6 важных моментов в оформлении интерьера, которые нужно учесть людям небольшого роста
1 Высота рабочей поверхности
Самое большое неудобство людям с невысоким ростом доставляет использование кухни. Чтобы примерно представлять высоту идеальной столешницы, отмерьте 15 см вниз от вашего локтя. Стандартная высота столешницы большинства кухонных гарнитуров составляет около 85-90 см, поэтому комфортный рост для ее использования — 160-170 см. Чтобы выиграть несколько сантиметров и не тратиться на заказ индивидуальной мебели, воспользуйтесь следующими способами.
Как сделать идеальный гарнитур
- Откажитесь от толстой столешницы в пользу тонкой, 15-25 мм.
- Выбирайте самый тонкий цоколь гарнитура, который может предложить компания.
- Ищите производителя, у которого в линейке гарнитуров есть нижние шкафы с разным количеством ящиков, а значит, с разной высотой. Лучше пожертвовать объемом системы хранения, и не чувствовать боль в спине и затекшие руки во время готовки.
2 Расположение выключателей
Если вы находитесь на этапе ремонта, не забудьте попросить строителей вывести выключатели чуть ниже. Зайдите в комнату и, не думая, опустите на стену рядом с дверью ладонь, будто хотите включить свет. Сделайте отметку, на какой высоте и на каком расстоянии от дверного косяка оказалась ваша рука, и повторите это в каждой комнате.
3 Способы хранения
На кухне
За счет того, что столешница будет чуть ниже, верхние шкафы можно тоже опустить. Можно пожертвовать и высотой навесных ящиков, сделав их чуть меньше в высоту. Так вы избавитесь от необходимости залезать на стул, чтобы достать что-то с верхней полки. К тому же визуально такая кухня смотрится очень легко и красиво.
В спальне
Вместо очень широкого и объемного платяного шкафа под потолок присмотритесь к комодам и ящикам для хранения под кроватью. Для длинной одежды можно взять напольную вешалку или совсем невысокий шкаф с одним отделением с перекладиной.
В гостиной
Вместо громоздкого книжного шкафа лучше разместить книжные полки по всей комнате, поставить пару невысоких стеллажей. Также можно использовать журнальный столик, декорированные корзины и ящики.
4 Организация рабочего места
Для комфортной работы придется планировать удобное рабочее пространство. Стул и стол должны быть такой высоты, чтобы вы могли сидеть, поставив ноги под прямым углом и разместив удобно локти на столе, не задирая их. Эту задачу решит офисное кресло с регулируемой высотой и стол с ножками, чью длину можно менять. Также обратите внимание на новую тенденцию: регулируемый стол, работая за которым, вы стоите. Это полезно для спины и помогает концентрации.
6 Наполнение шкафов
Кухонных
Один из неприятных моментов для невысокого человека на кухне — ставить чашку во время мытья посуды в сушилку в верхнем шкафу. Приходится вытягивать руку, по которой бежит вода, не видно, куда лучше поставить предмет, чтобы ничего не задеть и не уронить.
Как организовать хранение
- В ящики под столешницей поместите то, что используете каждый день.
- В нижние ящики — предметы, которые достаете хотя бы раз в неделю.
- На открытые полки и в верхние шкафы убирайте то, что используете реже.
Поэтому, например, сушилка для посуды встанет на рабочую поверхность рядом с раковиной или переместится в ящик под ней.
Для одежды
Чтобы в комоде и выдвижных ящиках умещалось как можно больше вещей, применяйте вертикальную систему хранения одежды: складывайте вещи конвертиками и храните в коробках или с помощью разделителей.
Если до перекладины с длинной одеждой трудно доставать, установите модель, которая автоматически выдвигается, когда вы опускаете специальный рычаг.
