5 вау-идей для оформления стены с телевизором
1 Использовать вертикальные рейки
Если рассматривать телевизор в интерьере с точки зрения геометрии, то это простой прямоугольник, состоящий из ровных линий и прямых углов. Поэтому на стене, которая находится за ним, можно разместить большое количество вертикальных полос. Визуально это будет выглядеть приятно, потому что наш мозг любит простые формы. Например, на участке стены рядом с экраном можно закрепить тонкие деревянные рейки. Заодно они помогут визуально приподнять потолок. И не забывайте, что тумба под ТВ или подвесные полки в этой тоже должны иметь соответствующие силуэты — без скруглений.
2 Поставить асимметричный стеллаж
Часто зоны отдыха в гостиной выглядят однотипно и достаточно скучно, потому что под телевизором размешают стандартные закрытые тумбы и полки из одной коллекции. Из-за того, что такой прием можно встретить в большинстве квартир, намного оригинальнее выглядит противоположный подход. Например, можно подобрать стеллажи, полки и тумбы из разных серий, с дверцами и без, в нескольких оттенках. Часть полок смело оставляйте открытыми — их можно будет заполнить декором и боксами для хранения. Эти мелкие детали сделают ТВ-зону интереснее и отвлекут на себя внимание от экрана.
3 Окружить экран постерами и картинами
Телевизор не будет смотреться скучным черным прямоугольником посреди светлой стены, если окружить его чем-то, что интересно рассматривать. Простое и бюджетное решение — сделать развеску из постеров, фотографий и картин на той же стене. Чтобы эта декоративная композиция не выглядела как что-то отдельное и живущее своей жизнью, вешайте рамки поближе друг к другу, на расстоянии в 5-7 см от края экрана. Он должен оказаться плотно окружен изображениями. Небольшой лайфхак: телевизор можно оставлять в режиме ожидания с красивой заставкой — так он будет казаться еще одним постером. Либо подберите пару рисунков или рамок в черном цвете, чтобы они гармонировали с выключенным экраном.
4 Сделать стену фактурнее
Сделать зону с телевизором интереснее и ярче можно, если добавить фактурности всей стене или ее части за экраном. Для этого достаточно обнажить кирпичную кладку, если она есть, или сымитировать ее с помощью декоративных материалов. Выбирая оттенок для акцентного участка стены, ориентируйтесь на общую палитру пространства. Если в комнате много дерева и теплых тонов, к ним в компанию хорошо впишется красный кирпич. А в светлом интерьере с белыми поверхностями будет органично смотреться кладка им в тон.
5 Поклеить акцентные обои
Еще один доступный и эффектный способ вписать телевизор в интерьер — использовать для стены за ним акцентные обои. Они должны быть глубокого насыщенного оттенка, желательно с крупным и достаточно контрастным рисунком. Мебель под телевизор нужно будет подбирать в тон одному из присутствующих на обоях цветов. При этом необязательно оформлять ими всю стену. Достаточно, чтобы они выступали за края экрана и тумбы под ТВ на 30-40 см. Так получится дополнительно почеркнуть зону отдыха и просмотра фильмов. Интересный эффект даст контрастная светлая рамка, которую можно сделать с помощью краски или плинтуса снизу, по бокам и под потолком.
