6 советов по оформлению классной фотозоны в обычной квартире (и не надо платить за аренду студий)
Перечислили все советы в видео
1 Расположитесь около окна
Может показаться, что пространство в глубине комнаты достаточно хорошо освещено, но это работает только для глаз. Матрица телефона или фотоаппарата улавливает меньше света, поэтому для качественных снимков лучше всего расположиться в одной из 3 локаций.
- Напротив окна. Прямой свет будет сглаживать неровности кожи, лучше всего подходит для портретной съемки.
- Сбоку от окна. Боковой свет подчеркнет красивые складки на одежде, придаст фотографии объем.
- Спиной к окну. Такой способ подойдет, если нужна художественная фотография с темным контуром: например, на фоне закатного неба.
2 Найдите однотонную стену
Для хорошей фотосессии лучше всего использовать однотонный фон. Обои с рисунком не подойдут, они будут отвлекать и создавать ощущение бытовой атмосферы (если только это не часть замысла фотографа). Лучший вариант: крашеная стена без разводов и изъянов. Также можно использовать в качестве фона однотонную плитку или обои. Отодвиньте всю мебель, разместитесь поближе к окну. Цветные шторы, ковер или диван лучше убрать или отодвинуть подальше — они могут отсвечивать на лицо и менять оттенок кожи.
3 Сделайте фон своими руками
Если подходящей стены нет, фон можно создать своими руками. Для этого подойдет гладкая дверца шкафа для одежды или однотонная простыня светлого оттенка. Если будете натягивать ее на стену, то тщательно разгладьте все складки утюгом или отпаривателем, чтобы потом не убирать их с помощью программ для обработки фото. Другой способ — наоборот, навесить или положить ткань так, чтобы она образовывала художественные крупные складки.
4 Используйте только один источник света
Во время фотосессии используйте что-то одно: свет от окна или свет от лампы. Первый вариант более естественный, с ним проще работать, он придает изображениям натуральный оттенок. Свет от ламп, теплых или холодных, тоже можно применять, но нужно учитывать, что они будут окрашивать объекты в желтые или голубые тона. Зато с помощью ламп можно создавать художественные снимки, регулируя тень и направление света. Чтобы получить мягкое рассеянное освещение, натяните на лампу тонкую светлую ткань: например, белую футболку. Источник света при этом лучше ставить перед моделью или чуть сбоку. Верхний свет от потолочных ламп и подвесных светильников будет невыгодно подчеркивать морщины и неровности кожи.
5 Следите за количеством цветов в кадре
Чтобы получить эстетичное минималистичное фото, как у популярных блогеров, следите, чтобы в кадр попадало не более 2-3 цветов. Для этого убирайте из фотозоны всю лишнюю мебель, декор, одежду. Оставляйте на фоне натуральные природные оттенки: светлую деревянную мебель, красивые домашние растения. Одежду для съемки лучше тоже подбирать однотонную, перекликающуюся с пространством вокруг.
6 Используйте подручные средства для интересных эффектов
Чтобы домашние фото выглядели необычно — включайте фантазию. Например, поднесите к лицу модели пальмовую ветку, которая создаст тропическую тень. Или занавесьте окно тонкой прозрачной шторой, чтобы рассеять прямой свет или отбросить на модель тень от узора. Если на окне есть жалюзи — используйте тени от них. А положив модель или объект на пол и поднеся сверху прозрачный контейнер с водой, можно получить необычный эффект в виде теней и солнечных бликов.
Фото на обложке: Unsplash
