Вы бы не подумали: 8 необычных мест для хранения на кухне
1 Мини-бар над дверью
Хозяин интерьера на фото решил не оставлять место над дверным проемом пустым и разместил там мини-бар — на полке, выкрашенной в цвет стен. На такой высоте вполне можно хранить вещи, доступ к которым нужен не каждый день. Решение также не лишено эстетики — выглядит нестандартно и подчеркивает красивые распашные двери. Для тех, кто собирает дорогие эксклюзивные вина, это оригинальный способ продемонстрировать свою коллекцию. Только, конечно, позаботьтесь о бортиках на полке, чтобы бутылка случайно не упала на голову.
2 Полки над барной стойкой
Открытое хранение на кухне можно организовать не только над столешницей гарнитура, но и в других зонах. Например, над барной стойкой — как сделали в этом фотопримере. На трехъярусной полке разместили несколько комплектов красивой посуды. Как и в предыдущем примере, это не только решение проблемы хранения, но также классный декоративный прием. Кроме того, не лишенный смысла — под полкой стоит кофемашина, как раз вблизи чашек и пакетов кофе.
3 Компактные полки в углу
Небольшие ниши и углы часто пустуют, так как в них не поставишь полноценную мебель — шкаф, сервант или хотя бы стеллаж. На помощь приходят полки. Здесь их закрепили в углу на скрытые крепления — смотрится аккуратно, и пространство при этом не пустует. На поверхности расставили одинаковые минималистичные баночки со специями и другими бакалейными продуктами. Еще одно доказательство, что декантировать (пересыпать в красивую тару) продукты нужно.
4 Полки сбоку гарнитура
Похожим образом можно задействовать и боковую стенку гарнитура. Она используется редко, а зря. Хозяйка просторной кухни на фото, несмотря на достаточную площадь, решила использовать еще одну возможность для организации хранения и разместила полки на торце шкафа. Цвет дуба красиво контрастирует с темно-синим корпусом гарнитура. Здесь также расставили бакалею — крупы, орехи, пасту, специи в прозрачных банках в едином стиле. Чтобы полки не выглядели слишком обособленно и одиноко, уголок с хранением дополнили рейлингом сверху (с растением и мешочками для мелочей) и корзинами на полу. Например, одну из них можно отвести под чистый кухонный текстиль, а в другую складывать полотенца в стирку.
Обратите внимание: еще один интересный нюанс этого гарнитура — хранение вина в ячейках над холодильником. Такой способ размещения бутылок можно устроить, если делать кухню на заказ.
5 Этажерка в углу
Передвижную тележку можно использовать как мини-бар или для сервировки ужина у дивана. Однако она также способна стать альтернативой полкам или стеллажу — компактность и мобильность делают этот вариант очень удобным. В небольшом пространстве между шкафом и стеной на фото поставили металлическую этажерку на колесиках. Ее потенциал реализован по максимуму: здесь хранится много кухонных «полезностей» — от декантированной бакалеи до приспособлений для готовки. Для завершения картины на стенах повесили постер (тонкая черная рама деликатно перекликается с каркасом тележки) и минималистичный календарь.
6 Дверца кухонного шкафа
Даже самый вместительный кухонный шкаф можно усовершенствовать. В этом примере дополнительно задействовали внутреннюю сторону дверцы. По всей ее высоте закрепили немного выступающие рейки. В образовавшиеся пустоты идеально помещаются крышки от кастрюль и сковородок, хранение которых часто является настоящей головной болью. Они ручками цепляются за выступ и надежно держатся в конструкции.
7 Ключница для хранения утвари
На этом фото — способ дать вторую жизнь старой деревянной ключнице. Раньше такие использовали в гостиницах. Винтажный элемент станет аккуратным, но интересным акцентом интерьера, а при необходимости реставрировать его будет несложно. В этом примере в ключнице оставили верхний ряд крючков. Только вместо ключей их заняла кухонная утварь: лопатки, половники, щипцы. Такой метод отлично заменит рейлинг (в рабочей зоне такое количество приборов мешало бы) или ящик (в нем быстро образуется хаос). На дополнительном крючке можно вешать сумки или авоськи для походов за продуктами.
8 Настенные органайзеры
Целый комплекс мест хранения посуды реализовали в уголке на фото. На довольно стандартной полке сверху расставили старинные кувшины и чайники. А на двух стенах повесили органайзеры для вертикального хранения. Справа — с симметричными крючками, на которых удобно разместились чашки. Отличный вариант для любимой коллекции. Слева — органайзер по типу тех, что используют в домашних офисах, но здесь хранятся кружки, крышки, ковшики.
