Так можно было? 7 очень крутых примеров хранения на кухне
Зона вокруг вытяжки, кружки в корзине, этажерки и другие способы организовать хранение на кухне красиво и удобно.
Соцсети блогера m.alinahome
1 Разложите все по категориям
Первое, что стоит сделать, — распределить все вещи и продукты по категориям. Посуда отправится на свою полку, специи или запасы сладостей — на свою. При этом предметы, которых немного, также можно разделить: для этого понадобятся небольшие органайзеры, которые можно поставить в выдвижной ящик и заполнить каждый своей категорией. Это не только улучшит внешний вид хранения и избавит кухню от визуального беспорядка, но и поможет лучше ориентироваться, когда вы что-то ищете или собираетесь в магазин и пытаетесь понять, чего не хватает.
Соцсети блогера turchina_home
2 Задействуйте пространство рядом с вытяжкой
Если вы хотите спрятать вытяжку, можно оборудовать короб-шкаф, который не только скроет необходимое, но и станет дополнительной системой хранения. А если у вас встраиваемая конструкция, ее «составные части» обычно и так находятся в отдельном шкафчике за дверкой. Скорее всего, там хватит места, чтобы поставить несколько стопок посуды или емкости для хранения.
3 Расставьте контейнеры «по росту»
Чтобы удобно хранить продукты и кухонные принадлежности, расставьте контейнеры от самых маленьких в первом ряду до наиболее крупных сзади. Так вы максимально упростите доступ ко всему, что стоит в шкафу. Кроме того, все продукты будут у вас на виду: вы легко прочтете этикетки, не забудете, что только недавно наполняли емкость с крупами и не купите очередную упаковку.
Соцсети блогера simplifymyhome.taranaki
4 Поставьте все на этажерки
Этажерка — отличный способ наиболее эффективно использовать вертикальное пространство на кухне. Разместите на полочках невысокие банки, контейнеры или посуду, чтобы освободить рабочую поверхность и разгрузить кухонные шкафчики. Этажерки бывают разного размера и материала: выбирайте ту, что сочетается с общим стилем и палитрой вашей кухни.
Соцсети блогера katya_dorohina
5 Храните тарелки в ящике вертикально
Обычно, если ящик не оборудован сушкой для тарелок, посуда хранится там стопками. Это удобно для плоских тарелок, поскольку экономит место. Но если проделать все то же самое с глубокими емкостями, получится уже не так компактно. Гораздо удобнее организовать их с помощью специальных держателей, чтобы тарелки стояли вертикально. Так проще будет достать каждый предмет, а пространство внутри ящика распределится более рационально.
Соцсети блогера ira_shudruk
6 Уложите кружки в корзину
Чтобы освободить столешницу, а заодно и сэкономить место в ящике, можно хранить кружки вот таким интересным способом — в корзине. Но разместите их там не просто вертикально, как привыкли, а уложите друг в друга. Так вы сохраните значительную часть пространства в шкафу или на рабочей поверхности, а ваша посуда будет выглядеть красиво и не разобьется при случайном толчке. К тому же, если это гостевые чашки, так удобнее их доставать: не нужно лезть за каждой, можно просто поставить общую корзину на стол.
7 Используйте одинаковые емкости
Эстетика играет важную роль в создании приятной «картинки» на кухне. А когда пространство нравится вам визуально, поддерживать этот порядок становится легче. Используйте одинаковые или схожие по стилю емкости для хранения сухих продуктов, масел, специй и любых других запасов. Это придаст кухне аккуратный и стильный вид, а вам поможет легче относиться к уборке.
Соцсети блогера ourbamburgh85
