6 грубых ошибок в оформлении акцентной стены
Использовать слишком много фактур, выбрать неправильный узор, не связать с другими элементами и другие способы испортить акцентную стену в комнате.
Перечислили главные ошибки, которые совершают при оформлении акцентной стены, в видео
1 Наслоение орнаментов
Орнаменты делают интерьер интереснее, но обращаться с ними нужно очень осторожно. И ни в коем случае не наслаивать один на другой. Кровать с цветочными обоями за изголовьем и с пестрым постельным бельем в ромбик или яркую клетку — плохо. Полоски на фоне зигзагов или горошка — тоже. Несколько активных узоров будут перебивать друг друга и утомлять смотрящего.
Freepik
Как правильно
Принцип простой: с узором должно быть что-то одно. Если вы выбрали обои с рисунком или графичные панели, чтобы подчеркнуть одну стену, на этом фоне не должно быть ничего слишком пестрого. Например, в гостиной лучше выбрать нейтральный по цвету диван со спокойным однотонным текстилем, в спальне — минимально декорированную кровать.
2 Слишком много фактур
Считается, что разнообразие фактур украшает интерьер, и это правда. Но их не должно быть слишком много. Декоративный кирпич, узорчатая плитка на полу, кабанчик и обои с глянцевым узором в одном пространстве (особенно маленьком) — точно перебор.
ShutterStock/Fotodom.ru
Как правильно
Если в комнате уже много разных текстур, акцентная стена либо не нужна вообще, либо должна быть более сдержанной и работать через цвет. Как вариант — подобрать такую же фактуру, какая уже есть, только другого оттенка. Это может быть два варианта мрамора или два орнамента из одного семейства.
3 Избитые приемы
Даже если стена выбрана удачно, старомодный способ создать акцент испортит все впечатление. К таким относятся фотообои с избитыми сюжетами, аляповатые узоры, дешевая имитация кирпича, фрески, иногда — деревянные рейки.
Как правильно
Выбирайте актуальные материалы и дизайн-приемы. Если это обои, то с лаконичным узором, который не надоест через пару лет, или графикой, в виде стилизованной современной фрески. Также интересно смотрятся панели необычной формы, декоративная подсветка, объемная плитка, крупный бесшовный керамогранит.
4 Акцент на ТВ-зону
В комнате, где есть телевизор, часто акцент делают именно на стене за ним. Но проблема в том, что на экране и так происходит смена кадров и цветов, это постоянный поток визуальной информации. И если вокруг экрана будет очень насыщенный цвет или — что еще хуже — пестрый рисунок, то глаза ждет постоянная нагрузка. К тому же активный орнамент может просто отвлекать от происходящего на экране.
Как правильно
Сделать акцентной стену за телевизором можно, но тогда откажитесь от ярких цветов и принтов. Вместо этого можно использовать фактурную отделку нейтрального цвета или декоративную панель с имитацией какого-нибудь материала. Так вы и создадите акцент, и зонируете пространство, и при этом не переборщите.
5 Нет связи с другими элементами
Одна из главных ошибок — сделать акцент ради акцента, потому что так модно и так советуют интерьерные блоги. Кажется, что без яркого пятна комната будет слишком скучной, и так в ней появляются узорчатые обои или панно, вообще никак не связанные с остальным пространством.
Как правильно
Акцентная стена (или ее часть) должна быть органичной частью интерьера. Она может перекликаться с другими предметами по цвету, в том числе «собирая» в себе палитру, по форме или хотя бы просто стилистически. Это может быть и какая-то общая тема: например, фотообои с джунглями или лесом и ботанический принт на текстиле.
6 Искажение пропорций
Неправильно подобранный цвет, обои в полоску «не в ту сторону», рейки могут исказить восприятие пропорций и испортить всю картинку. А если вы решили сделать акцент на стене, которая все время попадает в поле зрения, то любоваться этим результатом придется постоянно. Особенно критично это для маленьких, вытянутых и низких комнат.
Как правильно
Прежде чем подбирать отделку, изучите основные оптические эффекты. Например, светлые цвета визуально расширяют пространство, темные — скрадывают. Поверхность теплого оттенка кажется ближе, холодного — дальше. Вертикальные линии вытягивают стены вверх, горизонтальные — вширь. Используйте то, что подходит для конкретной комнаты.
Фото на обложке: ShutterStock/Fotodom.ru
