Как выбрать хороший телевизор для дома: полный гид по современным характеристикам
Если опыта в покупке техники у вас немного, каждое посещение магазина становится пыткой. Кажется, что все ТВ как один: и картинка вроде у всех яркая, и звук примерно одинаковый. Давайте разбираться, как правильно выбрать телевизор для дома, чтобы не жалеть о покупке.
На что обратить внимание при выборе ТВ:
Бюджет
Разрешение
Размеры
Частота развертки
Технологии производства
Тип матрицы
Форма: изогнутый или прямой
Звуковая система
Количество портов
Функции 3D
Smart TV
Дополнительные функции
Бюджет
Телевизор относится к той категории техники, для которой практически не существует верхнего порога цены. Он может стоить и двадцать тысяч рублей, и почти миллион. Поэтому лучше заранее определить, сколько вы готовы на него потратить.
При этом поиск ответа на вопрос, как выбрать недорогой телевизор для дома, почти не отличается от стратегии выбора высокобюджетной модели. Главное — уметь ориентироваться в характеристиках. О них и пойдет речь ниже.
Разрешение
Среди покупателей нередко встречается следующий подход: купим ТВ с самым большим разрешением, на которое хватает денег. Но это тактика неверная, ведь надо учитывать и другие характеристики модели, которая вам понравилась.
Начнем с разрешения — это количество пикселей на экране.
Что нужно знать о разрешении
- Самый популярный параметр — Full HD, размер изображения: 1920 х 1080 пикселей.
- Более активно сейчас продвигаются устройства с разрешением 4К, а это уже 3840 x 2160 пикселей.
- Одна из последних громких новинок — 8К ТВ, разрешение которой составляет 7680 х 4320 пикселей.
Логика простая: чем выше разрешение, тем лучше качество видео. Это действительно так, именно высокая плотность пикселей делает картинку четкой и яркой.
Важные нюансы при выборе
- Во-первых, человеческий глаз с определенного расстояния не способен определить разницу между 4К и Full HD изображением. Заметить её можно только подойдя вплотную к экрану.
- Во-вторых, далеко не весть контент представлен в качестве 4К, всё же большинство ТВ-программ по-прежнему вещается в Full HD. Впрочем, это дело времени, новые устройства поддерживают съемку в высоком качестве, да и почти все популярные стримминговые сервисы в интернете предлагают за отдельную плату просмотр 4К контента.
Что же происходит с изображением, которое не дотягивает до 4К и тем более до 8К? Всё просто: ТВ автоматически его растянет. Но, увы, не все производители (особенно малоизвестные) используют умные технологии, так что итоговая картинка сильно отстает от 4К, получается смазанной и деформированной.
Кому присмотреться к моделям с поддержкой 4К и выше? Если вы любите смотреть фильмы Blu-ray, играете на современных консолях и готовы оплачивать подписку на фильмы и сериалы в высоком разрешении на стриминговых каналах, имеет смысл приобрести такой экран.
Как выбрать размер телевизора
Это другая тактика покупателей: купить технику самого большого размера при имеющемся бюджете. Она тоже неверная. И вот почему.
- Обязательно нужно учитывать параметры места, где будет располагаться устройство. Бывает так, что ТВ купили, а он не помещается в отведенном ему проёме в шкафу, или тумбочка оказывается слишком мала.
- Стоит измерить и расстояние, на котором планируется смотреть ТВ. Например, на кухне широкий экран ни к чему, а в гостиную или просторную спальню с большой кроватью он впишется очень хорошо.
Обычно размер высчитывают так: диагональ в см умножают на коэффициент от 1,5 до 2. Получается, что диагональ в 32 дюйма — это 81,28 см (в 1 см — 2,54 дюйма). Тогда самым комфортным расстоянием для просмотра будет один, максимум два метра.
В этой таблице приведены средние значения диагонали, которые учитывают типовой размер комнат. Они помогут выбрать телевизор для дома по расстоянию до него.
