8 креативных идей покраски стен, которые можно воплотить самому
Думаете краска на стенах — это скучно? Мы собрали интересные идеи для разных помещений, которые легко воплотить в жизнь.
unsplash.com
Прошли те времена, когда краска на стенах вызывала ощущение больницы, школы или общественного заведения. Современная интерьерная краска матовая, шелковистая на ощупь и имеет множество оттенков. Кроме этого, она отличный заменитель обоев. С ее помощью можно не только окрашивать стены в однотон, но и рисовать, создавая собственные узоры. Предлагаем несколько идей, как креативно покрасить стены, используя малярный скотч, трафарет и губку.
1 Колор-блок
Цветовое сочетание крупными геометрическими фигурами. Обычно для его создания используются яркие цвета, которые противопоставляются друг другу, но блоки могут быть и пастельными, близкими по оттенку.
Вертикаль и горизонталь
Деление пространства на цветовые блоки в горизонтальной или вертикальной плоскости. Подобным образом можно выделять функциональные зоны в помещении, например, рабочий стол как кабинет или входную зону, которая совмещается с комнатой. Интересно смотрятся два близких цвета в горизонтальном делении помещения. Здесь следует избегать сочетания белого и цвета, это может вызвать ассоциацию побеленной стены.
Цвет может исправить геометрию помещения: опустить или приподнять потолок, раздвинуть стены, углубить помещение. Подобным образом можно окрашивать участки стен, не соблюдая четких границ. Это облегчит строгий стиль и придаст легкости помещению.
Диагональ и треугольники
Геометрические узоры — это простой способ разнообразить помещение краской. Они легко создаются при помощи малярного скотча и окраски участков разными цветами. Этот способ подходит для всех помещений, но особенной популярностью пользуется в детской. Контрастные переходы будут уместны в помещениях, где вы находитесь короткое время: прихожие, коридоры, ванные, санузлы. Нюансные переходы – во всех комнатах.
Так выглядит последовательность действий при окрашивании стены треугольниками.
2 Горы
Горные хребты создаются так же быстро как и крупная диагональ, они имеют массу вариаций и чаще всего используются в детских комнатах.
3 Горох
Модный горошек уместен в любом помещении. Он может быть мелким, средним, но особенно популярен крупный горох. Часто этот рисунок используется для детских любых возрастов, но уместен так же в коридорах и спальнях.
Изучите последовательность действий при создании горошка губкой.
Горох можно не рисовать, а наклеить. В этом случае он может быть металлизированным: золотистым или серебристым.
Посмотрите последовательность действий при наклеивании гороха с соблюдением симметрии.
Виниловые наклейки горошек
240
4 Не только горох
Узором на окрашенной стене могут стать звезды, сердечки, скандинавские снежинки и другие орнаменты.
5 Широкие полосы
Большого труда не составит окраска стены широкими полосами разного цвета. Используйте 2-4 цвета или создайте градиентный переход оттенками одной краски.
Последовательность действий при окраске полосами выглядит так.
6 Сканди-треугольники
Более сложная геометрия, которая потребует времени на создание. Такие треугольники выглядят эффектно и нетривиально. Можно использовать яркие или пастельные цвета красок, но ограничьте выбор 3-4 оттенками.
7 Гексагоны
Заготовьте шаблон и создайте индивидуальный дизайн на стене. Эта геометрическая фигура в моде и используется во многих стилях.
8 Рисунки через трафарет
Используя трафаретные заготовки, которые применяют для фактурных штукатурок, можно задать повторяющийся узор, сделать каллиграфические надписи на стене или изобразить отдельные объекты. При желании геометрический контур можно окрасить в контрастный цвет или продублировать металлизированным скотчем.
ПВХ-трафарет
35
