложнее. Если декоративный слой повредится, восстановить его не получится. Можно только замаскировать дефект. Например, с помощью восковых мелков.
  3. Сложные взаимоотношения с водой и влажностью. Это покрытие не любит долгого контакта с жидкостями. Если, конечно, мы не говорим о специфических видах.
  4. Шумность. Если уронить на него твердый предмет, раздастся громкий звук. То же касается ходьбы в обуви, например, в ботинках или туфлях.
Классы износостойкости
Дизайн: Марина Есина. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Ирина Бебешина
Существуют следующие классы покрытия с точки зрения износоустойчивости:
  • 31 класс подходит для жилых комнат с невысокой проходимостью. Например, спальни, кабинета, кладовой.
  • 32 класс подойдет для жилых помещений со средней и даже достаточно активной проходимостью: гостиной, детской.
  • 33 класс уже можно использовать в пространствах с достаточно интенсивной проходимостью: кухнях, прихожих.
  • 34 класс можно использовать везде, даже в коммерческих помещениях.
Виды по типу замкового соединения
  • Lock. Этот вид замка используется реже, но встречается. Крепление происходит по принципу шип-паз.
  • Click. Более распространенный вариант. Стыковочные кромки выполнены в виде крючка. При сборке одна панель заводится в другую под углом 45 градусов, а затем переводится в горизонтальное положение. В этот момент происходит фиксация соединения.
С фаской или без?
Дизайн: Светлана Богданова. Фото: Иван Сорокин. Стиль: Екатерина Цибина
Фаска — это специальный декоративный элемент, небольшой скос, срез под углом по кромке пластины. Он может быть с двух или со всех четырех сторон пластины. При укладке ламината с фаской в интерьере получается эффект натурального деревянного пола. Такие изделия несколько дороже варианта без фаски. Напольное покрытие без фаски выглядит ровным, сплошным, без зазоров. Это выдает его искусственное происхождение. Есть у фаски и практический смысл. Например, такой срез визуально маскирует щели между ламелями, которые могут образоваться в процессе эксплуатации.
Особенности применения в разных комнатах
Этот материал, как мы уже говорили, универсален. Его укладывают в комнатах разного назначения. Но есть особенности.
Коридор или прихожая
Дизайн: Мария Пивоварова. Фото: Инна Каблукова
Это пространство с высокой проходимостью. Оно связывает между собой разные комнаты в доме или квартире, каждый член семьи проходит по коридору несколько раз в день. Покрытие должно быть износоустойчивым. Лучше выбирать изделие не ниже 32 класса. Не забывайте, что осенью, весной, зимой, а иногда еще и летом, мы приносим домой на обуви, верхней одежде и зонтах грязь, влагу с улицы. Первым делом все это попадает именно в коридор. А мы помним, что обычный ламинат с водой не дружит. В коридоре лучше использовать влагостойкий или даже водостойкий тип отделочного материала. Кстати, между этими двумя типами большая разница. Влагостойкие пластины обрабатывают специальными защитными составами. Но выдерживать контакт с водой такие ламинированные плиты могут лишь короткое время. А если влага попадет в стыки, пол может вздуться. Водостойкие плиты обрабатывают со всех сторон, пропитывают и стыки. Такие полотна могут выдержать достаточно длительный контакт с водой.
Кухня, столовая
Перепады температуры, влажность, капли воды, высокая проходимость. Кухня — сложное помещение и с точки зрения микроклимата, и с точки зрения эксплуатации. Все это влияет на требования к напольному покрытию.
Дизайн: Лена Харлова. Фото: Екатерина Гейц
Оно должно быть устойчивым к повреждениям, прочным, не стирающимся, легким в уходе, терпеливым к воде и влажности. Поэтому лучше использовать материал высокого класса и устойчивый к воде. Важно, чтобы он не был скользким. Лучше выбирать рельефные варианты.
Ванная
Здесь подойдет только водостойкий вариант. Избежать частых, довольно продолжительных контактов пола с водой вряд ли получится. И так же, как на кухне, отдавайте предпочтение не гладким, а рельефным пластинам.
Pexels
В ванной часто делают теплый пол. При выборе материала ищите специальную маркировку.
Ламинат в интерьере гостиной
В этом случае можно быть более свободными в выборе. Главный критерий — устойчивость к истиранию, механическим повреждениям. Лучше использовать материал 32 класса или выше.
Дизайн: Надежда Токарева. Фото: Роман Спиридонов
Также присмотритесь к толщине пластин. В зале, как правило, много тяжелой мебели. Оптимальная толщина плит — не меньше 10 мм.
Это помещение менее требовательно с точки зрения износоустойчивости. Подойдут плиты от 31 класса или выше.
Дизайн: Инна Азорская. Фото: Ольга Шангина. Стиль: Екатерина Наумова
А вот толщина, как в гостиной, нужна достаточно большая — иначе под весом кровати или шкафа покрытие может деформироваться.
Цвет напольного покрытия
Конечный результат работы над оформлением помещения во многом зависит от того, какой именно цвет ламината в интерьере выбран.