Комната | Диагональ |
Кухня | Компактные до 29 дюймов |
Спальня | Средний размер: от 29 до 39 дюймов |
Гостиная | Средние и широкие диагонали: от 39 до 49 дюймов |
Домашние кинотеатры, просторные гостиные (минимальное расстояние при просмотре — 1,8 метра) | Крупные форматы от 49 дюймов и выше |
Чтобы проще было сориентироваться при покупке, захватите с собой в магазин рулетку или сантиметровую ленту. И не забудьте измерить расстояние от дивана или кровати до стены, у которой планируете поставить технику.
Частота развертки
Это количество изменений изображения за одну секунду, измеряется параметр в герцах. Проще говоря, это то, насколько плавными и четкими будут отражаться подвижные предметы и объекты на экране. Заметить это можно при просмотре замедленных видео с помощью эффекта slow motion.
Например, игровые компьютерные дисплеи с частотой в 300 ГЦ могут похвастаться отличной передачей движения, в то время как на устаревших 50 Гц картинка будет смазанной.
Поскольку вникают в этот параметр немногие, маркетологи активно этим манипулируют. Покупателям важно учитывать несколько факторов: для техники Full HD оптимален показатель в 120 Гц. Это изображение будет лучше, чем, например, на 4К экране с частотой в 60 Гц.
Именно от этого зависит яркость видео. Существует несколько вариантов.
- LED или ЖК матрица со светодиодной подсветкой встречается в магазинах чаще других. У таких моделей достаточно хорошее качество изображения, и они не потребляют много энергии. Единственным недостатком можно назвать искажающуюся передачу при просмотре под углом, а также ограниченную контрастность: черный может казаться недостаточно тёмным и даже серым.
- OLED — органическая матрица, которая состоит из отдельных светодиодов. Её главным преимуществом является более глубокая передача черного цвета. Такие модели дороже.
- Устройства QLED работают на технологии квантовых точек. И, если вкратце, качество изображения на них ещё выше, чем в OLED. Вдобавок нет эффекта выгорания, когда после просмотра передачи с логотипом в углу, вы некоторое время еще видите силуэт этого самого логотипа.
Надо сказать, что итоговая картинка зависит во многом от производителя. Даже при одинаковых характеристиках они могут сильно различаться. Перед тем как выбрать телевизор для дома в 2020 году по этому параметру, сравните в магазине одно и то же видео на двух устройствах: например, LED и OLED. Причем желательно просматривать не рекламный ролик, а записать собственный фрагмент видео на флешку и попросить воспроизвести его.
Матрица ЖК телевизоров
Ещё один важный параметр, от которого зависит итоговая картинка.
3 самых распространенных типа матриц
- IPS характеризуется неплохим качеством отображения динамических сцен, но большим временем отклика — это время, которое потребуется панели для переключения цветов. При этом, по сравнению с другими у IPS матрицы больший угол обзора. Производит такие панели компания LG, а используются они практически всеми производителями. Причем как на недорогих устройствах, так и высокобюджетных.
- PLS — недорогой аналог IPS. Плотность пикселей выше, от этого лучше и яркость, и цветопередача.
- Матрицы PVA — разработка компании Samsung, используется практически всеми основными игроками на рынке. Из плюсов: большой угол обзора, хорошая контрастность и глубокий черный. Существует несколько видов: Super PVA, AMVA и так далее — они отличаются качеством изображения.
Форма экрана
Сложно давать советы о том, как выбрать телевизор для дома в зависимости от формы его экрана. Здесь каждый опирается на собственное восприятие. Тем не менее, есть некоторые детали, на которые стоит обратить внимание.
Важные особенности прямых и изогнутых экранов
- Во-первых, изогнутые занимают немного больше места. И обращают на себя больше внимания. В современных и футуристичных интерьерах с этим проблем нет, но если стиль оформления классический, обычную технику проще задекорировать, а панель встроить в шкаф.
- Во-вторых, на стену изогнутое устройство тоже не повесить — выглядит такая система как минимум странно. Всё же изогнутые модели предназначены для установки на горизонтальные поверхности.
- Наконец, ждать эффекта полного погружения, как в кинотеатре, который обещают многие производители, не стоит. Даже на экранах с диагональю от 60 дюймов он не слишком заметен.
- Что действительно стоит учитывать, так это угол обзора, значение которого может снижаться из-за кривизны. Особенно это заметно на небольших диагоналях.
Судя по отзывам, покупка изогнутого экрана оправдана, если вы рассматриваете устройство с диагональю от 70 дюймов и разрешением 4К.
Звуковая система
Чем больше прибор, тем мощнее его звук. Но опираться только на размер при сравнении двух разных производителей не стоит. Дело в том, что методика измерения мощности у них может отличаться. В недорогих моделях рассчитывать на громкое и четкое звучание не приходится. Уменьшая размеры техники, компании часто жертвуют именно акустической системой. Поэтому, если вы хотите по-настоящему классный звук, задумайтесь о дополнительной покупке акустики.
Количество портов HDMI
От их числа напрямую зависят возможности подключения игровой приставки, проигрывателя, компьютера, ресивера и так далее. Если вы хотите использовать телевизор не только для просмотра эфирных передач и фильмов, нужно как минимум 3 порта. Если же ТВ подбирается на кухню или в детскую комнату, можно обойтись и одним. Та же логика действует и в отношении USB и других разъемов.
Функции 3D
Существует два типа 3D: активное и пассивное.
Для пассивной технологии нужны простые поляризационные 3D-очки с фильтрами. Они легкие и дешевые. Именно эту систему используют в кинотеатрах. Что важно: такие очки не дают сильную нагрузку на глаза, поэтому и смотреть фильмы в них большинству комфортно.
Для пользования активным 3D тоже нужны очки. Эффект 3D реализуется за счет механизма «закрытия» специальных затворов, поэтому такие очки работают от батареи. Они тяжелее и дороже — важный факт, если вы захотите приобрести дополнительную пару. Однако и сам результат лучше: 3D-эффект наблюдается даже на небольшом расстоянии.
Перед покупкой обязательно протестируйте оба варианта: единого мнения о том, какая технология лучше, нет. Лучше опираться на собственные ощущения.
Smart TV
Если задача — выбрать хороший телевизор для дома в качестве основного, без технологии Smart не обойтись. Она обеспечивает выход в интернет через Wi-Fi или LAN и увеличивает возможности техники. Тут имеется доступ к онлайн-кинотеатрам, стриминговым сервисам, информационным и развлекательным каналам. Вдобавок именно благодаря этому телевизор может подключаться к системе умного дома. А некоторые модели позволяют управление не только пультом, но и жестами, и даже голосом.
Современные ТВ выпускаются на базе нескольких операционных систем, которые по аналогии с ОС смартфонов и планшетов позволяют устанавливать различные развлекательные приложения.
Дополнительные возможности
Кроме вышеперечисленных, у современных телевизоров есть дополнительные функции, которые многократно расширяют их использование.
- PiP — это возможность воспроизведения сразу двух картинок с разных каналов. Удобно, если вы хотите одновременно следить за матчем и, например, просматривать новости.
- Запись видео позволяет записать эфир на внешний накопитель или непосредственно в память прибора.
- TimeShift позволяет поставить на паузу эфир и продолжить просмотр позже. Например, когда вы отвлеклись от передачи на другие дела.
- Bluetooth — функция не менее полезная, чем Wi-Fi. Благодаря ей к ТВ можно подключить беспроводные наушники, смартфоны, планшеты и другую технику. И, соответственно, воспроизводить контент, например, фото и видео, который хранится в их памяти.
- Слот для карт памяти, которым обладают некоторые ТВ, делает возможным просмотр фото, видео и других файлов с этого носителя.
При покупке обратите внимание и на комплектацию. К примеру, не все производители предоставляют специальные кронштейны, на которые можно прикрепить ТВ к стене. Часто их приходится приобретать отдельно. Да и в случае с ТВ, поддерживающими 3D, не все так просто. Если вы живете не один, чтобы насладиться объемными картинками, нужно будет докупить пару очков. Большинство производителей бесплатно предоставляют лишь один аксессуар.
4к разрешение действительно крутое, я ощутил существенную разницу, когда купил телик