Темный
Дизайн: Татьяна Басова. Фото: Наталья Горбунова. Стиль: Анастасия Бауэр
Черные или цвета темного дерева плиты выглядят эффектно. На них хорошо смотрятся контрастные предметы мебели — светлых или насыщенных, ярких тонов. Что касается стен, краска или обои в интерьере под ламинат подойдут в таких сочетаниях:
  • Контрастные светлые стены + темный пол.
  • Стены ярких оттенков или с орнаментом + темный пол.
  • Стены с отделкой светлым деревом + темный пол.
Цвет плинтусов необязательно должен повторять цвет пола. Их можно выкрасить в тон стен или просто в белый.
Двери могут быть темными, как пол, если стены светлого оттенка. Можно использовать и яркие цветные полотна. И, конечно, универсальные классические белые.
Ламинат естественных коричневых оттенков дерева
Это практически универсальное решение. Такой пол будет хорош и в сочетании с мебелью на несколько тонов темнее, и со светлой, белой мебелью. Опасность возникает только при попытке выбрать мебель в тон. Если оттенки будут хотя бы немного отличаться, получится эффект «не угадали с цветом».
Дизайн: Екатерина и Вадим Бычковы. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Ирина Бебешина
Какие стены сочетаются с коричневым полом под дерево?
  • Белые и бежевые.
  • Серые.
  • Черные.
  • Коричневые.
  • Выбеленные, пыльные оттенки синего, зеленого.
  • Насыщенных цветов.
При выборе важно соблюдать правило: если дерево на полу имеет холодный подтон, цвет для стен тоже должен быть с холодным подтоном. И наоборот. К «теплому» полу — «теплый» оттенок стен. Например, ламинат цвета дуб на фото и в интерьере может быть и холодным, сероватым, и насыщенным, теплым, золотистым.
Белый и серый ламинат в интерьере
Эти оттенки пола легко сочетать с другими.
  • Светлый ламинат в интерьере впечатляюще выглядит, если это монохромное пространство. Выбирайте светлый цвет и стен, и мебели. Чтобы не получилось слишком скучно и плоско, используйте разные оттенки одного цвета и фактуры. Необязательно все должно быть белым. Подойдут нейтральные пастельные цвета: бежевый, цвет слоновой кости, бледно-серый.
  • Не менее впечатляюще белое и светло-серое покрытие смотрится с темными стенами. Мебель в этом случае может быть как белой, так и яркой, контрастной.
  • Светлый пол + яркие стены — смелое сочетание, которое никого не оставит равнодушным. Дополните его нейтральной или, наоборот, яркой мебелью, контрастной стенам.
  • Светлый пол + стены приглушенных, пастельных оттенков синего, зеленого, розового — такое сочетание создаст нежный, воздушный и не однообразный интерьер. Поддержать его можно такой же светлой мебелью и текстилем.
Стили интерьера
Классика и неоклассика
В таких интерьерах чаще выбирают отделку натурального цвета благородных пород дерева: дуб, бук, ясень.
Уместна как традиционная продольная или поперечная раскладка со смещением, так и раскладка елочкой, имитирующая паркет. Фактура, как правило, гладкая, не слишком выраженная.
Интерьеры в стиле эко
Такие помещения тоже «любят» деревянные полы естественного природного цвета.
Дизайн: Анастасия Сницаренко. Фото: interphoto.by
Здесь допускается более выраженная фактура, напоминающая грубые доски. Раскладка чаще используется продольная или поперечная, со смещением.
Брутализм и лофт
Если напольное покрытие в интерьере имитирует дерево, то чаще с грубой фактурой, напоминающей необработанную или состаренную древесину.
Pexels
Также подойдут панели «под натуральный камень».
Минимализм
Современный минимализм достаточно демократичен. В таких интерьерах можно встретить и полы с привычной продольной или поперечной раскладкой со смещением, и паркетную раскладку елочкой.
Дизайн: Анна Мальцева. Фото: Евгений Гнесин
Часто дизайнеры используют покрытие, имитирующее бетон, мрамор или камень. Цвет: от кипенно-белого до глубокого черного.
Как еще использовать?
Сегодня ламинат укладывают не только на пол. Дизайнеры используют его для декора акцентных стен и даже потолка. При правильном выборе места размещения, класса материала, типа монтажа это может стать хорошей, более бюджетной альтернативой отделке деревянными панелями и панелями МДФ.
Внешне похожи, но внутри разные: альтернатива ламинату
Кварцвиниловую плитку часто называют кварцевым ламинатом. Но эти два материала принципиально различаются.
Дизайн: Анна Сойту и Виктория Захарова, студия Interius. Фото: Андрей Быданов
В составе кварцвиниловой плитки несколько слоев: ПВХ, стеклофибра, полимеры и кварцевый песок, декоративного и защитного слоев. Кварцвинил абсолютно не боится воды, на ощупь он теплее, устойчив к механическим повреждениям, к перепадам температур и высокой температуре.
